Técnica ¿Que has codificado/cambiado via ODB en tu e46?
Garou
3.0 N54
14 Mar 2007
Bueno, hoy ha tocado poner los intermitentes al abrir y cerrar el coche (se me había desactivado al abrir). Subir las ventanillas aunque abras la puerta (lo he hecho como @Eduma, las líneas de @rubenjc1 no me salían. LO y HI en temperatura máxima y mínima. Y quería poner que sonase el claxon o un pitido al abrir y cerrar pero no lo he conseguido. Después quiero mirar que no se encienda el xenón cuando das ráfaga sin el contacto y que se enciendan las largas.
Cuando le pillas el tranquillo es bastante fácil.
A mi se me han acabado las ideas ya
Lo del pitido al abrir y cerrar yo lo hice con el bmw scanner, son 2 pitidos al abrir y uno al cerrar (como los intermitentes), al cerrar puedes elegir que sólo suene si las puertas están cerradas, entonces si cierras y no suena es que hay alguna puerta abierta y cuando la cierras suena (intuitivamente con el sonido sabes si has cerrado bien el coche).
Lo de las largas a mí ya me encendía las largas de serie y no las cortas, detrás se me encienden las de posición, quizás le ponga también la marcha atrás que creo que se puede, pero ya son cosas secundarias. Yo ya falto de ideas le hice lo de los intermitentes de la luz de emergencia que puse más atrás, que es una parida pero destacan más al hacerlo "con ritmo".
Jaizeta
29 Sep 2016
No tengo el BMW Scanner. Las líneas que modifiqué con el NCS fueron
QUIT_AKUST_ENTSCH Alarm beep on unlock aktiv / nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF Alarm beep on lock aktiv / nicht_aktiv
Pero no funcionó.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Pero no funcionó.
El problema suele venir en que para ciertas cosas no solo dependen de modificar una sola línea, si no que posiblemente necesite también tener activado o desactivado algún otro parámetro.
Recuerdo una opción que consistía en que los limpias terminasen al recorrido aunque quitases el contacto que me estuve peleando con varios parámetros y al final no tuve más remedio que realizar la codificación con el Carly ya que aunque teníamos localizadas dos o tres lineas que hacían referencia a esa opción no fuimos capaces de hacerlo funcionar con el NCS....
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pero no funcionó.
Pero para que te funcione, tienes que tener la alarma original, ya que lo que suena es la sirena de la alarma, no el claxon.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Eso está claro, sin alarma original no suena. Lo que si que se puede es engañar al sistema para que haga lo de los intermitentes tanto en la apertura como en la cierre.
mansiman
330Ci CamarónEd
5 May 2016
Me tengo que leer el hilo, porque quiero poner lo de bajar la ventanilla del conductor para acceder y que se cierre el coche solo al andar.
primero tengo que instalar el Scanner... :descojon:
OscarOb
3 Sep 2017
Pues eso, me interesa que ha conseguido hacer cada uno, quizá así descubramos cosas interesantes que podamos hacer en nuestros e46 o ayudemos a alguien contando resultados.
En mi caso (Compact 320td 08/2003)
** Actualización DDE con Winkfp
Al último Assembly number (7795184 en mi caso, para turbo "malo"). - Gran cambio en el coche, gran mejora en la respuesta de 1200-2000rpm y -0.5 l/100 aprox. de consumo)
1 - Verificar la version que queremos flashear en nuestra DDE/DME; comprobarlo en Realoem, metiendo los 7 ultimos digitos de nuestro numero de chasis, en la seccion preparacion del combustible/unidad de mando programada. Aqui nos apareceraan varias opciones, segun si nuestro coche es automatico, lo queremos con reduccion de potencia, etc, y para todas ellas habra a su vez dos versiones, segun la referencia de nuestro turbo. Paso muy importante
2 - Una vez hecho esto, conectar el cable al coche y abrir winkfp.
3 - Entrar en el "Comfort mode". CLic en "Enter ZUSB" y le ponemos la version que hemos comfirmado en RealOem (7795184 en mi caso).
4 - Hacer clic en "done" y nos pedirá que ingresemos las 7 ultimas cifras del numero de chasis que ya hemos puesto en RealOem
5 - En "communication/HW protocol", establecer el protocolo KWP2000.
6 - Realizar una prueba de lectura mediante el menu "Special" o en "Read UIF", que nos reportarán informacion sobre las veces que se ha escrito la DDE/DME.
7 - Una vez hecho todo esto, le damos a "Program ZUSB", nos saldrá un menu emergente indicandonos la version que tenemos instalada y la que hemos elegido; si todo está correcto, darle "ok" y comenzará el proceso. Tarda sobre unos 15-20 minutos, así que muy necesario tener la batería en optimas condiciones o una fuente externa, como otra batería.
8 - FInalizada esta primera parte de flasheo, nos pedirá autorización para realizar la segunda, en la cual escribe el bloque UIF que tarda sobre unos 2 minutos. Esta a veces falla, pero se puede repetir, normalmente sin problemas.
9 - Una vez concluya, comprobaremos con la opcion "Read UIF" que la escritura es correcta, y ya podremos arrancar nuestro coche y disfrutarlo.
NDR - Los pasos de flasheo son extremadamente sensibles, por lo que es primordial desactivar salvapantallas y ahorros de energía (si trabajamos con VM, en la matriz y en la propia VM), y si podemos, evitar tocar nada en el portatil o el coche.
En los e46 se pueden flashear las DDE/DME y las EGS de las cajas automaticas.
NDR2 - Esto está comprobado en los e46 post-FL. Para los pre-FL, es mas confiable realizarlo con el DISv44, ya que el WinKfp no se comporta igual de bien y puede dejar las DDE/DME comatosas (caso real sufrido).
Me puedes explicar por favor como saber la referencia de mi turbo??
hago los pasos que dices pero no se como saber la referencia para seleccionar el assembly number (que supongo sera el numero de pieza que sale en azul en realoem?? esto no lo tengo muy claro)
si me puedes decir como saber estos dos datos te estaria muy agradecido
Jaizeta
29 Sep 2016
Muy buenas.
Me ha surgido un problema, active el cierre de cerraduras con ncs y desde entonces no puedo abrir el maletero con el coche arrancado. Tengo que quitar el contacto, cerrar y volver a abrir.
Tuve que restaurar una copia de seguridad del gm5 y no se si eso tendrá también que ver.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
he codificado lo siguiente
alarma del pánico con intermitentes y xenón.
parpadeo y sonido acústico al cerrar.
ventanillas delanteras y traseras cierran solas con y sin puerta abierta(motor encendido).
ventanillas cierran solas con motor apagado y puertas cerradas.
apertura y cierre confort sin techo(que no habrá techo)
ultima posición del asiento tras bloquear.
espejos plegables desde el mando, el problema era la batería estaba floja.
de alumbrado no he tocado nada.
lavafaros salen 2 veces con rociadas de 1,5 segundos
Garou
3.0 N54
14 Mar 2007
Te refieres a que tras apagar el motor y después de abrir y cerrar las puertas te siguen funcionando los elevalunas? ¿Cómo lo has hecho?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Si, con el motor apagado me siguen funcionando las ventanas, con puertas cerradas suben solas pero si las abro tengo que subirlas yo y con el motor encendido suben y cierran solas tanto con puerta cerrada como con puerta abierta.
Yo codifique ventanas funcionan 5 minutos después de cortar encendido y sin llave
Garou
3.0 N54
14 Mar 2007
No sé si lo entiendo bien, hace unos pocos posts hablamos de permitir que la subida automática siguiera funcionando cuando se abría la puerta (con motor encendido, con llave o sin llave), eso ya lo he hecho.
Lo normal es que cuando cortas encendido y quitas la llave, las ventanas y la subida automática funcionen (durante unos 15 minutos creo que tarda el coche en cortar toda la corriente) y con eso que hablamos hace unos posts si abres la puerta también sigue funcionando la subida automática (aún con motor apagado y sin llave), pero seguidamente al cerrar la puerta la corriente de los elevalunas se desconecta, si has conseguido que no se desconecte ¿puedes decir cómo?.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Pues como te decía, ventanas funcionan 5 minutos sin llave puesta, en Carly está la opción, el mío es Compact. Antes sacaba la llave o paraba el motor a posición 0 y no iban
PIRRON
E46 320d
2 Jul 2006
Buenas tardes:
Lo primero dar gracias a todos por los aportes tan interesantes en este post.
Me llego ayer el Bmw Scanner y despues de leer mucho, me surgen un par de dudas
1º tras cambiar el modulo de luces me aparecio el puntito junto al cuanta kilometros parcial, en la IKE y en la LCM aparecen 280600km, pero en otro de los modulos pone 253000 y no se como se puede cambiar justo ahi.
2ª Como puedo hacer para que las ventanas sigan subiendo con la puerta abierta.
SALUDOS
JAIME
Jaizeta
29 Sep 2016
Muy buenas.
Me autorespondo.
hay que dar al botón de cierre de cerraduras que está al lado de las luces de emergencia.
Todo ok
aguilucho
m550d y x6 40d
13 Feb 2018
Buenas.. Mi bmw m550d f10 con cluster 6wb está deslimitado de velocidad máxima, pero el velocímetro digital se queda clavado a 263kmh como cuando estaba con la limitación a pesar de seguir subiendo de velocidad, ya que debido a mis viajes tuve oportunidad de probarlo en Alemania. Mi pregunta es como proceder para que el velocímetro marque la velocidad a que se circule cuando se sobrepasa los 263kmh de marcador. Gracias x adelantado..
ThelRaul
BMW 320D E46
7 Mar 2020
Todo lo que pone en el op se puede hacer con el cable bmw scanner? O hace falta comprar el kdcan también?
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Chicos aprovechando el tema, tengo alguna cosilla codificada con el bmwscaner, puse lo de cerrar el coche a X velocidad, probé en 16 y en 20km/h pero en ninguna funciona. Sabéis porque?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Solo clicando 20 kms/h?.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Personalmente, salvo necesidad, no me gusta ésta opción, están los pestillos arriba y abajo constantemente.
Prefiero la apertura selectiva y si voy solo, solo se abre mi puerta al primer click.
O todas, yo cambio de llave de vez en cuando para evitar la descarga de la batería de las mismas.
Es otra opción. Mi segunda llave solo la uso en viajes largos, como dices, para cargarla, ya que si voy de viaje, siempre llevo las 2 llaves.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eso es de 1º de razonamiento.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y la de plástico la llevo siempre en la cartera. :whistle:
Benefect_6L
BMW N55 ZF8
22 Jul 2018
He codificado que los intermitentes se iluminen 1/2 veces al abrir/cerrar... Pero no funciona. ¿Hay que codificar algo más?
El coche es un E46 pre de 03/2000, sin alarma.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tienes que activar como si llevase alarma (DWA)
