Brico-Manual X1 F48 Tutorial para sustituir pantalla 6.5" por 8.8"
Lden
X1
23 Nov 2016
Otro mas por aquí con la pantalla instalada!mil gracias @juanenk por toda la ayuda prestada!!
No deja de sorprenderme la cantidad de gente hábil que hay en el foro. Yo ni sabría desmontar y montar, ni tampoco codificar
Enhorabuena, a disfrutarlo !!!!
m1k3f48
s18d x1
15 Feb 2016
Con el brico del compi cualquiera puede hacerlo, paciencia, sin prisas y cuidado al soltar las grapas. Da un poco de respeto cuando tienes fuera la consola central,dices j*der vaya fregao me he metido jajaj
iñigoc
BMW x1 F48
29 Abr 2016
Parece mucho "tinglao " pero luego es una tontería!! Si alguien de Salamanca o cerca se anima le echo una mano. Ahora, las cervezas las pone el interesado.
Suelo verenear en Salamanca( tengo a mi familia.....alli).....cervezas las que quieras......jejejejeje
Lo intentare si me decido al fin ..por aki....(Guipuzkoa)
Lden
X1
23 Nov 2016
Cualquiera.......? Yo no, lo más que me atrevo es una estantería de Ikea o un lego del crio, pero con las instrucciones paso a paso.....
Luser, si lo pintas así, sólo decirte que ahora mismo, lo llevó cargado con más de 25 litros de Heineken, eran para uso personal pero estoy dispuesto a compartirlas. ...
luser
5 Dic 2015
Eso está hecho hombre! Pero tráelas fresquitas :whistle:
luser
5 Dic 2015
Lo intentare si me decido al fin ..por aki....(Guipozkoa)
Pues nada, si vienes por tierras Charras y si te decides pega un toque y te echo una mano sin problemas!!
juanenk
18 Oct 2015
Si alguien necesita ayuda yo le puedo echar una mano por la zona noroeste de Madrid pero como os decían los compañeros si seguís bien los pasos no tiene misterio.
Rafael Caballos
x1
20 Jul 2016
Hay que descargar algún código especial para el F48? O el programa tal como viene vale?
luser
5 Dic 2015
Una duda antes de aventurarme en el.coding es breites_display o sin el guión bajo, es que aparece tanto de una forma como otra en el brico y lo mismo pasa con la resolución de la pantalla. Gracias
No te preocupes, que no hay que escribir nada, es un desplegable. Y eliges entre las opciones. Cuando lo tengas conectado lo verás claro.
15 Ago 2016
¡Muchísimas gracias juanenk y m1k3f48!, gran brico juanenk y muy bien explicao!!!!. Quería trastear con la aplicación pero me está costando descargarla e incluso desde la página que comentas al principio. entiendo que habéis utilizado la versión bmwai 4.6, ¿correcto?, me he bajado un fichero comprimido pero me pide una password, ¿existe un password genérica o dónde prodría conseguir el enlace de la versión 4.6?.
Muchas gracias!!!!
15 Ago 2016
¡¡¡Muchísimas gracias Rafael!!!, funciona :amo:. Mira que estuve también dando vueltas y vueltas y me fue imposible encontrarla....
jequigo
2 Ene 2010
Un saludo, felicitaciones por ese trabajo, a mi me dieron el carro hace una semana y estoy en contacto con un chino para cambio de pantalla, mi pregunta seris si hay que hacer alguna codificación y como se llama el cable de comunicación para proveerme de el, gracias
Bueno pues después de meses (literalmente) de buscar alguien que nos hiciera el trabajo y que nadie pudiera o quisiera hacerlo, el forero @m1k3f48 y un servidor nos hemos animado a hacerlo por nuestra cuenta. Os dejo un humilde tutorial sobre cómo lo he hecho por si le puede ayudar a alguien mas.
Lo primero, ¿qué necesitamos?
- Un kit de desmontado de interiores, aunque no es vital os va ayudar a desmontar las molduras sin marcarlas. En ebay podéis encontrarlos bajo el nombre de: "Car Trim Removal Tool"
- La pantalla de 8.8", en la casa oficial creo que pedían por ella unos 2000 o 3000€... una locura. Se puede encontrar por ebay por precios entre los 400 y los 600€. Buscad "BMW F48 display" y ahí encontraréis cosas. La referencia que necesitáis es la 9387451
- Un cable BMW ENET F-Series. En ebay hay miles, es de los que vienen con cable ethernet.
- Un destornillador torx, no se de qué tamaño es :muro: se me ha olvidado mirarlo. EDIT: me comenta un compañero que es tamaño T20
- OPCIONAL, la pieza de plástico que hace de embellecedor de la pantalla pequeña no entra por milímetros en la pantalla grande. Se puede hacer algo de bricolaje con una dremel o unas lijas y queda prácticamente perfecto o si no queréis complicaros la vida podéis probar a buscar la pieza pero no sé que referencia es exactamente. EDIT: creo que la referencia es 51 45 9 292 128
- Un PC con windows y el programa BMWAI, hay un hilo en el que hablan de él aquí.
¿CÓMO SE HACE?
Al lío, lo primero es desmontar las molduras utilizando el kit de desmontado de interiores para no arañarlo. Lo ideal es empezar desde arriba de izquierda a derecha. Mi recomendación es que uséis las piezas de plástico para separarlo un poco y lo terminéis de retirar con los dedos haciendo fuerza hacia fuera.
IMPORTANTÍSIMO: NO METÁIS LAS PALANCAS POR LA PARTE DE ABAJO, ya que están las luces led del paquete de iluminación y lo podríais cargar. Siempre tirar de la parte de arriba y hacia fuera. Empezando de izquierda a derecha
Tiene que salir también la botonera del aire acondicionado y de la radio en un solo bloque.
Una vez que la hemos sacado debemos desconectar los cables de las luces de emergencia (arriba) y de los controles del climatizador (cable de abajo) para poder trabajar. Yo le hice una foto para acordarme de la posición aunque por la forma no debería ser complicado
Con esto ya tenemos acceso a los tornillos torx que sujetan la pantalla. Los retiramos
Desconectamos el cable de la pantalla vieja y retiramos la pieza de plástico tirando hacia arriba
Aquí está el problema que os comentaba antes, la pantalla grande no entra por milímetros en la base de plástico de la vieja
Podéis buscar la pieza por internet y cambiarla (que es lo que mejor va a quedar) o si sois un poco hábiles darle con una dremel en los bordes hasta que entre. Como veis he tenido que llegar a agujerear ligeramente la pieza de plástico, para que no se cuele polvo le he puesto cinta adhesiva negra por dentro. El resultado es bueno si sois un poco mañosos.
Montamos todo el asunto de vuelta, reconectamos cables y ponemos los tornillos y ahora toca la parte de coding.
CODING:
Antes de nada aclarar que NO TENGO NI PAJOLERA IDEA DE CODING, he seguido las instrucciones como los tontos pero no me atrevería a tocar nada mas ni se exactamente qué es lo que he hecho. SI TOCAS EL COCHE ES BAJO TU RESPONSABILIDAD. Si no te atreves lo mejor es pedirle a alguien que sepa que te lo haga.
Los valores que tenemos que modificar son los siguientes:
Infotainment Screen --> HU_ENTRYNAV -->3000HMI --> DISPLAY_SIZE_RESOLUTION --> 8.8_1280x480
Infotainment Screen --> HU_ENTRYNAV --> 3001 EXBOX --> DISPLAY_VARIANTE --> breites_display
Se puede hacer tanto con BMWAI (más fácil) como con el ESYS (más complicado)
Yo voy a mostrar los pasos para hacerlo con BMWAI.
Antes de nada unas precauciones: el ordenador reconoce el programa como virus y de hecho cuando entras en la página web te saltan notificaciones avisándote de que tengas cuidado. No se si realmente será un virus o como dice su creador que toca ciertas partes del ordenador que hacen que de falsos positivos. No lo sé, el hecho es que para poder descargar y trabajar con el programa tienes que desactivar el antivirus. Yo por precaución lo he hecho en un portatil que no uso y no tiene nada pero si lo vas a usar en el tuyo lo mejor es crear una sesión de usuario específica para el programa y cuando termines borrarla.
Otra precaución con el programa. En teoría el programa hace una copia de seguridad para restaurarlo si algo sale mal o si no sabes bien qué has tocado pero gente que dice que cuando lo ha ido a restaurar el coche se ha vuelto loco y han tenido que acudir a profesionales. Mi recomendación es que no toquéis nada mas que los valores para configurar la pantalla y que si queréis hacer algo mas lo hagáis después. Apuntad bien qué es lo que habéis modificado para si luego no funciona dejarlo como estaba y si algo sale mal NUNCA restauréis.
Los pasos:
1. Conectar el cable al coche, el enchufe está cerca del tirador de apertura del capó.
2. Arrancar el coche (motor encendido) y apagar el aire acondicionado.
3. En el PC desconectar el antivirus, abrir el programa y enchufar el cable ethernet al ordenador. Si usáis portatil no está de más dejarlo enchufado al cargador por si las moscas
4. Pasado un minuto (para darle tiempo para que se configure la ip) dadle al botón numero 1. DetectCar.
5. Si te lo detecta bien dadle a 2.Connect y luego al 3. Get ECU list.
6. Buscamos el módulo HU_ENTRYNAV en el listado que nos aparece, lo clickeamos y le damos al botón 4.Read
7. Si os fijáis en la foto tengo el ratón posado sobre una casilla que pone "Normal", dadle ahí y en el buscador de arriba buscad el módulo "DISPLAY_SIZE_RESOLUTION" una vez encontrado tenéis que modificar el valor "6.5 800x480" por el de "8.8_1280x480"
8. El otro valor que hay que modificar es el de "DISPLAY_VARIANTE", de serie viene "schmales display" y hay que cambiarlo a "breites display"
9. Le damos al botón 5. Write y cruzamos los dedos, rezamos al santo de nuestra preferencia y nos estamos muy quietecitos.
10. Si todo ha salido bien en unos minutos la pantalla se encenderá. Le damos a Disconnect, y quitamos el cable.
Es recomendable apagar el coche completamente, es decir. Apagar motor y pantallas, dejarlo 10 min y luego volver a encenderlo. Lo digo porque hay veces que se vuelve loco si no le dejas que se apague completamente. A mi por ejemplo se me perdieron todas las emisoras de los accesos rápidos y cuando le daba a grabar me daba un error. Me acordé de lo de apagarlo y al volver a encenderlo todo iba perfecto.
Espero que haya quedado mas o menos claro y que os pueda ayudar a los que estéis interesados. Si os puedo ayudar con algo escribid aquí.
Saludos!
juanenk
18 Oct 2015
Está todo explicado en el post que estás citando. Sí hay que hacerle codificación y el cable se llama: BMW ENET F-Series
osdo
15 Feb 2017
Una pregunta, me estoy calentando la cabeza y quiero poner la pantalla de 8.8 ¿pero tiene que ser a la fuerza la referencia 9387451? Porqué veo otros de numeracion parecida como 9387150 ó 49, etc que son de los F20 o así, y me pregunto si valdrian porque ahora mismo de esa numeración no hay ni uno.
Gracias y un brico increible pero que increible, gracias por compartirlo.
clioturbo
X1 sDrive 18dA
11 Jun 2003
Habla con el que te la venda. Si Es del f48 adelante. La mia pasaba que era del F48 pero de otra referencia y no tuve problemas.
juanenk
18 Oct 2015
Supongo que habrá otras que también valgan. Yo he puesto esa referencia porque es la que usé y me funcionó pero es probable que te valgan otras, consulta con el vendedor.
jcavalos
S1 F20 / X1 F48
14 Mar 2016
La madre que os matriculó. Alguien por Barcelona que me dé un empujón???
jcavalos
S1 F20 / X1 F48
14 Mar 2016
Otro más! Ole!! Quien será el siguiente?? Al final nos animaremos todos lo que tenemos la pantalla de 6,5pulgadas. Por ese precio es para pensárselo! Enhorabuena a @juanenk por ser el propulsor de la idea y a @luser por seguir sus pasos.
@RogerX1 Sigues interesado? Podríamos hacer un estudio por aquí y hacer el Upgrade no? Seguro que @santitaxis nos ayudaría.
