Avería Tirones cambio de marcha caja automatica
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Hola...os quiero comentar lo que hace mi coche, X3 f25 2.0d 184cv del 2011 con 80.000km, comprado de segundamano y actuamente con 85mil km.
El caso es que nunca tuve un automatico y lo que aprecio al cambio de 1 a 2 y 2 a 3 es como un enganchon o cambio brusco con pequeño tiron , que a medida que calienta el coche y llega la aguja de la temperatura a 100 se va perdiendo o desapareciendo(sin llegar a desaparecer completamente)... pues bien, ayer probé un mercedes clase c200 del mismo año y...QUE PASADA!! No tiene nada que ver!! No se nota para NADA los cambios de marchas.
En BMW son iguales y algun problema tengo? O simplemente son cajas distintas...
Con un cambio de aceite y reset de la caja se solventaria?
Cañamero21
X3 f25
27 Oct 2016
Hola muy buenas
Yo tengo tu mismo coche y tirones 0
Mi coche tiene 180000 kl y bastante por campo.
Te aconsejo mirar niveles de caja de cambio y tranfer y diferenciales
Espero ser de ayuda
Salu2
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Hola muy buenas
Te aconsejo mirar niveles de caja de cambio y tranfer.
Espero ser de ayuda
Salu2
Gracias @Calamero21.
Alguna vez le has hecho cambios de aceite al transfer o a la caja de cambios? Cada cuanto? Te paso algo parecido en algun momento? Gracias por tu ayuda
Cañamero21
X3 f25
27 Oct 2016
Supuestamente Bmw dice que es para siempre el aceite(yo creo que ningun haceite es para siempre).
Nunca me ha dado tirones ni he cambiado lubricante...pero de este año no paso.
He tenido experiencias (amigos y familiares con coches automaticos) que les pasaba algo asi y solo cambiando lubricante cambio y filtro cambio, problema solucionado.
Lo que te aconsejo que si lo cambias tenga todas especificaciones que requiere fabricante (caja de cambio) aun sin ser el original de bmw.
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Lo tengo con garantia por un año...esto estaria cubierto? Por no tener mantenimiento...que le harían en la BMW a mi coche? Alguien le paso algo similiar?
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Nadie??? Alguno que haya cambiado el aceite de la caja de cambio donde en Madrid y a que precio?Gracias
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
Tirones en frío hacen pensar en un nivel bajo de ATF, que se va reduciendo a medida que se expande por calentamiento, como te han indicado antes. Pero con 80.ooo km no te limites simplemente a rellenar la caja, cambia ya el filtro y aceites de cambio ( ATF-3+) y tránsfer ( DTF-1, creo). Y repítelo cada 50.ooo km si quieres que el cambio te dure. No vayas al conce, allí no te cambiarán nada ( es "de por vida",¿ recuerdas ?), con garantía o sin ella.
Cualquier taller te lo puede cambiar, o incluso tú mismo en casa, comprando el kit de aceite,filtro y juntas ( en ZF, por ejemplo), viene con instrucciones claras y con diagrama y par de apriete para la tapa de su cárter. Por decantación simple, en modo alguno es imprescindible la máquina de diálisis. Y el reseteo de la caja, supongo que lo puedes hacer también tú mismo desde el asiento, si es que tu coche lo permite, como el mío.
Pero evita seguir rodando con la caja así, para evitar males mayores.
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Muchas gracias @gerbaro. Seguire tu consejo y ya lo dire para que se sepa la solucion...si es esa, jejeje
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Buenas...estoy alucinado...me han dado un presupuesto de casi 1200€ cambiar filtro y aceite de la.caja de cambios automatica con una limpieza total del circuito y un producto para ello. Es normal? Solo en aceite son 350€. Alguien me puede orientar en el tema?
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
¡¡ Vaya disparate !! Pide tú mismo el kit de recambio para tu caja, ya sea directamente al taller ZF de Coslada, como te indiqué:
http://www.infocif.es/telefono-direccion/madrid/zf-services-espana-sa
ya a Reyca, en Getafe, que es distribuidor oficial de ZF:
http://www.recambiosejesycajas.com/
o contacta con el forero @kratzer ,de BMW-Swap, que es patrocinador del foro, y que también tiene contacto con ZF.
Y una vez conseguido el kit ( ATF+filtro+junta+instrucciones), si no lo ves claro el cambiártelo tú mismo, vete con el material a tu taller de confianza ( al conce no,¿eh?), donde no tendrán ningún problema en hacerte el cambio. Kit+mano de obra no deben llegar a 500 euracos.
¿ En qué taller te pasaron semejante presupuesto, macho?.
Sl2.
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Sl2.
Encontre este kit por 244€...que te parece?
https://m.recambioscoche.es/zf-getriebe-8824048.html
Con los enlaces que me mandaste no pude contactar y no se lo precios.
Yo mismo me lo cambiaria pero no puedo realizar un vaciado completo por diálisis por lo que tiene que ir al taller y en mi taller de confianza me cobran por vaciado y mano de obra con la limpieza del circuito...unos 300€ por lo que con las piezas y aceite se me pasan de los 550€...
Si conoces en Madrid algun sitio donde me lo hagan a mejor precii te lo agradezco.
Gracias
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
Gracias
A ver, el kit está muy bien, aunque incluye tapa de cárter y tornillería, que en realidad no necesitas. Busca en otro proveedor simplemente ATF, filtro y junta, y te saldrá aún más barato. O pónle un MP a @kratzer, macho, y a ver qué te dice.
Pasa de la máquina de diálisis, no te obsesiones, que es del todo prescindible. De hecho, en el taller de ZF hacen el recambio de sus cajas por decantación, por algo será. La máquina es cara, el montaje de tubos para el recambio, complejo, y consume tiempo de un operario especializado, ya sabes qué significa todo éso.......:pasta:.....
Por otra parte, ves que en el kit te vienen 7 litros de ATF, que es lo que gastarás en recambio más relleno.....si lo haces por decantación. En el convertidor caben unos 5-6 litros más, con lo que si hicieras el cambio mediante máquina necesitarías entonces sobre 14 litros, y ya sabes....................................:pasta::pasta::pasta::pasta::pasta:...
Con lo que te repito mi consejo: Compra por tu cuenta los materiales que necesites, no más. A poder ser en un proveedor especializado con quien puedas hablar, y que te concrete qué referencias necesitas exactamente para tu modelo de caja. Y busca un taller sin máquina, donde hayan hecho ésto alguna vez. No tiene más secreto que saber desenroscar un tornillo....,y eso sí, prestar atención a la temperatura de recambio que exige el fabricante de la caja, hay varios comentarios ya al respecto en el foro. Es el único punto delicado.
Porque 300 lereles de mano de obra......manda carallo......!!.
En lo referente a qué taller ir, no puedo aconsejarte, vivo en el Levante y no tengo relación con ningún taller de Madrid. Hombre, podría indicarte a dónde no ir, ha habido unos meses un rifirrafe en este foro con cierto taller muy conocido, al que un forero fué a cambiar su ATF por diálisis, y su coche comenzó a experimentar tras el cambio un malfuncionamiento del cambio que antes de entrar al taller no tenía. El tema está aún sin solucionar, por lo que me disculparás si de momento no añado más leña al fuego. Pero seguro que algún compañero de la capital habrá hecho este recambio de modo satisfactorio, y te podrá indicar en qué taller lo ha realizado.
Ya nos irás informando.
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Gracias por tus comentarios...me han sido de gran ayuda...solo una ultima cosa...no encuentro nada acerca de la temperatura...a que te refieres?
S2
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
......una ultima cosa...no encuentro nada acerca de la temperatura...a que te refieres?
S2
Me refiero a la variación del nivel de ATF con la temperatura. O sea, a ésto:
donde, como puedes ver, el nivel del aceite de la caja a temperatura de trabajo ( 80ºC= 175ºF) es aprox. un 60% superior al nivel de la misma cantidad (peso) de ese aceite a la temperatura de recambio (35ºC=95ºF) que recomienda ZF. Temperatura que, por este motivo, hay obligatoriamente que respetar a la hora de llevar a cabo el recambio del ATF.
¿ Nunca lo habías oído ?. Hombre, fuera del foro no es fácil encontrar info al respecto, pero aquí en el foro el tema ya se comentó un par de veces, es cuestión de ser perseverante con el buscador. Mira, te adjunto un par de links donde se habla del tema, junto a un inevitable exceso de hojarasca ajena a tu pregunta, que muy bien te puedes saltar si no te interesase.
https://www.bmwfaq.org/threads/perdida-de-aceite-caja-de-cambio.948214/#post-16811539
https://www.bmwfaq.org/threads/perdida-de-aceite-caja-de-cambio.948214/#post-16814175
Espero que te haya sido de utilidad.
Sl2.
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Sl2.
j*der tio eres un crack!! Como sabes tanto del tema? Eres mecánico oq? Bueno en cuanto tenga un rato me leo trankilamente...pero resumiendo...que el nivel de aceite de caja se mira en caliente no en frio...pero eso me genera una duda...entonces en invierno o cuando no esta caliente la caja...el nivel esta bajo no tiene buen funcionamiento o menos eficaz,oq? Te repito que muchas gracias crack
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Por cierto...compre atf ZF Lifeguard 8 12l... por lo que e leido es el que recomiendan y el mejor para mi caja,no?
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
No, colega, no soy ni he trabajado nunca como mecánico, ya lo he comentado varias veces en el foro. Ni tampoco soy un "bata blanca" del conce, aunque éso no estaría nada mal, ¿verdad?. Trabajar poco y cobrar mucho,jejeje...:guiño:...No, simplemente intento aportar al foro lo mismo que en ocasiones recibo de él, nada más.
Tienes razón en lo del invierno y la caja. Porque igual que pasa en los motores, tanto la viscosidad como el nivel del lubricante en frío no es el mismo que a temperatura de servicio. Por éso, tras arrancar, hay que evitar meter demasiada carga al motor, o mucho par a la caja, hasta que estos componentes alcancen su temperatura adecuada. De no hacerlo así, trabajarán mal.....,y durarán poco. Pero bueno, éso tú ya lo sabes....
Sí, el LG8 es el ATF que ZF recomienda para tu caja, idéntico al ATF3+ que te recomienda BMW. Ambos los fabrica y envasa Mercon-USA.....y ambos son minerales, aunque la ficha técnica de ambos oculte cuidadosamente este detallito. Un ATF equivalente, pero ya de mejor calidad, es el Ravenol ATF 8HP, semisintético ( mezcla de aceites HC minerales API-3, con aceites sintéticos PAO API-4).
Yo le tengo especial aversión a los lubricantes de base mineral, en varios subforos he expuesto ya las razones. Si a tí te pasase lo mismo, puedes perfectamente sustituir los anteriores aceites para tu caja por el ATF 4+ de BMW.....que ya es 100% sintético. Es el que yo uso en la mía.
bemetín
435d Xdrive F33
11 Ago 2006
Acabo de cambiar aceite de caja automática con su filtro, transfer y diferenciales delantero y trasero. Total 470 euros con IVA incluido.
Lo bueno de nuestro coche es que el cárter es metálico, sino habría que sumarle 200 euros más en uno nuevo de plástico con su filtro.
Es mi primer cambio con casi 180.000 km y el aceite no estaba tan mal como se esperaba, aunque el que salía tenía un color dorado y el nuevo como el aceite de giraol, según me dijo Javi, el chico que me atendió en Tecnicars, muy majo por cierto.
Pude estar durante todo el proceso de cambios y me estuvo explicando con todo detalle. Muy recomendable.
bemetín
435d Xdrive F33
11 Ago 2006
Por cierto, tengo todavía que cerciorarme, pero los tirones que me hacía en marchas largas pisando fuerte parece que han desaparecido
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Yo recojo esta tarde el coche del taller. En piezas y aceites se.me an ido casi los 300€ mas lo que lleven de mano de obra...rondara el total en 500€ pero con cambio y limpieza del todo el circuito mas carter nuevo. Ya os diré si soluciona algo o sigue igual con los tirones de 1-2 y 2-3....que por cierto en modo manual-sport casi no hacía...
Xplaza
X3 f25 2.0d
25 Feb 2018
Pues una muy notable mejoria pero sigue sin ir fino fino...aun asi por lo que he leido por aki y lo que me dice el mecanico...es normal que aun no sea 100% fino...que irá mejorando...abra que esperar...aun asi ya estoy contento con el resultado.
Herrerus
X3 f25
15 Oct 2018
Buenas, aprovechando la buena información y conocimientos que nos das gerbaro, y agradeciéndotelo, por supuesto, me gustaría saber tu opinión al respecto de una duda. Yo tengo desde mayo un x3 f25 xdrive 2.0d de 2011 que lleva el zf de ocho relaciones y que tiene ahora 100.000 km. El caso es que leyéndoos y al querer sustituir el atf de la caja también pues he llamado a algún taller para pedir presupuesto. Yo soy de Lugo y siempre les hago a mis coches y los de la familia todo el mantenimiento ya que dispongo de elevador y herramientas para poder hacerlo, pero como nunca toqué ningún cambio automático pues, me da algo de respeto. Por otro lado, al ser la primera vez que se le cambiaría el atf pienso que podría ser bueno hacerlo en un taller que tengan la máquina de diálisis para sustituirlo por completo y en próximas veces intentar hacerlo yo por decantación. El caso es que en Santiago de Compostela me dan un precio de 400 euros haciéndolo con la máquina y cambiando todo, y aunque me dan la opción de poner otra marca de atf, me comentan que ellos usan motul o bien pakelo, dexron VI me dice. Veo que tu recomiendas el BMW atf 4+ pero no sé si lo compras al concesionario directamente o en algún otro sitio. Lo cierto es que cambiando todo, el precio no me parece mal y aunque me dicen que pondrían el que yo quiera, no sé si éste lo podrían conseguir e llevárselo yo si aceptan (aunque tendría que preguntarles cuantos litros necesitarían para hacer el cambio con la máquina....bufff, un lío...)
Herrerus
X3 f25
15 Oct 2018
En caso de usar uno de los atf que tienen, ¿cuál te parece mejor?, y ponga el que sea, entiendo que en cualquier cambio a posteriori por decantación debería de ser siempre con el mismo atf, por no mezclar, ya que desconozco si se puede...
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Cambiáis las cuatro ruedas al mismo tiempo y las ponéis iguales? En los Xdrive hay mucha gente con problemas, incluyendo tirones, por las ruedas.
Con 80.000km y solo 7 años el aceite tendría que estar bien. ZF recomienda los cambios con bastantes más km que esos. A ver si las ruedas os están jugando una mala pasada.
Herrerus
X3 f25
15 Oct 2018
En mi caso el cambio va bien, no tiene problemas pero quiero cambiar atf por el kilometraje. En cuanto a las ruedas, siempre cambio las 4.
