Avería Testigo amarillo motor (emisiones) encendido
Funci
318d GT
13 Oct 2005
En mi taller habitual le ponen la máquina de diagnosis y vuelve a marcar el mismo fallo de siempre, asi es que deciden acercarse a bmw y consultar. La solución que dan es ir desmontando piezas y ver como estan visualmente.
Esto lo he decidido hacer yo (hasta donde puedo), filtro de aire y su habitáculo limpio, caudalimetro limpio, conductos hasta valvula egr limpio, válvula egr es nueva, mariposa de la admisión un poco sucia por lo que la limpio y ahora llego a una pieza donde conecta la mariposa de admisión y el enfriador donde se aloja la válvula egr que da entrada al colector de admisión !! HORROR!! suciedad a montones adherida a las paredes. Lo he limpiado como he podido y desde entonces no se ha vuelto ha encender. De todas formas el mecánico me tendrá que desmontar el enfriador de la egr y el colector de la admisión y limpiarlos con una maquina de ultrasonidos ya que no se puede limpiar bien. A ver si soy caoaz de subir fotos de como estaba.
Al final diste con el problema? Estoy igual que tú y no sé por donde tirar, y encima he visto que después de llevar el coche hace un año a BMW por la campaña del enfriador de la egr y decirme que habían cambiado tanto egr como enfriador veo que no lo han hecho.
He visto que el enfriador está bastante sucio, ¿puede ser ese el motivo de la luz? Porque el coche va perfecto, además recién limpiado colector de admisión y válvula egr limpia
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Se me sigue encendiendo la luz de motor, pero el coche va perfecto el fallo q me da Ista es el 290900 "Air system, air to EGR air mass flow, plausibility measured air mass compared with calculated air mass too high"
Tengo colector de admisión limpio, caudalimetro ok, en teoría la campaña de la egr hecha, pero no me cambiaron nada... Puede ser egr?
Estoy bastante perdido porque tan pronto se enciende la luz como se apaga...
sergiomadrid
320 d
16 Sep 2009
Si tiene toda pinta de ser egr. Yo pasé por algo parecido. Aunque este limpia se suele ir la parte electrónica y fallan. Y a poder ser recambio original, conozco gente que le ha tocado ir varias veces por poner otras marcas.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Campaña de la Egr.
Pero la cambiaron??
No siempre la cambian.
SERGIO 4
F 34
13 Feb 2017
Hola Funci,
Estoy igual que tú ,mismo fallo 290900, lo reseteo y a los 1.500 - 2.000 kms aparece otra vez.
Antes de irme de vacaciones apareció el fallo , desmontamos el tubo de contrapresion de gases de escape y estaba taponado, lo limpiamos y le hice unos 2.000 kms mas o menos hasta que se volvió a encender.
He pedido el sensor de contrapresión ,va conectado a ese tubo me llegará esta semana .
En mi caso se encendió otra vez hace mucho tiempo y era la admisión y el enfriador de gases de escape con mucha carbonilla.
Si cambiando el sensor de contrapresión sigo con el fallo mandaré limpiar la admision ya que hace 80.000 kms mas o menos que se limpió.
El enfriador se cambió en campaña junto la Egr , me imagino que estarán bien.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Hola Funci,
Kms del coche??
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
Con el tiempo el colector de admisión se acaba deformando y por eso mide más aire del calculado.
Afortunadamente BMW liberalizó la pieza y puedes encontrarlo en Pierburg mucho más económico.
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Campaña de la Egr.
Pero la cambiaron??
Pues me dieron por escrito que me habían cambiado egr, enfriador un montón de cosas y he podido comprobar que no cambiaron nada. Me puse en contacto con Bmw Ibérica y dicen que está correcto y les dije que si era normal que me mintiesen y le quitaron importancia...
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Limpie en colector de admisión
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Es cierto que el enfriador tiene mucho hollín, y la egr estará sucia, así que empezaré limpiandola. El colector de admisión por donde se puede deformar? El caso es que ese fallo es como si tuviese una toma de aire...
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Por donde me aconsejas que empiece?
SERGIO 4
F 34
13 Feb 2017
Colector pedido .
Un Pierburg , cuando llegue y lo cambiemos os contaré si se ha solucionado o no.
Mal no vendrá cambiarle porque me imagino que estará de carbonilla hasta arriba.
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Colector pedido .
Pues ya contarás
SERGIO 4
F 34
13 Feb 2017
Colector cambiado.
Había bastante carbonilla, pero lo que más me ha llamado la atención ,es que las palomillas estaban despegadas del eje al que van unidas, sin llegar a soltarse pero giran hacia arriba y hacia abajo con el eje que las sujeta quieto ,
El codo que va al enfriador de la egr y une el colector de admisión estaba también bastante cargado de carbonilla.
este último con espuma limpia hornos y KH7 ha quedado limpio del todo.
El enfriador de Egr cambiado hace 2 años en campaña se el veía bastante bien el interior.
Ya os contaré si se ha solucionado o no.
SERGIO 4
F 34
13 Feb 2017
El motivo del fallo sigue siendo el mismo , hay que dar con el.
El cambiar el colector no ha venido mal ya que estaba bastante cargado de carbonilla.
Le he limpiado y esta recuperado.
El que se ha montado no tiene ninguna diferencia con el que se ha quitado, no deja de ser un tubo de plástico.
Antes de cambiar el colector también se encendía sobre los 1.000 y pico kms después de borrar fallos.
Ahora la duda....es otro motivo??? O es el colector que no va tan bien como el de origen???
