Gracias por el ofrecimiento ¿Cómo lo harías?
Esa que llevas parece estar cortada con una rotaflex.
Esa es la primera pulsera, que he echo en mi vida, para estas cosas es necesario tener un molde, normalmente la fibra de carbono se trabaja con moldes, cuanto mejor es el molde, mejor es el acabado.
aunque parezca algo sencillo, lo que se ve que parece que esta cortado con una rotaflex es la espuma que lleva debajo, que para la primera pieza que he echo de este material, esta cortada con unas tijeras, desde luego si haces un molde y mandas a cortar unas cuantas, el acabado será mas profesional.
Para tu pulsera de lamborguini se a utilizado carbono preimprenado que como su propio nombre indica las mismas fibras van impregnadas con la misma cantidad de resina por centímetro cuadrado, con lo que después de un proceso de colocación en el molde, un proceso de compactación al vacío mediante RTM ( molde y contramolde ) y luego un proceso de compactación extrema en una autoclave de una millonada, alfinal sale una pieza muy bonita que se puede fresar mediante CNC y queda espectacular.
Solamente para hacer esa pulserita se necesita un equipo que puede costar unos 230000€. (que supongo que lamborguini ya lo tiene mas que amortizado para la fabricación de otras piezas )
Yo lo hago bastante mas artesanal,
lo ideal seria decirte que la pulsera no se puede hacer mas pequeña, los materiales compuestos una vez trabajados no se pueden volver a redirigir en sus fibras,
por otro lado, no es lo ideal pero se podría intentar, buscar una resina con unas propiedades mecánicas mínimas e intentar colocar por la parte interior una fibra de refuerzo de carbono y compactar esa fibra con la resina hasta que una vez endurecidas la pulsera quede mas rígida y cerrada.
No se para que digo nada, por que son ganas de complicarse y quizás el resultado no sea el deseado una vez finalizado.
Lo mas fácil y rápido para que puedas disfrutar de ella y hacerte con un neopreno para pegar en el interior y que recrezca la pulsera y asi por lo menos puedes usarla mas sin que se salga.
Tampoco es que sea una maquina haciendo piezas de carbono, es complicado,
