Os habeis parado a pensar en las vueltas que da la rueda del coche en un trayecto de x km,por ejemplo,cuantas vueltas da en 2 km?,hay alguna formula para averiguarlo? Saludos....
se puede saber pero te puedes volver loco. debes saber primero con una vuelta de rueda cuanto recorrido haces, pero si la velocidad es variable como es lo mas normal, te tiras de los pelos. si es a velocidad cte, ya es algo mas facil. ejemplo cuantas vueltas da por minuto. 300(por ejemplo,debes tener en cuenta la reduccion del cambio y a las revoluciones que quieres hacer la prueba), pues si cada vuelta recorre por ejemplo aproximadamente 75 cm (llanta 16) y multiplicando ambos valores da unos 225 metros por minuto la que acabo de liar saludos
A velocidad constante me refiero,pero vaya lio,no,jeejejej,hay que ver que cosas se me ocurren,jejeej. Saludos....
Muy fácil. Mides el perímetro de la rueda con una cinta métrica flexible, de esas de costura. Divides la distancia a recorrer entre el perímetro de la rueda. (Ojo, hay que usar las mismas unidades en ambas medidas. km o cm, por ejemplo). Ya tienes las vueltas aproximadas que dará esa rueda. EDITO: La velocidad solo entra en el cálculo del tiempo que tardarás en hacer el recorrido, no en el número de vueltas de la rueda.
Y no sería mejor simplificarlo un poco y calcular Distancia recorrida dividido entre el perímetro exterior de la rueda?
500 vueltas por km de media. Con esto ya puedes extrapolarlo a la distancia que quieras. En 30.000km que pueda durar, 15 millones de vueltas. un saludo Diego
Mas fácil todavía, haz una marca con una tiza en la goma, mueve el coche despacio y mides la distancia entre las marcas de tiza en el suelo. Es la forma mas exacta por que la rueda se deforma al rodar, y por tanto no es totalmente circular.
