Avería termometro exterior a -40º una vez cambiado
tes
Buenas tardes a todos. Al meterle la máquina a mi actual 30d auto me saltó que tenía mal el termómetro exterior. Total que se lo cambio y nada más da al contacto me salta que estamos a esos grados. Pongo el que llevaba antes y lo mismo. Total que dejo el que he comprado y en menso de 3 km se ha colocado a -11,5º . ¿Hay que hacer algo con la máquina, cómo un reseteo o esperar a que el sólo comience a marcar lo que realmente hay fuera?. Gracias de ante mano.
ZETO
Eso es que tienes el sensor mal puesto o ke no manda señal.
Es una pieza( en mi caso de color amarillo) ke va alojada en el parachoques. Revísalo a ver.
A mi me pasó en el m5 y fue cambiarlo y listo:guiño:
Manolete
@tes
Yo lo perdí, y cuando coloqué otro nuevo me paso lo mismo, no marcaba bien. Desconecté y volví a conectar bateria, y sin problemas hasta ahora.
Si tienes webasto, te servirá para que éste se ponga en marcha según a la temperatura que pongas en el interior.
tes
@tes
Te refieres al pirulillo que encaja en paragolpes??
Sí, eso es compi.
El mío, tanto el que he comprado, cómo el que he quitado son del color de los bajos del coche. Revisado ya está y es cuándo dió esos -40º.
No hay que hacer nada, simplemente dejarlo que se acomode. :neng::descojon:
@Manol una vez más has dado y de lleno en el clavo. Hace un rato he ido a verlo y efectivamente ahora marca l oque hace fuera y no en el Sahara en Agosto.
@tes
No he hecho nada compi. Leí lo que me comentaron más arriba, es decir lo dejé que se diera cuenta de que era otro y he comprobado que ahora ya marca bien. Ahora veré si el climatizador también necesita "su tiempo". Y sí, lleva Webasto pero ni en mi ex 25d ni en éste sé usarlo.
Manolete
Si la temperatura exterior es inferior a 10º el webasto se pone en funcionamiento cuando arrancas el coche y hasta que éste coje temperatura normal.
Si haces trayectos cortos y el vehículo no coje temperatura, aún con el coche apagado, el webasto sigue funcionando por un tiempo.
Se entiende que si tienes la temperatura interior programada a menos 10º (improbable en este tiempo), el W no funcionará.
tes
El webasto funciona solo, dependiendo de la temperatura exterior.
Tendrás que decirle de algún modo a qué hora quieres que te salte la calefacción. Porque si por ejemplo un Sabado o Martes, por lo que sea no voy a usar el coche, ¿para qué quiero que salte la calefacción webasto?. En mi anterior e39 también la llevaba y jamás supe usarla ni saltó ella sóla tampoco.
Eso quiero decir también. Tendrás que programar, decir al coche, cómo sea que quieres que se conecte esa calefacción a una hora en concreto y aunos grados exactos. A mí jamás me saltó y estuve un año pululando en zonas de mucho frio con temperaturas gélidas, de día y de noche.
Manolete
De programarlo a una hora determinada para que salte, no puedo decirte nada porque no lo se ni me he preocupado.
Si notas despues de arrancar un calorcito agradable e inesperado dentro del habitáculo, es que está funcionando.
El fusible del webasto es el nº 47, es posible que lo tengas fundido, o el motor del W tenga alguna anomalía.
claudio525d
Hay 3 tipos de funcionamiento del webasto es básico es el que viene en la mayoría de los e39 y el otro que se puede programar desde la pantalla de navegador y el tercero que también lleva un mando a distancia y se puede arrancar desde fuera del coche.
tes
Pues entonces ese fusible ni mi anterior e39 ni el actual lo llevaban en condiciones. tambie´n los dos iban a llevar el motorcillo del Webasto estropeado?.
¿Cómo se pueden diferenciar compi?.
claudio525d
Creo que la gran diferencia están en las bombas de recirculacion de agua . Creo que lo demás es codificar y listo. Normalmente se estropea la bujía que viene con el quemador y cuesta unos 70€.
tes
En las diferentes ocasiones que le metí la máquina a mi anterior 25d nunca dió avería de nindún tipo del Webasto. Hace unos días le hice una revisión, junto a @guybrush06 y tampoco dió error de ningún tipo. Y también lo lleva. Mucha casualidad que los dos lo llebasen estropeado y nunca haya salido nada.
De todos modos el termómetro exterior funciona ya correctamente y se va afiando más, según avanzan lo km que le voy haciendo, no más de 100 desde que lo cambié. Ayer tocó los -4,5º pero es que hacía un frío de madrugada de aupa. Luego subió cómo es normal.
el sello de la casa
A mí el otro día se puso a -40 solo, y poco a poco fue regulandose hasta pillar su temperatura normal.
Supongo que está en las ultimas.
