Simplificar instalacion e36
E36
17 Oct 2019
Hola soy David tengo una duda que me esta volviendo loco. Estoy simplificando la instalación electrica de mi bmw e36, el motor es un M52b20(no llevo inmovilizador). Para que el motor arranque habría que conectar el pin 21(gordo verde), pin 13(bomba gasolina), pin18(motor de arranque),me falta de conectar el pin 15(relé de aranque) que nose como enchufarlo para que arranque el motor. Llevo el pin 18 pasado por un fusible y directo a la llave. Me podrías explicar como va enchufado porfavor
drakaned
325i
3 Dic 2006
Para que arranque necesitas el 8,13,15,18,21,22. Luego para que el motor funcione correctamente algunos más como el 9,20,23,25
E36
17 Oct 2019
El 21, 13,18 los tengo conectados.Me falta el 8,15, 22 que nose a donde tienen que ir conectados, e estado siguiendo los cables y ni idea:nose:. Gracias por contestar drakaned:guiño:
drakaned
325i
3 Dic 2006
8 puedes anularlo modificando la instalación de motor, 15 también va al starter diagnosis y ecu para preparar el arranque, 22 es positivo a diagnóstico si no vas a usar puedes quitarlo
E36
17 Oct 2019
El pin 8 no lleva este cableado, el 22 no lo voy a utilizar. El 15 le pongo un relé al motor de aranque y se lo conecto o como lo hago?. Le e conectado el cableado que llevaba el coche le e cortado el pin 15 y a arrancado, no debería aver arrancado no?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si arranca sin el 15 es una señal de preparación excitacion para el arranque
