Duda REEQUIPAR ANTINIEBLAS LED
Bmuvista
118d steptronic
25 Ago 2015
Hola. Vuelve a rondarme la idea de reequipar antinieblas leds. Los que montan en Opción nuestros f20 y f21.
Alguno lo ha montado ?? Consejos. Comentarios. Todo se acepta.
Gracias forer@s
Petrosinogiovanni
BMW 118D 2015
28 Jul 2016
Yo le cambiare las bombillas por unas led con ventilador que he oído hablar de maravillas y las haré codificR para el error
Pmobel
E30 + E81 + F20
20 Abr 2008
Yo llevo esas led en mi E30 en H1 y van fenomenal.
Si las pones con cambus no necesitas codificar. :guiño:
BMW4ever
F82
18 Ago 2003
En teoría las bombillas led no llegan a cumplir bien su función cuando hay niebla por qué iluminan muy poco. Lo que desconozco es si las originales que se montan como opción si iluminan bien.
Petrosinogiovanni
BMW 118D 2015
28 Jul 2016
Yo leí que también las reequipadas tiene algo menos de luz. Aun así @pmodel sí que hay que codificar igualmente aunque tengan canbus por el parpadeo me dijo thempower
isostar733
30 Sep 2015
pero, con independencia de la estética, las luces de serie antiniebla que no son leds, en caso de niebla qué tal funcionan? Es mi primer coche y no sé comparar... gracias!
Ratco
5 Oct 2016
A mi se me ha roto uno de los focos antiniebla y tengo que cambiarlo, me estaba planteando cambiar los dos por los led del lci, no se si alguien lo ha hecho ya y si creéis que seria mejor que poner los normales otra vez.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Yo llevo led Auxbeam y son una p*ta pasada... alumbran casi tanto como el xenon, las llevo graduadas muy abajo para no deslumbrar. Tb compre unas resistencias para evitar el error y funciona todo de maravilla, ni parpadeos ni nada, todo ok
Hay fotos y videos en el grupo privado de facebook, os dejo el enlace....https://www.facebook.com/groups/1614504235356979/videos/
Haceros del grupo y vereis los resultados...Ilegales 100% pero recomendables 100%
Mikel_118D
BMW 118D F21LCI
1 Abr 2017
creo que varios somos de ese grupo :-D
garcijav
BMW 420d/118d
17 Ago 2005
Solicitud pendiente...
sinister
serie1
19 Mar 2017
voy a tener que abrirme una cuenta de facebook?? enlázanos el video si está en youtube
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
los videos no estan en youtube
pero vamos que aunque el grupo este cerrado podreis entrar sin problemas....
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Yo llevo estos, son para faro normal, pero las monte en los antinieblas...
https://www.auxbeam.com/headlight-bulbs/H11/88623545
Me los paro la aduana y entre una cosa y otra fueron 80 euros, la instalacion por el paso de rueda, con quitar 3 tornillos a cada lado vale, ahh hay que poner un cambus entre medio.Ha valen tanto H11 como H8, tienen polaridad asi que si no van dares la vuelta al conector
Yo instale este cambus...
https://www.amazon.es/dp/B009VD70IW...09VD70IW&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Y en 15 min por lado listo, si no desmontas mucho mas se ve poco y tardas mas, despues amarre las cambus, que son resistencias puras, porque se calientan mucho y no es aconsejable que se muevan por dentro de la defensa, no sea que se queme algo, con dos bridas listo.
Y por ultimo, si no teneis maquina de ajuste de faros, yo no tenia, lo coloque delante de una pared y con el agujero que tiene la tapa negra ( de frente al faro por fuera ) se ajusta la altura con una llave allen de 6 creo recordar, para bajarlos bastante, porque sino vas a deslumbrar, tb lo comproven en carretera conduciendo en otro coche tanto detras como enfrentandolos y asi hacer pruevas reales de si molestaban o no. Y listo, a disfrutar.
Yo las llevo siempre encendidas, con el motor apagado se oyen los ventiladores, pero en marcha nada ( diesel ), se nota mucho en curvas, para entrar en el garaje que haces giros de 90º, digamos que si el campo de vision del xenon, en mi caso, es de 160º, no llega a ser nunca de 180º que seria lo ideal, los nieblas hacen el resto, ademas rellenan los huecos libres que deja el xenon en el campo de vision.
Recomendable 100% y por supuesto 100% Ilegal...
Petrosinogiovanni
BMW 118D 2015
28 Jul 2016
Tanto legal no lo es, justamente en la ITV no te lo pasan si no los tienes en ficha. Así que.....
MayorCarbono
bmw 118d M
21 Dic 2015
Muy buenas ahi mucha disparidad.
En mi coche yo llevaba montados los faros led y antiniebla halógeno. Aunque puedo decir que he visto que mucha gente a puesto bombillas, yo he prefiero montar los antinieblas originales y codificar. (aunque también se pueden montar unas resistencias para no tener que codificar ) así el coche queda totalmente original.
también si quieres lo he encontrado después, puedes comprar un kit de imitación a los antinieblas originales en ebay con sus resistencias y el precio esta muy bien.
te adjunto enlace.
https://www.ebay.es/itm/fur-BMW-1er...TUV/253074919838?_trksid=p2485497.m4902.l9144
nadie va a saber si no desmontan el paso de rueda si son o no originales. las resistencias quedan por dentro del paso de rueda y ya esta.
y si prefieres codificar y no meter cables tampoco ahi problema.
ahi dejo unas fotos de las mías montadas.
http://i64.tinypic.com/2hf8jmg.jpg
http://i65.tinypic.com/kdoh13.jpg
Ratco
5 Oct 2016
Los antinieblas led los pillaste en el conce??
El coding que hay que hacer es quitar el check de las luces?
Mperformance189
Bmw f31
1 Nov 2017
Exacto, el check de los antinieblas.
3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv: deshabilitar la comprobación de frío para la luz antiniebla delantera derecha.
3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv: Desactivar la comprobación de temperatura para la luz antiniebla delantera derecha.
3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv: Ajuste el tipo de Niebla frontal derecha a LED.
3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv: Desactivar la comprobación de frío de la luz antiniebla delantera izquierda.
3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv: deshabilitando el control de la luz antiniebla delantera izquierda.
3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv: configuración del tipo de niebla frontal izquierda en LED.
Ratco
5 Oct 2016
Gracias por la información, alguien que tenga la referencia de los antiniebla led?
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
te adjunto enlace.
Una pregunta si antes llevabas halogenos, no te hace interferencia la radio cuando lo activas? No cuando se pone con cornering o marcha atras , sino cuando lo pulsas....
Porque a mi me esta dando ese problema, y nose si con el canbus se quita la interferencia o tengo que cogerle un filtro especifico
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Si todo va bien, yo me los voy a regalar para Reyes. Los originales de Bmw. Despues por coding, los activo para que no den fallos y listo. Ya os contaré.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Cuanto te cuestan los originales?
Es que ando mirando originales y son 300€
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Pues el precio que me dieron con IVA es euro más euro menos de 357€. Lo que en mi caso, no te venden los antinieblas sólos, ya que por ficha no les sale y te venden el kit de cornering light de led. Pero en mi caso en vez de hacer la instalación que te proponen, los colocaré sin mas y codificaré, con lo cual lo tendré igual, pero sin instalaciones especiales que vienen en dicho kit.
