Relentí inestable
13 Sep 2006
Buenas, el caso es que mi carburito cuando lo cojo por las mañanas, lo arranco y parece una cafetera, el relenti es muy irregular (no lo tengo bajo) y si no lo acelero se cala a la minima y tengo que tenerlo en las cuestas acelerado y frenando con el mismo pie y el otro en el embrague, ya le tengo pillao bien el truco :LOL:. pero ¿Que puede ser? este fuera de punto? las bujias?. Luego cuando el motor esta caliente va perfecto.
Otra cosa que me pasa es cuando llevo sin utilizarlo unos 3 dias o más tengo que estar con el contacto dado unos 4-5 segundos para que arranque, ¿eso es que se queda sin gasolina en el circuito y tarda en llegar? (no hay ninguna fuga)
Muchas gracias
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Por decir algo. Puede que tengas una pequeña fisura en la admisión y que luego, con el calor, se dilata y se cierra, no se... :nose:
fer316
¿Que e30 tienes?
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
S
skarreno
lo del ralenti puede ser el orden de las mangueras
el mio estaban mal puestas y funcionaba muy mal en baja
encontre el orden adecuado y se acabaron los problemas.
R
roberto2g
fer316
Tambien puede ser de la base del carburador.
13 Sep 2006
fer316;3956893 dijo:
Si, seguramente el problema venga del carburador, que esta hecho una mierda porque hace años lo pillaron por vanda unos mecanicos que no debian ener ni outa idea y lo dejaron peor de como estaba, luego fue para el conce de bmw de aqui y se llevarón las manos a la cabeza, decian que hay habain hecho en el otro taller una chapuza de la ostia, que faltaban algunas piezas y desde entonces el coche no va fino como antes y consume la ostia. :mad:
Igual lo que hago, en cuanto tenga tiempo será buscar un carburador en algun deguace y ponerselo (que fijo que estará mejor).
¿Pero tiene que ser de otro bmw 316 o puede ser de otro coche?
gracias por las respestas
S
skarreno
el del 518 tambien sirve..
al parecer no es exactamente igual (dependiendo el año del auto) pero es el mismo carburador.
