Tablero poseido
Antonio Castro
3 Sep 2007
Buenas noches con todos, he vuelto al mucho tiempo...
El problema es el siguiente:
Hoy he sacado mi bm (325i e36 1994) a los tiempos, estaba todo normal, estaba andando en el coche, cuando pude darme cuenta que las luces del tablero se encendieron como cuando voy a encender el auto osea en contacto... luego se apago las luces y seguí manejando, volvió el problema, nuevamente se encendieron todas las luces (testigos) y luego de eso se apagaba el tablero como que apagaba el bm, pero yo seguía en marcha osea no marcaba revoluciones, ni velocidad, ni cuenta km, ni gasolina, temperatura. NADAAAA, y enseguida se enciende se prenden todas las luces y vuelve a la normalidad.
Cuando el cuenta km digital se apaga, la intensidad del checkcontrol (computadora a bordo) aumenta muchísimo... hasta que se vuelve a prender el cuenta km y baja la intensidad del checkcontrol....
Debo mencionar que la intensidad del checkcontrol siempre sube y baja, mucho antes de tener este problema que les cuento... alguna vez el check control mejoro su intensidad cuando hicieron mantenimiento al alternador, pero un día la batería murió cambie de batería y otra vez los problemas con el checkcontrol VOLVIERON
Por favor disculpen si les canse con mi historia pero no se que hacer... agradezco a todos por sus comentarios y sugerencias... ENTENDIDOS EN ESTO AYUDENME... GRACIASSSSS
Rigo_318IS
3 Mar 2009
Cableado pudiendo tocar la masa?? Es un poco extraño la verdad y supongo que es problema electrico... A ver si alguien te encamina un poco mejor, descartamos posibles causas y se da con el fallo.
Miguelcare
BMW 325 TD
15 Ene 2011
Antonio,el mismo fallo lo tenia yo en mi 325 td y era un corto dentro del cuadro,puse un cuadro del desguace y problema solucionado
Antonio Castro
3 Sep 2007
Miguelcare;11130781 dijo:
Gracias por tu ayuda ea decir debí comprar un nuevo tablero??? (usado)#-o
Antonio Castro
3 Sep 2007
Rigo_318IS;11129703 dijo:
Gracias por tu respuesta
Antonio Castro
3 Sep 2007
Por favor a los entendidos responderme no hay solucion o si alguien tiene un tablero que me venda por favor, yo pago el envio a ecuador y los costos.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
mira los fusibles, réles y luego prueba con otro tablero si puedes
