Técnica ¿Que has codificado/cambiado via ODB en tu e46?
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Podrías pasarme ese programa?
Es que yo cada vez que quiero codificar algo me toca pegarme horas con el NCS y con ese tiene pinta de ser super fácil!
Tienes que comprar el aparato también, se llama bmwscaner, en sitios como aliexpress valen 10 euros el aparato con el programa
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ya te ha contestado correctamente @joel
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Hola, he leído en unos posts atrás que se puede codificar el funcionamiento de las ventanillas.
Es un coñazo que una vez sacada la llave, si abres una puerta ya no puedas seguir subiendo las ventanas. Lo típico de llegar a sitio, sacar la llave, abrir una puerta y ver que te has dejado una ventana abierta. En el E34 se pueden subir aún habiendo abierto una puerta.
Es muy complicado de cambiar esto?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Se hace con NCS.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Me hará falta un cable obd a usb, no? Tengo un adaptador del conector de bmw a obd, pero la interfaz digamos no.
Pensaba que no hubiera algún truco con combinaciones de botones...
El cable y el software
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Lo confirmo, con Carly he codificado, lo de que puedas subir y bajar las ventanillas sin la llave puesta y con las puertas abiertas, destellos de los intermitentes al abrir y cerrar el coche, que se cierren las cerraduras cuando recorres unos metros a x km/h, desactivar el check de la largas, ya que llevo led y me parpadean al arrancar y luego al ir en marcha. Me falta desactivar también la de los intermitentes, ya que le voy a montar unas bombillas Led, y me daban fallo nada más arrancar, pero ponían los warnings y se iba el fallo, me daba perece darle todas las veces que ponía el coche en marcha
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
En un Compact de 2002, ¿es posible hacer que la ventanilla del acompañante suba con un solo toque del botón?
En los dos lados bajan "solas", la del conductor también sube sola, pero la del acompañante no.
Por internet he leído que este comportamiento es normal en los Compact, pero no encuentro si se puede cambiar. El botón ya está preparado para ello, tiene las dos posiciones.
Dispongo de NCS.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Dispongo de NCS.
Mi compact es del 2004 y eso ya me lo hacía de origen. Ahora lo que he hecho es que se puedan subir y bajar las ventanas con las puertas abiertas y que no se paren si abro o cierro la puerta
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Efectivamente los más nuevos (¿facelift?) ya lo hacen. Los de los primeros años como el mío no. Tengo la esperanza de que sea un tema de software y que se pueda activar con INPA.
Lo de que los cristales sigan subiendo o bajando cuando la puerta se abre o se cierra me hace muy poca gracia. Ya sabemos los frágiles que son los mecanismos de los elevalunas... apuesto que un golpe seco estando en movimiento no es lo mejor de cara a alargar la vida útil del sistema.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Es más por el tema de que tienes la puerta abierta y quieres subir o bajar la ventanilla de un toque. No voy a cerrar la puerta subiendo o bajando la ventanilla ya que el golpe, puede mover la ventana y que se salga de las guías o no cierre bien
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
El mio es pre y tb lo hace de origen, si quito el contacto y abro una puerta puedo subir las ventanas que haga falta. No se si corresponde con algun pack confort opcional, o algo así.
De todos modos si te bajas y cierras el coche, con el mando puedes cerrar todas las ventanas (y abrirlas)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mira si tienes configurado esto.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
@Eduma tenías toda la razón. La función de subir la ventanilla del copiloto con un solo toque estaba desactivada.
Ya ves que mi NCS Expert fue a la misma academia de castellano que mi INPA :p
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
El tema es que en foros de lengua inglesa y alemana comentan que la función de subir la ventanilla con un solo toque no funciona únicamente en los Compact pre. En las demás cajas funciona de fábrica al parecer.
No acabo de entender que caparan la funcionalidad en el Compact.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En inglés más o menos lo descifro pero en alemán, te lo dejo para tí que a mi me da risa.
¿Ya te funciona?
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
¿Ya te funciona?
He cambiado el cuarto parámetro de la foto (el que corresponde a subir la ventanilla del copiloto) de "nicht_aktiv" a "aktiv" y ya funciona.
Me mosqueaba mucho darle al botón pensando que la ventanilla subiría sola hasta arriba y 30 segundos más tarde darme cuenta de que seguía abierta.
sirocem
325 cabrio
21 Dic 2023
Me interesa mucho lo de:
Cierre automático de puertas a X velocidad
Que se abra la ventanilla del conductor si le das dos toques
Preguntaré a un amigo a ver si me ayuda que yo no tengo el programa
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hazte con un BMW Scanner que es muy barato y útil.
Esto es lo que quieres codificar.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
De Madrid, más o menos y como referencia cerca de Plaza de Castilla o Cuzco
¿Por?
Por si quieres, un día te puedo codificar esas dos opciones, yo vivo en San Sebastián de los Reyes.
sirocem
325 cabrio
21 Dic 2023
¡Seria un detalle! Claro, me interesa mucho.
Si te parece, te escribo por privado. Muchas gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿De que año es tu coche?, por saber si es de los primeros y lleva el conector redondo del OBD.
