Brico-Manual X1 F48 Tutorial para sustituir pantalla 6.5" por 8.8"
Tema en 'BMW Serie X1/X2' iniciado por juanenk, 1 Feb 2017.
  1. skaker03
    skaker03 En Practicas
    5 Nov 2015
    X1 F48
  2. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Gracias
  3. jcavalos
    jcavalos En Practicas
    14 Mar 2016
    S1 F20 / X1 F48
    El BT ampliado creo que sin el COMBOX de serie no podemos tenerlo no?
    Lo has conseguido?
  4. jcavalos
    14 Mar 2016
    S1 F20 / X1 F48
    Respecto a codificar la resolucion y tamaño de pantalla, al entrar con el Bimmercode a la ecu Headunit... has de entrar en modo experto? en ese caso puedes indicar la carpeta donde está la info.
    Yo lo hice siempre con bmwai pero generó un conflicto en una ocasión y no quiero volver a enchufarle el programa.
  5. alfdhs
    alfdhs En Practicas
    3 Feb 2016
    x1
    Que es eso del combox? Pensaba que por coding se podía sin reequipar nada en los f48 del 2016 para adelante, de hecho, le pregunté a mservice y me dijo que me lo podría hacer sin problema por remoto.
  6. sitoleon
    sitoleon En Practicas
    17 Sep 2016
    A mi me lo hicieron... En el X1 del 2016...los de mservices digo...
  7. alfdhs
    alfdhs En Practicas
    3 Feb 2016
    x1
    Te paso unas fotos de las dos opciones que tienes que tocar, es en modo experto (vamos 30€ del ala):
    La resolución 8.8 1280x480 en el 3000 HMI
    Breites display en el el 3001 EXBOX
    Última edición: 18 May 2019
    A jcavalos le gusta esto.
  8. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Hay que cambiar el módulo de navegacion,al pasar a la de 8,8?
  9. alfdhs
    alfdhs En Practicas
    3 Feb 2016
    x1
    No, mi f48 del 2016 lleva nbt evo id4, con eso es suficiente para pasar a 8,8, si quieres cambiar el módulo es para irte a id6 con carplay integrado y demás pero se pone en una pasta, una pantalla sólo por 350€/400€ la tienes en eBay o alpincar
  10. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    gracias,donde se ve id4 o id5?,el mio es del 12/2016,con la de 6,5
  11. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Se pueden ver videos por usb?que todavia no la tengo instalada (8,8)
  12. pedrito
    pedrito Forista
    29 Ago 2003
    Palencia
    El F48 no tiene NBT, solo Entrynav y desde 2017 Entryevo, ni tampoco lleva combox. Si se puede poner el bluetooth ampliado usando Esys y añadiendo el código 6NS al equipamiento
    A alfdhs le gusta esto.
  13. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
  14. alfdhs
    alfdhs En Practicas
    3 Feb 2016
    x1
    No he manejado nunca el Esys, tengo bimmercode, es muy complicado? Podrías hacernos un pequeño tuto? Es tan fácil como activar el código 6NS o hay que tocar mas opciones con el Esys? En bimmercode es bastante complicado porque hay que tocar en modo experto un montón de líneas
  15. alfdhs
    alfdhs En Practicas
    3 Feb 2016
    x1
    Me alegro que que saliera todo bien, la verdad que la diferencia es abismal
  16. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    ALUCINE,esta es la pantalla que cambié,alucino al ver la marca y el pais de fabricación
    https://ibb.co/pQP5qYZ
  17. pedrito
    pedrito Forista
    29 Ago 2003
    Palencia
    Activar el código 6NS es precisamente lo que hay que hacer con esys. Entrar en el equipamiento y añadir el código, luego das a code a los módulos para decir al coche que ponga los ajustes necesarios en cada módulo. Habría que hacer Code fdl en HUEntrynav para poner un micrófono en lugar de dos y que no te de fallo luego al usar Ista. Eso así de manera general
  18. 13miguel13
    13miguel13 En Practicas
    8 Abr 2018
    X1 sdrive 1.8
    Vendo pantalla X1 8’8 , no táctil , interesados por privado REF-9387451 01 V F48
    Última edición: 8 Sep 2019
  19. 13miguel13
    8 Abr 2018
    X1 sdrive 1.8
    Referecia BM 9287451 01 F48 PRECIO 300 EUROS
    Última edición: 14 Nov 2019
  20. Camil
    Camil En Practicas
    26 Oct 2019
    Buscando
    Hola ! Acabo de comprar un x1,es de agosto de 2018 y trae la mini pantalla,táctil pero ridícula.
    Alguien me puede decir que referencia tengo que comprar para que me valga ???
    Un saludo a todos !
    Soy de Málaga por si alguien me echa una mano con el coding sobre todo.
  21. Serbo
    Serbo En Practicas
    1 Sep 2016
    X1 f48
    Hola, otro más que ha hecho el cambio. Buen tutorial. :)
  22. Camil
    Camil En Practicas
    26 Oct 2019
    Buscando
    Que navegador llevaba el tuyo?? Era táctil? Lo has hecho con pc y cable?
  23. Serbo
    Serbo En Practicas
    1 Sep 2016
    X1 f48
    El navegador el normal. No era táctil. Lo he hecho con pc y cable
  24. Calcetines
    Calcetines En Practicas
    30 Oct 2018
    Pamplona
    F48, R56
    Serbo, entiendo que te has comprado la pantalla de 8.8” y la has cambiado por la de 6.5” que tenias y activado luego con el pc y cable.
    Donde has comprado la pantalla? Se puede saber el precio?
    Y por ultimo, has visto complicado todo el proceso? Desde cambiar la pantalla una por otra hasta activarlo.
    Última edición: 12 Nov 2019
  25. Camil
    Camil En Practicas
    26 Oct 2019
    Buscando
    Es que la mía es tactil, en ebay hay un montón,tanto táctiles como no táctiles, aparentemente se ven iguales (mismos anclajes)pero cambian las referencias.
    De ahí que no se cual comprar.
  26. Serbo
    Serbo En Practicas
    1 Sep 2016
    X1 f48
    si, he cambiado la pantalla de 6,5” por la de 8,8” que compre en eBay por 290€.
    El proceso no es nada complicado, el cambio de pantalla en unos 20 minutos está hecho. Tarde un poco más con el coding pero porque tuve q buscar y descargar el programa y todo, pero tampoco es complicado.
  27. Camil
    Camil En Practicas
    26 Oct 2019
    Buscando
    Era táctil?
  28. Serbo
    Serbo En Practicas
    1 Sep 2016
    X1 f48
  29. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Alguien ha cambiado la pantalla, a la de 10,25,original?
  30. (DAD)
    (DAD) Forista Senior
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    290... puedes pasar link a ver donde compraste? Saludoss
    por cierto con la vieja q haceis. La vendeis por ebay??
