Un nuevo problema con el ghost
SykeS
12 Feb 2008
Hace unas semanas un compañero del foro me ayudo con unos problemas que tenia con el ghost poniendo una version mas nueva (la v11) pues resulta que con eso se solucionaron todos los problemas y le estoy muy agradecido, pero ahora me he encontrado con que no consigo clonar de D a C (lo que seria hacer una salvaguarda cuando queremos recuperar el sistema como lo dejamos). De disco a disco y de C a la partición que quieras va perfecto.. pero cuando seleccionas una partición qu no sea C te deja preseleccionada C y solo te deja clonar al resto. Lo que he visto esque ahora me dice que el resto de particiones son NTFS ext.. el anterior ghost las llamaba a todas ellas NTfS. Lo que hice fue sustituir el antiguo ejecutable por el de la version mas nueva y me da este problema a la hora de clonar atras. (tb he probado con la 11.5 y hace lo mismo)
Un salduo
SPTR
18 Ago 2005
Sí, eso es un problema nuevo de estas versiones de GHOST, por este motivo te recomiendo hacer imágenes en partición oculta RESTORE (es decir, partición a imagen) en lugar de clonar de partición a partición sin más.
Para solucionar eso tienes que utilizar el siguiente parámetro:
GHOST -OR (y ENTER). De este modo debería dejar copiar D: sobre C:.
Usa siempre que puedas el 11, porque en el 11.5 estoy detectando muchos bugs.
Para que luego digan que lo más nuevo es lo mejor...
Menuda chapuza de programación se han pegado con el 11.5. El 11 también falla pero menos... Estos de Symantec van de mal en peor.
SykeS
12 Feb 2008
Dios que makina que eres, muchas gracias
Por cierto me podrias esplicar como seria lo de partición oculta y eso? esque quisieramos que seria algo facil para el tecnico que repare pero oculta para el cliente.
SPTR
18 Ago 2005
Pues fácil.
Yo lo que hago, antes de instalar VISTA, es usar el PARTITION MAGIC 8.5 para MSDOS, que tengo en el mismo CD que el GHOST 11.
Creo las particiones pertinentes de cara al usuario para instalar vista y de datos, pero al final del disco, pues creo una partición oculta (primaria) que se llama RESTORE.
Creo particiones primero con partition magic en vez de con vista directamente porque si no, luego, por la forma que vista crea el MBR y demás, con el partition magic de DOS da error y no las reconoce para poder operar, por eso las hago antes con partition magic y luego instalo vista donde tenga que estar. Así más adelante puedo trastear las particiones.
Si no lo haces de ese modo, tendrás que usar un programa particionador más avanzado tipo ACRONIS o PARAGON, pero estos no arrancan tan rápido como un DOS y ya tienes que tenerlos aparte porque meterlos en el mismo CD se puede pero hacen falta conocimientos muy avanzados para que funcionen y tener en caso de paragon un Windows PE que arranque desde CD.
Una vez hechas las particiones con partition magic, por ejemplo:
[----Primaria ACTIVA para VISTA de unos 60GB por ejemplo ---][----Extendida con unidad lógica dentro de bastante espacio para DATOS----][---- RESTORE (primaria oculta con los GB suficiente para que quepa una imagen de VISTA con compresión alta)---]
Así estaría repartido el disco.
La RESTORE depende de lo que veas que va a ocupar la imagen del VISTA. Normalmente el GHOST comprime cerca del 50%.
Si la partición del VISTA ocupa unos 12GB, pues te la dejará en unos 6 o 7GB la imagen comprimida.
Entoncse una vez tengas todo configurado y listo, vuelves arrancar DOS y ejecutas el GHOST.
- Vas a las opciones y seteas la de proteger imágenes con password (esto con partición a partición no se podía hacer y si el cliente sabe algo, podría recuperar la instalación por su cuenta).
- Imagen ---> to partition, eliges la oculta RESTORE, le pones nombre al fichero que quieres que cree, le pones un comentario para describirlo y listo. Te pedirá pass, la metes dos veces conforme la pide (el 11 tiene un bug que a veces dice que es erronea, pero la metes de nuevo y va). Luego le dices compresión HIGH y ya está.
Creará un fichero GHO/GHS que ocupará varios GB, protegido por contraseña que cuando pete el VISTA podrás recuperar haciendo lo contrario.
- Partition ---> from IMAGE. (Seleccionas la imagen de la partición oculta, le pones la pass y le das que restaure a la del VISTA para machacar).
Hacerlo partition to partition es una guarrada, porque algún virus a lo mejor puede ver eso e infectar archivos de la partición oculta, porque están igual que en la original de VISTA. En modo imagen eso no puede pasar porque están los datos en un único fichero y además encriptados por contraseña.
SykeS
12 Feb 2008
ook, muy interesante, muchas gracias
