Duda Termostato bloque motor E46 Compact
320TD150
E46 320 Compact
25 Mar 2012
Buenas tardes compis, durante 9 meses he rodado bastante con el 320D,llegando casi a los 20000 Km, el caso es que rondo los 200000 y es mi "primer" termostato, no me puedo quejar, si el próximo me dura la mitad me doy con un canto en los dientes.
He empezado a sospechar por que me había bajado un poco el nivel de refrigerante y se me dió por comprobar la temperatura del mismo con el test 7.0, el caso es que se mueve entre 60 y 74º, así que o es de la sonda de temperatura (cosa que no creo) o del termostato...
El caso es que mi motor es de los que lleva solo 1 termostato, no tengo enfriador de la EGR y después de haber visto varios bricos me he decidido a cambiarlo, no sin alguna duda, por ejemplo:¿es necesario cambiar las juntas de goma de los tapones de vaciado? ¿para el acceso solo se retira el tubo que va a la EGR o hay que quitar algo mas?
Acepto todo tipo de consejos.
Un saludo y buen finde!
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
Con el termostato nuevo vienen, al menos normalmente, todas las juntas necesarias.
Está todo un poco junto y hay poco espacio pero haciendo las cosas con cuidado y paciencia no hace falta desmontar nada...
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Tengo que mirar el mio porque hace un tiempo que me pide algo de anticongelante, pero claro no se si es un consumo normal o no..
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
Normal no es. En mi e46 320td Compact nunca he tenido que rellenar y el coche tiene ya 410000.
Eso sí lo suelo cambiar, como es lógico, cuando casca el termostato, si mal no recuerdo van 3.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Hombre yo creía que en verano un poco es normal, por eso no le había dado mucha importancia.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
Ya te digo que no suele ser normal. Tendrás que vigilar si tienes algún manguito manchado que indique que tiene un poro o incluso si ves zonas manchadas te pueden dar pistas de si pierde por alguna zona ya sea por juntas de los tubos, bomba de agua o incluso las juntas del termostato.
Por cierto revisando facturas y recambios comprados tengo que decir que estaba equivocado y que tan solo han sido 2 termostatos en todos estos años y kilómetros con el pequeñín...
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Y dónde van los dos termostatos? Y cómo saber si es uno u otro.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
No, en mi caso solo lleva el del bloque del motor.
Hay otros que también llevan uno en el enfriador de gases de la EGR. Lo recomendable es cambiar ambos ya que cuando cae uno suele ir seguido el otro....
Lo que decía de que he cambiado 2 iguales, en 2 ocasiones.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Pero tu coche cuál es?
sergirg
e46 20d 150cv
1 Nov 2011
Depende de la cantidad que te pida...
Es "normal" que después del verano, tras meses sin poner la calefacción, los primeros días que la usas, baje un poco el nivel.
En los e46 que yo he podido ver (tanto 20d 136 como 150) el nivel lo pongas al máximo y "el coche solito" se baja al mínimo prácticamente, pero de ahí ya no baja más.
En cuanto a llevar termostato en la EGR, hasta donde sé, los 136cv llevan todos (creo eh, que de ese motor no estoy muy puesto), los 150cv, unos la llevan y otros no, pero desconozco si es por el año de fabricación o qué... el mio fabricado en noviembre del 2.002, solo lleva el del bloque
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Entonces el mío que es de junio del 2002 también llevará solo el del bloque..
320TD150
E46 320 Compact
25 Mar 2012
Dispongo de un foso "casero" y para vaciar el refrigerante me viene de perlas, lo único que quizás me resulte algo complicado después para acceder al termostato desde arriba, por lo que he visto en bricos y videos hay que quitar el tubo que va a la EGR,creo que es solo ese el que tengo que retirar, se que hay otro de plástico por debajo pero no me suena de haber visto que se retirase para sacar el termostato.
Lo malo es que solo he visto bricos y videos de vehículos con los 2 termostatos y entiendo que hay diferencia.
Para saber si la temperatura del refrigerante es la correcta se averigua a través del cuadro de relojes:
Con el contacto dado se pulsa durante 4 seg el tetón izquierdo.
Se va hasta el Check 19 y alli se vuelve a pulsar para activar el poder ver todos los resultados: L--On
Se pulsa otra vez y se accede al Check 7.0, es el sensor que mide la temperatura real del refrigerante.
Por lo que he leído si la: Tª está entre 89-90ºC-- Los 2 termostatos Ok.
Tª está entre 60-75ºC y no sube está mal el de la EGR
Tª no sube de 60ºC y oscila mucho es el del bloque motor.
Tª ideal tras 10 Km rodados por autopista 87-91ºC
Lo normal es que la manguera derecha del radiador está caliente y la izquierda fría hasta llegar a los 88ºC de ahí en adelante deberán estar las 2 a la misma Tª.
Si hay calor por igual desde el primer momento en las 2 mangueras el termostato del bloque está roto y "posiblemente" el de la EGR.
Toda esta información la he obtenido de bmwfaq y de otros foros de bmw.
Es coñero por que la aguja de la Tª se queda en medio a los 75ºC, en un intervalo de 75 a 110 así que no es nada fiable, de 75 a 88 van 13ºC y eso el motor lo nota.
A mi me va de 68ºC a 74 ºC máximo y como no llevo el de la EGR entiendo que es el del bloque motor o la sonda de temperatura, así que por experiencia con otros vehículos me he ido a por el termostato.
La referencia es esta: 11517805811 y me ha salido en 69,71 € en la casa bmw. Abre a 88ºC
320TD150
E46 320 Compact
25 Mar 2012
Esta es la tuberia que dudo si hay que sacar o no:
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Había cosas que sabía, pero otras no por lo que muy interesante lo que has puesto.
El llevar la egr anulada también influye no?, porque tarda más en coger temperatura...
320TD150
E46 320 Compact
25 Mar 2012
Bueno, pues termostato cambiado.
He tenido que sacar la tobera que va del intercooler a la EGR (mas que nada por que el sangrador de vaso de expansión desagua justamente encima del tubo); el colector de plástico que va al termostato (el de la foto anterior) y la tobera que va del caudalímetro al turbo (por mayor comodidad a la hora de instalar el nuevo termostato).
Ahora abre a los 89º y se mantiene entre un rango de 88-94º sin pasar de ahí.
He purgado el circuito pero no he llegado a sacar el total del refrigerante, he preferido filtrar el usado y reutilizarlo en vistas de tener alguna perdida o fuga, aparentemente ha quedado todo bien y lo siguiente será cambiar los 9,3 litros que llevo.
Ahora me toca buscar el dichoso tornillo del bloque motor para vaciar los 3-4 litros que se quedan dentro.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Yo ya montaría refrigerante Evans sin agua, no tiene mantenimiento y es de por vida, protege desde los -40 hasta los 180 grados, no ebulle, no corroe etc, eso sí, barato no es.
Primero hay que poner uno que saca toda la humedad del circuito y luego ya poner el refrigerante.
320TD150
E46 320 Compact
25 Mar 2012
¿Alguien que me pueda confirmar si este es el tornillo de purga del bloque?Estoy casi convencido, si es asi la arandela que lleva es de cobre?Sirve con la misma o se debe cambiar?
Está a la derecha del catalizador en el bloque por encima del manguito conectado al bloque.
imagedata.php
Ayala120d
BMW E46 320td
7 Oct 2014
Buenas compañero:
Se me ha vuelto a romper el termostato del bloque tras 3 años y unos 50.000km, este era de marca gates y me parece poquisimo el tiempo que ha durado, pero por lo que se lee por ahi es frecuente en estos coches.
Queria preguntarte si esos 2 que has cambiado has vuelto a poner el original las 2 veces?
Puesto que yo ya no se que hacer ya que parece que todos se rompen super pronto.
gracias!!
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
Buenas compañero:
gracias!!
Una fue otra marca, no recuerdo cuál exactamente. El último era original del concesionario y de momento ahí está...
Yo tampoco creo que sean muchos para haberle metido ya 480000km en total con 3 termostatos...
Ayala120d
BMW E46 320td
7 Oct 2014
Yo va a ser el tercero y mi coche tiene 256.000km, asique esa suerte que has tenido de que te duren más.
Probaré esta vez con el original a ver si tengo más suerte...aunque duele pagar los 86€, pero bueno.
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Buenas,una duda que tengo,una vez andando por autovia a una velocidad costante de 120 k/h ya con su temperatura despues de media hora por ejemplo sin parar si poneis la calefaccion os baja la temperatura?
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Buenas,mi coche va sobre 84-82 y si pongo calefaccion a veces va en 78-82-84 y asi segun le de,mas de 84 solo se pone con el motor en marcha estando aparcado.
¿cual me esta fallando?
Gracias,saludos.
careles
330ci
25 Oct 2011
Gracias,saludos.
Yo apostaria por el del bloque motor... saludos!
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Buenas,y estando el coche parado con el motor en marcha,¿a que temperatura maxima debe de llegar hasta saltar el ventilador?
320TD150
E46 320 Compact
25 Mar 2012
Gracias,saludos.
Yo cambiaria tambien el del bloque como te comentan arriba.
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Si,lo comprare en estos dias y se lo cambiare yo este finde que es cuando puedo hacerlo.
Por cierto,si el termostato del bloque o el de la egr estuviesen mal,¿podria hacer que el coche eche un poco de humo blanco?,
Gracias,saludos.
320TD150
E46 320 Compact
25 Mar 2012
Gracias,saludos.
Creo que ese humo blanco viene de mala combustión, quizás tengas los inyectores sucios o el turbo algo tocado.
