Duda Que le has echo a tu e39 hoy ?
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Eso sólo en la BMW o cualquier tienda que se dedique a tema mandos y programacion?
No , en cualquier tienda que hagan mandos las tienen.
Clone key por ejm . Hay muchas en las grandes ciudades .
Incluso en algunas de esas que copian llaves en corte ingles o carrefour tienen la maquinita .
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Si es del plastico de proteccion que lleva entre la chupona y carter es para el salpicado del aceite y para cuando se entra en curvas
John_zgz
e39 530i
2 Feb 2017
Salio dentro de la chupona del carter y no se me ocurre de donde puede ser por que no vi nada de plastico por esa zona.
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Ya estoy intrigado y el propietario también , donde se supone que va ese plástico ? Hay foto ilustrativa de donde va ?
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Entonces pinta mal se se a soltado el tornillo lo tiene que tener suelto no ?
Parece que se ha roto ese trozo, lo malo que hubiera trocitos pequeños flotando por el aceite. Pero no creo que puedan ser aspirados ya que la bomba tiene un filtro. ¿verdad?
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Si pero podría ostruir , yo me curaría en salud y sacaría el aceite por abajo y lo filtraría con un filtro de esos de embudo chino de esos con agujeros o colador , para ver que sale y quedar mas tranquilo , de por si siempre suelo colar el aceite viejo para asegurarme que solo sale aceite viejo sin partículas sin nada anormal , por cierto esto me salio a mi una vez que use liquimoli jamas e vuelto a usarlo y no a vuelto a salir nada de esta gelatina rara ,
Menuda mierda liqui moli , sigo con castrol 5/40 egge titaniun que va de escandalo desde siempre
John_zgz
e39 530i
2 Feb 2017
En la foto que puse se puede ver que esa pieza es metalica que es el numero 21
https://www.etkbmw.com/bmw/ES/search/selectCar/E39/Lim/BMW+530i/ECE/11_7518
Tampoco le doy mas importancia no es la primera vez que saco algo raro de un carter, no se porque pero yo creo que es del plastico que cubre el arbol de levas de admision, pero vamos que sin mas jeje.
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Cosa rara ésa, y caso raro.
Para prevenir males mayores, creo que es preferible comprar junta carter y desmontar éste, limpiarlo y cojer la lupa.
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Las piezas estas de plastico con el tiempo y las temperaturas que coge se van endureciendo y alguna vez se estalla y parten en cachos y caen para el carter mi solucion es ver el estado y si esta muy astillado o roto cambiarlo
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
La liada es desmontar cuna del motor , dirección para poder sacar el cárter , eso es obra mayor
John_zgz
e39 530i
2 Feb 2017
Doy fe, seis horas de diversion asegurada.
Hoy se me ha actualizado la IBUSAPP y le he puesto las luces diurnas en los angel eyes y alguna pijada mas, cada dia mas contento con esta aplicacion. Tambien cambie la bateria por una de 90 ah de una empresa de regeneracion de baterias, veremos que tal sale.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@John_zgz al quitar la bateria y poner otra no has tenido ningún problema al arrancar el coche, no te ha pedido ningun codigo en el E39 530i?
Yo quiero recargarla fuera del coche, pero alguien ha comentado que puede pedir un codigo al volver a ponerla o no poder arrancar. No tengo cuadro high.
Salu2
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Salu2
Si no llevas cuadro hig ni el MID completo no te va pedir ningun codigo
bogdad tds
4 Ene 2011
Salu2
Igual te pide el codigo postal :dead:
John_zgz
e39 530i
2 Feb 2017
Solo me pidio una vez el codigo cuando le desmonte el cuadro, puse cuatro ceros por probar y arranco.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
El jueves después de mucho buscar un centro donde cambiar el aceite y poner Motul 8100 X Clean + 5W-30, llame al RACC y ellos lo tenían. No me hacia falta cambiarlo ya que lo veía bastante límpio y todavía le quedaban unas 4-5 lucen verdes, pero ya le había cambiado todos los líquidos: del cambio, puente trasero, radiador, liquido de frenos, solo me quedaba aceite motor y ya se lo hice con esta marca y este tipo que es LL 04 y C3. Así se vive más tranquilo.
Hoy después de venir a Platja d'Aro con una lluvia constante y estar lloviendo toda la mañana, hemos bajado a comer y al iniciar el viaje y probar el freno he oído un burbujeo cada vez que apretaba el pedal del freno: ¡toma ya!, digo, ya se ha vuelto ha llenar el deposito que esta en el servofreno. (ya me había pasado con el E39 520i hace unos 16 años). Pues nada, paro el motor, bajo y saco el filtro de habitaculo del lado piloto, cojo un destornillador de 50 cm que tengo y me pongo a menear el fondo de ese deposito, remuevo la suciedad que había y sale todo el agua acumulada. No ha dado ningún síntoma más.
Cuando me pasó con el 520i, me asuste mucho ya que me quede sin frenos unos segundos, el pedal se fue al fondo y sin efectividad, fue la primera vez y yo sin saber el motivo. Hasta que lo descubrí. Hace ya 16 años y no volvio a dar ningun sintoma de averia ese episodio.
Menudo diseño con el agujerito para evacuar. Cuando pueda le meto una broca del 22 o 3 del 12
Salu2
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@bogdad tds , todavía estoy buscando un MID, el mio tiene una pixelitis aguda impresionante.
Los desguaces de por aquí no tienen y no he encontrado ninguno. Si me pidiera código voy apañado ya que no veo "na de na" y quiero cargar la batería ya que hago viajes cortos.
bogdad tds
4 Ene 2011
No es necesario ver , le das a los botones y ya esta, la primera mitad de la izquerda de la fila de abajo es el uno, osea q el primer boton contiene los dos digitos 1 y 2
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
No le va a pedir código, no tiene bc así que sin bc no hay código.
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Susto hoy me wuede sin bateria al arrancar esta mañana ,
E tenido que llamar a dos vecinos para empujarlo de mi cochera y darle una racha en la calle a arrancado bien con la racha ,
La bateria tendra 4 o 5 años creo recordar es una varta silver de 100 amp y 950 amp de patada ,
Creo que se me descsrgo ayer que no lo arranque en todo el dia y tuve la radio puesta actualizando la pantalla el android y instalando el gps copilot , de todas maneras hoy voy a ponerle el cargador y lo dejaré cargando desde la tarde hasta mañana , nunca me a pasado esto y mira que casi todos los días cuando voy a por mi hijo al cole suelo esperarle con la radio encendida unos 20 minutos .
