Duda Reproyecto Swap; E30 vs M5 E39
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
El motor del M5 con turbo, eso si no me lo esperaba jaja El otro dia en el circuito de Braga había un M5 e39 biturbo haciendo drift y era simplemente espectacular!!
jaudi
S4 & SLK350
22 Abr 2009
:xray::xray::xray::xray::xray::xray:
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Lo de la inyección de agua es para evitar la detonación, muy útil si sobrealimentas un motor que no ha sido diseñado para ello.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
oscar calibra;10677460 dijo:
pues es verdad
no te dado las gracias
pues anuque tarde
gracias....
Jjajajja, es coña hombre jajajaajaj
Avisarme cuando vuelvas de las vacaciones, que me pasaré por allí.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Gulf627;10676867 dijo:
Para refrigerar el aire de admision? o para que??
Alfa156;10677478 dijo:
Los motores de pistones de aviación solian llevar este sistema, con el objetivo de obtener mas potencia, de varios modos. Bien refrigerando la admision, para poder usar ratios de compresion mas altos, o bien al escape, en caso de los turboalimentados, para que al evaporarse el agua ebido al calor, y asi aumentar la masa desplazada en la turbina de escape, esta acelera mas rapido y asi reducir el lag y de paso aumentar la potencia.
Hay quien incluso asegura que en el primer caso, cuando se inyecta en la admisión, la propia masa de agua inyectada aumenta la compresion (al ser incompresible por el piston) y ademas el vapor que se produce tras la explosion de la asolina aumenta por si mismo la potencia al aumenar la presion en el cilindro.
El efecto de refrigeracion se puede implementar usando una mezcla excesivamente rica, enfriando con el propio combustible (lo que es carisimo y un derroche ya que no todo se quema), y de hecho, en los motores de explosion de modelismo la mezcla se deja rica con este objetivo en mente, so riesgo de gripar el motor.
Interesante hilo, me apunto...
T
Taivone
la virgen espero que en la primera arrancada no salga el motor por delante:descojon:,habra que verlo terminado,suerte con el proyecto
///Mibo
16 Nov 2008
Joer que pedazo de proyecto,mucha suerte con el,es una pasada.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
En cuanto empiece otra vez el trabajo de éste coche, os pongo al dia
esedelta
E46 320CI 2006
20 Nov 2008
Madre mia como pilota la gente por aqui... ánimo con el proyecto!! por cierto si os aburrís os dejo mi e36 Is para swappear en los ratos libres... con un motor más modesto o un turbito me conformo jeje
oscar calibra
18 Feb 2009
ahora si
ya e estado todo el sabado liado con el
ya va cojiendo forma.
edunkelblau
540i E34 6vel.
10 Abr 2008
j*der!! ya no se que falta por acoplar en un e30!! por cierto,podrias poner fotos del gripazo del motor y como lo vais a rehacer otra vez?? muchas gracias por compartirlo y animo,eso si es un swap de nivel superior a lo que se ha visto por aqui...
///Msevag
6 Feb 2008
oscar calibra;10675325 dijo:
-acoplar turbo
Perdona, estoy leyendo bien?? Ponerle turbo al motor de un m5 e39?? Pero tu que quieres ir a circuitos o hacer vuelo acrobáticos? porque un motor con 400cv y turbado (que por lo tanto subirá supongo hasta 500cv), va a hacer que ese coche vuele, madre del amor hermoso...
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
///Msevag;10745305 dijo:
Te has quedado algo corto jijijijiji
Oscar, darme un aviso para ir a hacer fotos, comentaselo a Xavi o a Didac, que supongo que tambien a vuelto de las vacaciones.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Si todo vá sobre lo previsto, mañana pot la noche tendréis fotos nuevas del proyecto, coan novedades al respecto que se van pensando y solucionando casi al unísono
jaenca
25 May 2008
madre mia si parece la peli de a todo gas, que maquina de tio, me quito el sombrero
9 Nov 2006
enhorabuena por lanzarte a hacer este proyecto!!
suerte y animos!
Lucas M
13 May 2003
Esta en el taller de cracker? O se hace en otro lugar?
casty
G21 + E85
19 Nov 2007
Madre mía del amor hermoso...en vaya faena os habeis metido! Mucha suerte y ánimo
Nichiii
17 Ene 2011
Me quito el sombrero... Lo seguiré!
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Lucas M;10749877 dijo:
Se está haciendo en el de Craker Competició
Bueno, retomamos el tema.
No he podido estar por allí mucho tiempo y poca información tengo permitido daros, sobre todo del tema motor, pero me he traido unas fotos del "nuevo" puente trasero y es que se a optado por montar el de un E39, con sus consiguientes arreglos para ello.
Vista desde abajo.....
y ésta echa desde arriba......
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Detalle de las piezas fabricadas para que el puente se acople al chasis del E30...........
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
El fondo del paso de rueda desaparecerá..........(creo que eso podía decirlo)
Lucas M
13 May 2003
Pero si yo me paso tendré la misma info? jajaja
