ref.diferencial con autoblocante y sin el
325 COUPE
7 Nov 2006
Alguien sabe la referencia del diferencial de un 325 coupe sin autoblocante y la del que te tiene autoblocante,gracias
325 COUPE
7 Nov 2006
La cuestion es que he leido por el archivo que en los que la numeracion lleva una S es autoblocante y en el mio lleva la S pero cuando lo subo al elevador y giro una rueda la otra gira en sentido contrario unas veces,otras en el mismo,y otras solo gira una,por que?es autoblocante o no?o es que esta algo jodido o gastado dentro del diferencial?
merell900
6 May 2008
la S, es de SPERRE, que en aleman es autoblocante.si las tienes sera autoblocante.puede ser que lo tengas jodido, pero alguien con mas conocimientos te lo confirmara.
saludos
12 Ago 2007
seguramente tendrás los discos gastados y es como si no llevases autoblocante. Tu grupo lleva una chapita en la que veras escrito S3,15.
325 COUPE
7 Nov 2006
Lo tengo apuntado pero me lo deje en el taller era asi como 6s361 pero no me acuerdo bien,es le ref. que ponia en el diferencial
12 Ago 2007
no viene directamente en el diferencial sino en una chapita que lleva y debe empezar por la S. Como esta de la foto, pero en la tuya deberia poner S3,15.
325 COUPE
7 Nov 2006
Esto es lo vi grabado en mi diferencial:6ts35
12 Ago 2007
si no esta escrito en la chapa no vale. Lo que este grabado en el cuerpo del diferencial es otra cosa y lo que esta escrito en la chapa siempre empieza por S si es autobloq.
merell900
6 May 2008
el culo del diferencial lleva 6 tornillos, en los del medio que son largos te pone la chapa que tienes en la foto de arriba.
saludos
Davidche
2 Dic 2005
santarra;6143946 dijo:
Siento rescatar el post, pero tengo un problema con el autoblocante.
Se puede reparar ???
eso que mencionas de los discos, en que se nota que estan gastados(aparte de como si no llevases autoblocante... ruidoss etc) ??
Se puede cambiar esos discos??
Gracias.
luigi_82
10 Sep 2007
yo queria saber ,si el autoblocante no lleva la chapita esa, cual es la referencia correcta?.en mi caso es uno de "M3" 286,para ponerlo en un 318is del 92,es plung and play o hay que acoplar algo mas.saludos
y muchas gracias.
