Duda Que le has echo a tu e39 hoy ?
abuelo 131
525 tds
11 Abr 2007
Yo hoy le he restablecido los valores de fabrica a mi 2din China y se me a desconfigurado todo y ahora no me funciona ni las perillas del volumen ni el canbus ni la parte de arriba del táctil para poder bajar la persiana android así que no se qué haré con ella :(.la resetee porque a veces se trababa el navegador igo.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
@Eddie27
Me imagino será el que figura como "Botella Secadora" en Realoem.
Pero...,¿como se le pone el cascabel al gato?
Esta
@Eddie27
Donde esta ese filtro ?
Está dentro del pasaruedas del copiloto. Detrás del faro derecho hay unos tubos que se meten debajo de un plástico negro, sacas ese plástico y ahí está.
Conviene cambiar las toricas a las tuberías de la que se cambia el bote.
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
El operario del A/A, antes de cargarlo le metió calor aprox. durante 15 minutos. No se si eso lo hacen todos.
Ahora le tengo que hacer unos 1.600Km. Cuando vuelta y según como lo vea me meto en ello.
Gracias.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Gracias.
A mi hacer eso retraso tener que cambiar el filtro un año y medio. Me hicieron eso y me duro año y medio bien pero luego volvió a las andadas. Lo cambie y nunca más (toco madera).
Antes lo que me pasaba es que con el tupido subía la presión a tope y expulsaba el gas. Cuando me lo limpiaron durante esos 15 min dejo de hacerlo año y medio hasta que un día, de pronto, volvió a sacarlo todo. Fue cambiar el filtro y dejar de coger presión y no perder más gas.
sac_dj
525 tds e39
13 Oct 2016
En qué idioma se te ha quedado??digo por si te podemos ayudar
abuelo 131
525 tds
11 Abr 2007
El idioma y la hora es lo único que pude configurar bien,junto con el navegador igo.
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
El sintoma que hace el mio :
Arranca el ventilador pero primero hace un amago de arranque y despues arranca unos segundos y se pera el ventilador , sigue echando aire frio , es por ese filtro ?
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Pero me imagino que para cambiar ese filtro hay que vaciar de aire todo el circuito ya que el filtro estará en linea con el circuito, luego habrá que aprovechar a cargar de aire para cambiar el filtro??.
como es que habla poco o nada de ese filtro que puede ser tan importante como cualquier filtro de los que cambiamos tan amenudo?
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Cualquiera que sepa un poco como es el circuito de a.c saben que los filtros esos se tupen pq se llenan de agua en su dia @Eddie27 hizo el comentario de que le cogia presion el circuito y le comente de cambiar ese filtro en los bmw raro el dia que no se cambia alguno y en verano es una pasada la gente que viene con problemas de que le funciona un rato el aire y despues ya nada
Hay gente que te dice que es problema de la carga que no tiene gas suficiente etc y no se acuerdan que es muy sencillo si cuando haces la prueba de presiones en la maquina tiene que haber unos valores si se pasan ya esta es el filtro otra cosa es que falle por falta de presion entonces es el compresor la jugada es que cuando hay un exceso de presion la valvula que va en el tubo de alta es la que activa y desactiva el compresor y al detectar ese exceso corta entonces en el momento que se coge el coche al principio funciona ya que el gas no esta comprimido por el compresor y no llega a la presion excesiva es todo conocer con lo que se trabaja
Minsc
528i E39
30 Jul 2014
Ayer estuve con estos 3 problemas:
- Fallo 1, mando solo cierra a veces:
Desarmé el mando, recoloqué la membrana de los botones y funcionó bien, pero al rato otra vez igual.
- Fallo 2, "falso" aviso de luz fundida:
Tras comprobar que todas las luces del piloto trasero derecho funcionan correctamente, se comprueba que el fallo está en la tercera luz de freno, está fundida, ya la he cambiado.
- Fallo 3, luz ASC encendida fija:
He pasado el BMW scanner y me da fallo del servomotor, tengo que revisar porque podría ser que el cable estaría salido de su sitio.
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Típicas averías que nos traen de cabeza en algunas ocasiones
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Hola a todos.
Referente a lo del A/A, de momento y despues de 1.600 Kms. todo perfecto. He de decir que lo he activado a intervalos debido a que según que zonas por donde circulé no hacia falta ponerlo.
Pero un dia de estos me meto con lo que dijo @Eddie27: Cambiar filtro A/A, manque sea por curiosidad.
bogdad tds
4 Ene 2011
Hola a todos.
A q filtro te refieres, los antipolen?
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Bueno, hoy han llegado los LED's H7. Y vaya cambio... increíble. Por fin mi E39 alumbra en condiciones... vaya cambio en serio. Os lo recomiendo si lleváis Halógenas y tenéis lupa (para que haga el corte bien y no deslumbrar!!
Os dejo una foto de que tipo he comprado los LED's y los Adaptadores.
LED H7:
Adaptadores:
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
LED H7:
Adaptadores:
Los has puesto? Ya nos contarás si adapta bien y, sobretodo, cuanto duran.
Minsc
528i E39
30 Jul 2014
Hoy he hecho lo siguiente:
- Reparar un pinchazo
- En una de la lámparas de matrícula, ajustar el soporte metálico de la bombilla para que haga mejor contacto (no hacía buen contacto).
- Realizar de nuevo diagnosis para localizar el fallo en el sistema ASC, detectando que el cable metálico del actuador del acelerador está roto.
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Unas fotos de como quedan y como iluminan nos gustaria
Esta noche hago unas fotos y os las subo aquí!
En si la mayor diferencia es como rellena la luz este tipo de bombilla y de que manera lo hace... deja todo el campo visual iluminado... Los faros de lupa hacen el corte perfecto para no deslumbrar (regulando bien los faros) y lo que es el campo de iluminación no hay diferencia con los halógenos...
No se explicarme... jajaja a la noche lo veis!
Mihai_141
530d e39
27 Oct 2016
Del mando sabes que problema puede ser? A mi me pasaba lo mismo y ahora ya no abre ni cierra y no consigo dar con el fallo
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Para no marearte mucho puedes pasar por alguna casa que programe mandos y te haga el favor o te cobre el ver si esta emitiendo . Si emite quizas solo sea darlo de alta otra vez en el coche . El mio un dia se borro solo al arrancar, le hice la perioecia de alta y salio andando otra vez . Pero primero me aegure que emitia .
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Por cierto ya me ha llegado el programador de mados . Haber si me pongo y me hago las copias ya.
Mihai_141
530d e39
27 Oct 2016
Eso sólo en la BMW o cualquier tienda que se dedique a tema mandos y programacion?
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Probando cambios de color en intermitentes solo es una prueba se quita fácil con alcohol , es laca de cristal
El blanco no me gusta como a quedado ,
Ahora estoy probando oscurecer en negro y anti nieblas también lacados en amarillo
bogdad tds
4 Ene 2011
Interesanto lo de los antinieblas !!!!
John_zgz
e39 530i
2 Feb 2017
Se me olvidaba poner la foto de la sorpresa que encontre dentro de la chupona.
Alguna idea que puede ser.
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
@bogdad tds
Entra en Realoem // Calefacción y Aire acondicionado / Botella secadora.
Mas arriba tienes referencias donde localizarlo facilitadas por @Eddie27
