Sangrar liquido frenos. (Coco
ANGEL RODRIGUEZ
E-60 530IX LCI
18 Abr 2002
Hola, un saludo a todos. Coco, he estado sangrando el sistema de frenos por el metodo de presión (concretamente con el Power Bleeder que importé de Estados unidos, está en la web www.motiveproducts.com, el caso es que todo iba bien, empecé con la valvula de purga de la rueda trasera derecha, salió el liquido sucio y cuando lo vi más limpio y sin burbujas de aire cerré la valvula. Cuando queria sangrar la siguiente pinza (trasera izquierda), cual es mi sorpresa que abro la valvula(incluso la desenrosco totalmente, por si está obstruida y no sale ni una gota de liquido, miro la presión por si ha bajado y está correcta. Tras la imposibilidad de poder seguir sangrando el sistema y pensando que me quedaria sin frenos, pues el coche frena "normalmente". ¿Donde puede estar el problema? un saludo.
Rodrigo
27 Sep 2004
Hola, cuando te refiers a la valvula, te refieres a los purgadores???
R
rafa
Hola,prueba ha purgar esa rueda manualmente asi te sales de dudas y compruebas que el aparato funciona correctamente o no
saludos
J
juan notario
yo sacaria los latiguillos y si no es de hay ,vete directamente a la bomba de feno
ANGEL RODRIGUEZ
E-60 530IX LCI
18 Abr 2002
El aparato va bien, porque envia una presión constante, que puedes verificar por el barometro. Yo me inclino más a pensar que la pinza pueda estar obtruida y aunque abras el purgador no salga liquido.
J
juan notario
pues presionala con un sargento y lo veras pero no creo que sea eso
ANGEL RODRIGUEZ
E-60 530IX LCI
18 Abr 2002
Lo ideal, seria poder elevar las dos ruedas traseras y frenar sobre el pedal, para ver si actua el liquido a presion sobre el piston de esa rueda. ¿Que opinas?
J
juan notario
que por peso ya deveria de caer liquido y si no lo hace algo hay
ANGEL RODRIGUEZ
E-60 530IX LCI
18 Abr 2002
Juan, el coche frena normalmente y el tacto del pedal no es excesivamente "blando". Es muy extraño.
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
llevas ABS?
fer316
Pues alguna obstrucicon tienes en esa rueda,deberia de salir liquido igual que en la otra.
ANGEL RODRIGUEZ
E-60 530IX LCI
18 Abr 2002
En caso de ser el latiguillo obstruido, ¿es complicado de cambiarlo?, lo digo por que no se debe retorcer al enroscar los extremos. Algún consejo. Gracias.
chusM
15 Mar 2003
Yo probaria a intentar purgar esa rueda a pie que seguro que mandas mas presion con el pie , para hacer saltar un posible tapon justo donde esta el purgador, si la obstruccion fuera en otro sitio esa rueda no frenaria bien y deberias notar algo raro al frenar.
Quizas co ese aparato no tengas bastante presion para vencer una posible obstruccion.
alko
22 Dic 2004
Prueba por si acaso a quitar del todo el purgador, si a lo mejor no llevaba el capuchón de protección quizá se haya obstruído. Si no es eso, afloja poco a poco el tubo de llegada a la pinza, a ver si sale líquido. Si no sale, el problema está más hacia el módulo del abs...
ANGEL RODRIGUEZ
E-60 530IX LCI
18 Abr 2002
El caso es que cuando fuí a purgar esa rueda, no salió nada de liquido, llegué a desenroscar totalmente la valvula y nada de liquido, estoy casi convencido de que es el latiguillo obstruido. ¿ Es complicado de cambiar?, lo digo porque, en un extremo hay rosca exterior y en el otro interior (macho y hembra), supongo que el extremo que se une a la tuberia rigida llevará una tuerca, para evitar, torcer el latiguillo, ¿estoy en lo cierto?. Un saludo y gracias.
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Abre la válvula y pegale un pistón al pedal del freno, de esa manera verás si comienza a salir líquido por esa rueda o no. Si sale es que tenías un tapón en plena válvula, si no tendrás que ir hacia atras revisando la pinza, el manguito, etc, etc. Para no estropear nada con el líquido que pueda salir al dar el pisotón, pon un trapo sobre la válvula para que recoja el líquido. :cool:
