Ayuda DTC
Coino
20 Mar 2008
Hola, aver tengo una duda ahora mismo mestoy mirando el MANUAL del S1 y pone lo siguiente:
DESACTIVAR EL SISTEM DTC.
Pulsar la tecla, los testigos luminosos para el DTC en el cuadro de instrumentos se apagan.
Kiere decir k kuando esta activado luce DTC en el cuadro de isntumentos.
A mi me avian dicho k kuado no lucia el simbolito de DTC estaba activado, yveo n el manual k es al reves??
Ayuda
xt4t!c
18 Jun 2007
A ver, el DTC activado deja un margen de 1 o 2 segundos hasta que actua el control de estabilidad. Cuando enciendes el coche esta desactivado y a la minima que el coche pierde traccion actua el sistema.
Aunque parezca raro, cuando pulsamos se Activa.
S
sanblasero87
Otra ves el DTC nooooooooooo¡¡¡¡¡¡ jejeje
Coino
20 Mar 2008
kiere decir k los del maual se estaba fumando un porrete no? JUASS
pilot-coco
11 Mar 2008
La verdad es que la información que da el manual es un poco contradictoria, pero yo entiendo que por defecto está conectado. Cuando pulsas brevemente y aparece el icono del triángulo con las siglas DTC dentro es que está "prevenido" (o en alerta). Y por último cuando pulsas durante más tiempo se acaba desconectando por completo con el icono del triángulo y la exclamación (¡) dentro.
Eso es lo que yo he entendido (y espero que bien). Un saludo.
KeF
e81 - Audi A5
2 Jul 2007
Dorifto;4975715 dijo:
Y solo has puesto 2, creo que podrías haber puesto 22...
Hombre si pero la 1ª es la más clara... biggrin
D
Dani-Sempre de cantuu
...... esos temas ya quedaron claros.
DTC> SE ACTIVA, no se desactiva
Creo que el que se desacptiva es el EDC ( o algo asi )
busqueda
pUllastre
18 Oct 2007
natillas... danone... listas para tomarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
REPETIMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
juaner
18 Feb 2003
pilot-coco;4975743 dijo:
claro claro el manual esta mal y es contradictorio
RoB1973
8 Ene 2008
LA REFINITIVA
Por defecto al arrancar..... ACTIVADO
Un toque..... DESACTIVAMOS CONTROL DE TRACCION, PERMANECE EL DE ESTABILIDAD
En esta situación, el coche permite que los neumáticos patinen (por ejemplo, para superar nieve puntual haciendo patinar las ruedas), pero si se produce sobre o subviraje el control de estabilidad interviene
Otro toque prolongado.... TODO DESACTIVADO, o sea, MODO TU MISMO
(y que, aún por estrenar mi s1, supongo vendrá acompañado del chivato luminoso TU MISMO)
Saludos,
beemer
Mens insanus in corpore regulinchi
BMW R1200RT
6 Feb 2003
otro clasico jejejeje
pilot-coco
11 Mar 2008
juaner;4975971 dijo:
Para los manuales no se complican nada la vida y hacen traducciones de forma literal, así, cuando te hablan dos veces del mismo objeto a explicar (en este caso es el uso del DTC) en dos capítulo diferentes, uno indica una cosa y otro de los capítulos otra parecida pero no idéntica, dando lugar de esta forma a la correspondiente ambigüedad (o confusión).
Lo que puedes hacer es coger el manual del restyled y comprobar lo que digo por ti mismo. De todas formas como indico es lo que yo entiendo, a modo de conclusión de los varios capítulos del manual en los que se habla de DTC y no pretendo desacreditar lo que dice el fabricante.
beemer
BMW R1200RT
6 Feb 2003
juaner
18 Feb 2003
pilot-coco;4976200 dijo:
Lo se, no van por ahi los tiros, este es un tema muy hablado aqui y los que llevan mucho tiempo saben por donde voy, en ningún caso me esta refiriendo personalmente a ti. Si ha dado esa impresión no era mi intención.
S
Serie1Coupe
RoB1973;4976013 dijo:
LA REFINITIVA
Saludos,
+1
S
Santi_zgz
beemer;4976214 dijo:
LA REFINITIVA
Saludos,
Cada uno dice una cosa...
