Sobre llantas 19 y ET
ALD
21 Jun 2008
Wenas
Una pregunta unas llantas en 19'' detras 9,5 et 27 y delante 8 u 8,5 et 40 quedarian bien en mi e61?
O necesito separadores?
Un sds
garcijav
17 Ago 2005
La regla para saberlo es la siguiente:
1.- Diferencia de ET´s = Et de llanta original - Et llanta a colocar. En el caso de la delantera sería 20-40= 20 mm metida hacia dentro.
2.- Diferencia de la anchura en pulgadas= anchura pulgadas original - anchura pulgadas llanta a colocar y todo esto hay que dividirlo entre 2. Por ejemplo, si la original es 7,5 y la nueva es 8,5 la diferencia sera 1 pulgada, significa que saldrá para fuera 0,5 pulgadas.
En este caso la llanta quedara desplazada hacia dentro 20 mm - (12,7 mm(0,5 pulgadas)= 7,3 milímetros.
edupi
5 Ene 2007
garcijav;11745992 dijo:
que grande eres no conozco a nadie que sepa tanto de este tema.:xray:
ALD
21 Jun 2008
Esq no se et de mis llantas de serie son 225/50/17 no se mas
ALD
21 Jun 2008
Las traseras de serie tambien son de et20?
Rawmann
1 Nov 2010
Yo tampoco me aclaro con las dichosas ETs, vamos a ver:
- Styling 166:
Delante: 255-40/19 (8,5x19) ET 12
Detrás: 285-35/19 (9,5x19) ET 28
- Styling 167:
- Styling 172:
Delante: 245-35/19 (8,5x19) ET 18
Detrás: 275-30/19 (9,5x19) ET 32
- Styling 128:
Haber si lo entiendo, viendo las llantas del M5 y M6, llevan las mismas medidas calcadas en todo, en cambio las 128 y 172, siendo del mismo ancho y alto que las dos primeras(8,5/9,5x19), llevan distintas medidas de neumático con distantas ETs, aunque, no debería haber relación entre la medida de la goma y la ET de la llanta ya que lo que influiría en la ET debería ser el tamaño de la llanta y no del neumático, por tanto, que alguien me explique este punto y también porqué si llevan las mismas medidas de llanta (8,5/9,5x19), los neumáticos en unos son 285-35/19 con 255-40/19 y en las otras 275-30/19 con 245-35/19!!!!
Saludos!
garcijav
17 Ago 2005
Rawmann;11749412 dijo:
- Styling 166:
- Styling 167:
- Styling 172:
- Styling 128:
Saludos!
Las llantas con et 12 salen hacia fuera 6 mm más que las de et 18 a igualdad de garganta y las de detrás saldrán 4 mm más las de et 28 que las de et32
Rawmann
1 Nov 2010
garcijav;11749725 dijo:
Entonces a menor ET, mayor parábola, por tanto, la llanta más sacada. Esos mm se calculan desde el buje a la parte interna de la llanta(lado contrario a la parábola)??imagino que hay alguna fórmula para calcular la ET de una llanta desconociéndola...:-k
garcijav
17 Ago 2005
Rawmann;11750327 dijo:
Calculas el centro de la llanta, que estará en una llanta de 8" a 4" del borde exterior y a 4" del borde interior. La diferencia expresada en milímetros entre la base de la llanta donde se atornilla al buje y ese centro virtual en las 4" determina el ET. ET positivo (que son casi todos) indica que el centro de atornillado está desplazado hacia la cara vista de la llanta y ET negativo hacia la parte de la llanta que queda oculta hacia el interior del vehículo. Si el ET negativo es igual a la mitad de la anchura de la llanta, significaría que la llanta atornilla al buje a la altura del borde interior de la llanta....
clemfu
5 Abr 2011
garcijav;11750816 dijo:
Muy buenas amigo te explicas como un libro abierto, da gusto no se te resiste ninguna pregunta al respecto, sigue así que estas haciendo buena labor. Un saludo Javier
ALD
21 Jun 2008
Entonces las traseras et 27 me quedaran bien no???
Otra cosilla que medidas hay homologadas en 19"??
Delante: 255-40/19"
Detrás: 285-35/19 "
Y
Delante: 245-35/19"
Detrás: 275-30/19"
Estan se pueden montar verdad??
Hay alguna doble medida para e61 con gomas mas finas????homologada pregunto...
Ya que estas me parecen muy bonitas para mi coche aunque un poco anchas de mas para mi motor!
Gracias
Rawmann
1 Nov 2010
Me temo que en 19" y modelos originales no hay nada...en todo caso en vez de montar doble medida, en tu caso montaría la misma medida delante y detrás, 245-35/19
Saludos!!!
ALD
21 Jun 2008
Me gustaria 225-40-19" y 245-35-19".. Creo que asi iria sobrado...
Se podria homologar sin mucho problema??
Rawmann
1 Nov 2010
Yo ahora mismo llevo 245-40/18 en las 4, por tanto sería lo mismo pero en 19", en 225 original y 19" creo que no hay nada... Por tanto tendras que irte a por esa medida, creo que será lo más razonable...
Saludos!!!
ALD
21 Jun 2008
Garcija me puedes decir mas medidas homologadas en 19"?
Yo conosco 245/35/19 y 275/30/19"
Mis llantas son 8,5 y 10" tendre q meter las anchas!!
Sds vecino
garcijav
17 Ago 2005
ALD;11881951 dijo:
Sds vecino
En 8,5 yo llevo 255 y en 10,5 tendrás que meter 265 a 285, perfil 30 ó 35 que sea equivalente a las que tienes en la ficha técnica.
