X-pipe Supersprint
  • Iniciador del tema escarolo
  • Fecha de inicio
E
escarolo
Buenas a todos
Vengo de poner el supresor de silenciosos intermedios de Supersprint o X-Pipe
Es el primer paso para poner unos escapes decentes y la verdad, se me han quitado las ganas de seguir porque.... suena de maravilla!!! :rolleyes:
Y lo mejor de todo, desde dentro no se nota nada!!! :LOL:
Desde fuera ha cambiado el tono, ahora sensiblemente más agudo sin ser estridente para nada. Justo lo que quería!
A ver que me dicen en la ITV en marzo pero por si las moscas me he quedado con los silenciosos intermedios originales en el garaje, no sea que me toque ponerlos
Para el que pregunte, me ha salido la broma por 400 € mano de obra incluida
J
Joan///M3
lo que yo llevo pero para el mio claro...
Muy buén precio!
aranda
18 Jun 2004
c**o Joan ¡¡¡ me alegro de verte por aquí.
Un abrazo.
E
escarolo
Bueno, teniendo en cuenta que son dos tubos de acero "inolvidable" no me parece tan buen precio, je je, pero vamos, que estoy contento con la inversión
S2
J
Joan///M3
no son dos simples tubos de inox....pero bueno el precio....ya se sabe..
J
jose m3
PRONTO ADQUIRIRE UNAS DE ESAS PARA MI 321 PARA QUE MI EISENMANN GRITE COMO UNA p*ta!!!!!!!!!!!!!!:biggrin: :biggrin:
M
mandible
Perdone, joven ... ¿nos conocemos? :LOL: :LOL:
Un saludo, neng :wink:
Por cierto, muy chulo el supresor. Ese es el racing, no? Me parece recordar que hay otro que, prescindiendo de los catalizadores, mantiene la parte 'abombada' no?
A efectos prácticos, ¿qué diferencia hay entre los dos?
sds :cool:
E
escarolo
Lo que he puesto son unos simples tubos que anulan los silenciosos intermedios, pero los catalizadores se quedan donde estaban.
A efectos prácticos prometen 5 cv más, aunque no creo que los aprecie. Eso si, he notado, además de la mejora sonora, una ligera mejoría en la parte alta del cuentavueltas
M
mandible
Ah, coñe: así que sustituyen a los silenciosos intermedios, no a los catalizadores.
Me había hecho a la idea de que eran como los supresores de catalizadores para el M3. Aunque supongo que para el M5 también los habrá ...
sds :wink:
cambio-de-apoyo
F48LCI
30 Mar 2006
Todo lo que sea quitar restricciones en la salida de los gases es ganar finura en altas ya que el coche estira más limpio. Contra más restrictivo sea lo que se suprime (catalizador, por ejemplo), más se nota y algún caballo extra siempre se gana, aunque con depende que caballerías apenas se aprecia esa ganancia pero si la finura que se gana.
J
Joan///M3
Estoy contigo en esa explicación pero no del todo.
Te explico por mi experiencia,si suprimieses todas las restricciones tendrías problemas de contrapresiones y el coche en ves de ir mejor iria peor.Los escapes tiene largas horas de estudio por ingenieros y nosotro sno podemos tocar asi a la brava.Tiene que haber un compromiso entre restricción y salida de gases de escape.un coche de origen viene bastante tapado pero si destapas por decir algo estás ganando en altas lo que estás perdiendo en bajas.Los F1 por ejemplo solo llevan colectores, pero a que rpm trabajan?
Todo depende de lo que uno busque en respuesta se puede buscar pero sin pasarse.
saludosssssssssss
coupe_21
28 Dic 2005
saludosssssssssss
buenas
vaciando los catalizadores en un m3 e46 aparte de que se me encienda seguramente la famosa lucecita de gases en el cuadro,pasaria algo??el motor con esta modificacion hiria mejor o peor??se puede romper por llevarlo sin catalizar??
esque tengo los catalizadores taponados y voy a montar otra vez los de serie pero sino le pasa nada al motor y va a ir mejor los vacio los que tengo mal y los vuelvo a montar dejando los de serie para pasar itv y listo.
vosotros que decis??
saludos
J
Joan///M3
Hola...En el cuadro hay una luz de gases o de avería motor?
Creo que el m3 e46 lleva las sondas después del cat,corrigeme si me equivoco.
Si llevara una sonda antes del cat y después del cat sería el tema ya un poco más serio,osea menos recomendable tocarlo.
Evidentemente ganarás algo de respuesta,pero si quieres dejarlo así deberías ajustar el valor lambda,ya que sino las sondas trabajarán a diferente temperatura y puede marcarte fallo motor como por ejemplo arbol de levas de escape fuera de tiempo.Que es el que me da a mi,pero por perrería no modifico los valores lambda porque para la itv pongo el cat de origen y me marca perfecto.
si vas a ir solo unos dias hazlo,si te convence pillate unos supresores.
Te recomiendo que te pases pro la pagina de www.supersprint.com y veas lo que tienen,porque para ponerte unos cat de origen mejor ponerte unos deportivos de doble calidad,metálicos en vez de cerámica que no se rompe y todo en inox a mucho menso precio que el de origen y con más prestaciones...o directamente uno como esto que llevo yo.
En el e36 suena a metálico mezclado con el ronco del Iresa que también llevo suena DPM.
t epongo una foto d elo que yo llevo. y espero haberte ayudado en algo.
PD siento el tocho
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Una cosa Joan, ¿teniendo el arbol de levas fuera de tiempo no tienes el ralenti irregular?
J
Joan///M3
Chevi....no esque esté fuera de tiempo mecanicamente (por distribución)sino electrónicamente....(aunque tampoco lo entiendo)
Exáctamente no te lo sé explicar,porque no soy infalible.
Te cuento,llamé a Ramon de Mecapower le comente que iva con supresor y me salia ese fallo en el diagnóstico,me comento que las sondas trabajaban a menos temperatura al haber eliminado los cat y por eso salia ese fallo.Que lo ideal es reprogramar y deljar el valor lambda óptimo.Pero...entocnes cuando pones los cat para ir a la itv marcará mal,porque tu has reprogramado sobre un supresor.Si tu me puedes contar algo al respecto estoy abierto a aprender de quién sea como sea:wink:
coupe_21
28 Dic 2005
hola
aqui esta el esquema del catalizador m3 e46.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=18_0446&hg=18&fg=10http://www.realoem.com/bmw/showparts...& hg=18&fg=10
antes de....lleva una sonda de temperatura.
despues de....lleva las dos sondas lambda.
la idea es...aprovechando que los tengo taponados,vaciarlos y usarlos como si de un supresor se tratara.la duda es si tengo que hacerle algo alas sondas lambda para que el motor me vaya bien o no de fallos,etc.
si seme enciende alguna luz en el cuadro eso me da igual porque cuando pase itv vuelvo a montar los de serie que e comprado de un siniestro pero que estan en perfecto estado de funcionamiento.
saludos
plum-crazy
20 Dic 2005
Si os sirve de algo, tengo experiencia en V8, que no en L6.
Un x-pipe tiene como finalidad unificar los flujos de escape de las dos bancadas, es decir, el orden de encendido alterna bancada derecha e izquierda cada vez y el hecho de unificar ese flujo de gases implica que una pistonada "tira" de la otra.
Teoricamente esto mejora el flujo de salida de gases y se gana par o sea potencia al fin y al cabo.
No se sabe cuanta porque cada caso es un mundo distinto, pero lo que seguro cambia es el sonido debido a eso. Otra cosa es que suene mejor o peor.
coupe_21
28 Dic 2005
buenas
por lo que e podido entender si monto los catalizadores vacios habria que reprogramar para los nuevos valores que da las sondas lambda y el dia que monte los catalizadores de serie para pasar la itv hay que reprogramar de nuevo para los nuevos valores de sonda lambda.¿es asi verdad??
entonces todo es hablarlo con el mecanico haber si sale rentable la operacion,total seria pasarla ya con los de serie,montar los vacios reprogramar y olvidarme hasta dentro de 2 años.
si en algo me equivoco lo comentais haber si llegamos a algo claro:wink:
saludos
J
Joan///M3
hola
saludos
como te he comentado antes...pruebalo.no esán mal? pues por probar...las sondas no las tokes.Tu pruebalo.
J
Joan///M3
buenas
entonces todo es hablarlo con el mecanico haber si sale rentable la operacion,total seria pasarla ya,montarlos vacios reprogramar y olvidarme hasta dentro de 2 años.
saludos
eso sería lo ideal pero..yo por ejemplo he sudado de reprogramar y tampco pasa nada grave:rofl:
coupe_21
28 Dic 2005
gracias joan///m3
sera cuestion de probar :rolleyes:
saludos
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Me explicado mal, el ralenti sigue siendo estable, solo que si una de las dos sondas te esta enviando datos erroneos el coche te deberia ratear porque la admision esta descompensada, por lo mismo que tambien la mezcla va mas gorda de gasolina porque la centralita tiende a coger los valores de la sonda que mas altos esten. Eso tengo entendido yo.
J
Joan///M3
pues a mi en relenti me consume ahora que tengo bomba y filtro nuevo 1,4-1,6 litros hora.
plum-crazy
20 Dic 2005
De todas formas, una vez vaciados, anulados o lo que sea, quien reprograma? Es decir, quien entiende lo suficiente o tiene maquinaria adecuada para medir esos nuevos valores de gases y reprogramar la centralita para optimizar el rendimiento con la modificacion ya hecha en la linea de escape?
Porque se tendria que obtener la nueva lectura, compararla con la original y en base a eso tener algun programa para modificar esa centralita y me da que eso va a ser muy dificil, aunque igual me sorprendeis y hay quien lo haga.
Seria interesante saberlo, ademas de que si ese taller tiene posibilidad de obtener mediciones en banco de potencia, corroborar tambien que el resultado final sea positivo o negativo.
J
Joan///M3
Pedrito M3 lo hizo en el cdv nah?Mecapower también te lo hace...pero yo creo que reprogramar solo pa eso es un poco topntería...haces una buena repro y en esa buena repro eso ya entra.
