Avería Run flat con dos días DESLLANTA!!!
Navero
Full Equipe
Joer pues si que es raro...problema de montaje me da que sea.
A nosotros el 35i nos reventó una en plena autopista, pero aguantamos 20 km con las runflat hasta la siguiente gasolinera y no hubo problema ni desllantó :nose: y también calzaba las llantas de 19 de perfil bajo del Pack M.
Al menos eso pone, se ve en la foto
Son Pirelli potenza Pzero
No sabía que existen las Pirelli Potenza... :rolleyes:
Serán Pirelli PZero o Bridgestone Potenza...
¿Qué Modelo de llantas son? En cuanto al fallo, error de montaje, a mi parecer... ¿No diste un bordillazo? Ármales un lío gordo. Pudiste haber despistado fácilmente, si ibas a alta velocidad... :colleja:
:metra::metra::metra::mazo::mazo::mazo:
¡Buena suerte! :guiño:
Garvan90
Las llantas son originales?? Creo que se dijo alguna vez que no se podían montar RFT en llantas no preparadas para ello...
MADMIG
Tienes razón, me lie con las fotos: llevaba bridgestone Potenza y ahora han montado Pirelli Pzero. Ningun bordillazo ni nada.
@alejandron todo original
MADMIG
El coche aún no ha llegado al taller, en cuanto llegue supuestamente me llaman.
Yo: "¿Como puede ser que una run flat desllante?"
Taller: "¿Las hemos montado aqui?"
Yo: "no"
Taller: "¿En otro Euromaster?"
Yo "si"
Taller: "huyyyy tenemos que ver a ver que ha pasado"
Yo: ?pero es normal que desllante?
Taller: No, hay que ver porque dellanto, en cuanto entre el coche te llamamos.
Creo que el "las hemos montado aqui?" lo dice todo... mal montaje...
Cuando me llamen os cuento
Pedro6844
Ahahahaha!!
Todo de serie, venía con bridgestone y han montado Pirelli Pzero, nada más
Pues o mal montaje o goma defectuosa. Muchos llevan llantas del pack M y run flat , atrás van en perfil 35 y no e leído de desllantar nunca.
Reventar una run flat, por ir con presiones muy bajas más tiempo de lo aconsejable, si que e leído y tiene su explicación lógica.
Sin embargo, Reventar una goma de rueda convencional sin tener desgaste extremo, apenas ya se lee en ningún sitio.
Eso ya es cosa del pasado.
jangel
mal montaje?
como se hace un mal montaje para que una rueda rtf desllante?
quiero decir, puedes montarla asimétricamente mal, lo de afuera para adelante y traerá un mal desgaste, puedes apretar mas los tornillos, y salirse la rueda
pero una rueda una vez coge aire , está montada y punto , no ha quedado a media, incluso si queda a medio subir por falta de presión , una RFT no debe desllantar
lo que demuestra que el sistema es una p*ta ierda:floor:
Juanricky
Seguro que no es, seguro que no,pero....
A nosotros, estas navidades cuando compramos el Serie 1 de mi mujer, venía con unas gomas que no eran Run Flat, y queríamos que llevaran, así que nos dieron la opción de quitarle las llantas a otro Serie 1 que tenian de exposición y ponerselas al nuestro. Pero quería las gomas Run Flat del otro coche en las llantas que llevaba el nuestro de serie....pero...:stop::stop::stop:
Cuando metieron los dos coches al taller para que hicieran el cambio, el jefe del taller (bmw) nos dijo que eso no se podía hacer (recomendaba) porque no se puede montar una goma Run Flat en una llanta que no está preparada para Run Flat (vamos, convencionales)
Nos dijo que, por poder, se puede hacer, pero que se corre el riesgo de desllantar, porque las llantas convencionales no tienen como una especie de saliente para que la goma Run Flat agarre y encaje mejor en la llanta Run Flat.
Que al revés se puede hacer perfectamente, un coche con Run Flat, se le puede montar gomas convencionales.
Asi que al final, nos pusieron las llantas con las gomas del otro coche en el nuestro.
No se, que no creo que sea el caso pero....podría ser que las llantas que lleves de serie no sean para Run Flat..???
Abro paraguas...:oops:
MADMIG
Goma nueva y llanta a reparar (también se ha roto el sensor de presión ). Según Euromaster la única causa es que el líquido resbaladizo que ponen al montarla estaba aún fresco e hizo q se moviera la goma.
En paralelo, he enviado las fotos y un relato a Pirelli, espero su respuesta.
puntoloco
Yo de todas formas a lo de la foto no lo llamaría desllantar no?? La goma sigue dentro de la llanta, vale que no está en el borde apoyada pero dentro de la llanta esta...
