Sensortes aparcamiento Valeo Beep /park
  • Iniciador del tema jolugaba
  • Fecha de inicio
J
jolugaba
Guest
Queridos amigos dispongo del kit de sensores valeo n 5 que lleva 4 delanteros y 4 traseros, para activar los delanteros hay que hacerlo por la marcha atrás y dentro de un tiempo de 30 segundos creo, quisiera consejo de algún gentil de que si se pudiera activar los delanteros de otra forma , o sea que estuvieran siempre activados y si se quisiera desactivarlos hacerlo mediante un interruptor como ocurre en mercedez, ya que como vienen de origen al estar aparcando muchas veces das marcha atrás pero la parte delantera del vehículo puede colisionar con vehículo delantero o dar golpe a una columna y también cuando te mueves por calles estrechas de parking donde hay muchas columnas, por lo que le veo mas sentido de activar los delanteros de otra forma como he dicho aunque esten siempre fijos y desactivarlos mediante interruptor. Espero de que alguien pueda ayudarme Gracias por adelantado.
bubujita
ES FACIL.....si tienes dos centralitas la trasera la conectas al la luz marcha atras,y la delantera la conectas al mechero del coche y de paso le pones un interruptor....no hay mas misterio
J
jolugaba
Guest
Gracias por tu respuesta , solo dispongo de una centralita con 4 sensores delanteros y 4 traseros, no se si venderan solo la centralita, en el caso de poner en el mechero aguantaria la centralita mas tiempo dandole corriente que como viene de fabrica de los 30 segundos.
se podria activar tato los delanteros como los traseros, o sea en lugar de ir cogida a la corriente del faro de marcha atras, como tu dices al mechero o otro sitio cuando este en los parking pero lo que quiero es que esten activados ambos los delanteros y traseros a la misma vez , ya que me muevo mucho por garajes donde hay calles estrechas con columnas y coches a los lados. Gracias
