Duda Sensor temperatura exterior y mareo con el A.A
LHOTsE
Hola, espero botminik que hayas solucionado dicho problema con el sensor u otro componente ya que no se ha comentado mas acerca del mismo y estaba impaciente por saber a ciencia cierta a que era debido tu problema, precisamente me ocurre justamente lo mismo, de vez en cuando cojo mi 523i y el clima no se enciende hasta pasado un buen rato, hora e incluso mas ... precisamente en dos semanas lo iba a llevar al taller a que averiguasen el motivo, pero visto los comentarios aquí expuestos, lo que a mi no me pasa del mío es que la temperatura en el cuadro está bien y no he visto anomalía alguna en ese sentido con lo cual podría descartar que se tratara del sensor? un saludo a todos!
dscastilla
Hola. Yo también tengo -40C y creo que no tengo sensor, veo un cable colgando.
¿Si lo compro será fácil ponerlo o mejor voy a un taller?
Edito: supongo que valdrá comprar esto...
http://bmwrecambios.es/epages/eb973...ops/eb9733/Products/65816905050b&Locale=es_ES
Empalmar los cables y luego ubicarlo bien en su sitio o en cualquier otro que se vea aceptable...
muy facil de poner, de donde eres?
dscastilla
depende si tienes el conector o no.
primero comprueba que el cable que tienes colgando pertenece al sensor y si lleva el conector.
si no tienes el conector es buscarlo en algun desguace y empalmar los cables y el conector va a presion sobre el sensor.
y si compras el del enlace , empalma los cables.
