Buenas tardes a todos a ver si me podeis ayudar, tengo un lci del 2007 y siempre e estado muy contento con el consumo pero ultimamente me gasta como 2 litros mas yo hago solo carretera, lo e llevado a la bmw y se lo e comentado, me han metido la maquina y nada todo bien 70 pavos me han clavado y el cocche sigue igual me e metido en el menu oculto para ver la temperatura que me a dicho un conocido, ya que antes nunca me habia metido y el coche no pasa de 75 grados solo cuabdo vas subiendo sube hasta los 80 y luego vuelve a bajar, esto es normal, cual es el mal de tanto consumo, perdon por el tocho, agradeceria que me ayudaseis. Un saludo
Hola nogueras, échale un vistazo a este hilo http://www.bmwfaq.com/f153/bajada-de-consumo-espectacular-591399/ que ahí se ha tratado este tema en detalle. Aver si hay suerte y en tu caso también es tema de termostato. Un saludo
Me pasa lo mismo después de las fiestas estoy pensando cambiar el termostato yo. Mismo aprovechando el brico que ay por aqui
hola, nogueras esa temperatura no es la normal que tiene que llevar el motor, por lo tanto debes de revisar los termostatos, pero la temperatura suya es 90, 91, 92 , grados, el mio no es lci pero le pasaba lo mismo no subia de 75 grados, cambie los 2 termostatos el de egr y motor y solucionado, tengo consumos en carretera de 6,9 l un buen bajon con respecto a antes. saludos y busca informacion que hay mucha de este tema.
Efectivamente tiene toda la pinta de termostatos, el link que te han dejado arriba te despejará cualquier duda, ese consumo excesivo viene dado por la temperatura, cuando la correcta es entorno a los 90ºC, cambiale los termostatos y nos cuentas... Saludos!
Hola, si la semana que viene le cambiare los dos termostatos y ya os dire, los filtros se los cambie hace 10000 km
En el menú oculto del coche... 1.- pulsa el botón de la puesta a cero de los km durante unos 10 seg... (veras en el cuadrado superior entre los relojes de velocidad y revoluciones como cambia... primero se pone un triangulo con un signo de exclamación.. sigue pulsando.. y al cabo de un rato te aparece un "01.__ ******" ya estás en el menú oculto) 2.- a base de pulsaciones rápidas verás que va pasando el menú (01.__, 02.__, etc...) vete al 19.__, espera un poco hasta que se ponga 19.00_ ***** y te pida en la fila de abajo el PIN CODE (creo que pone...) a base de pulsaciones tienes que meter la suma de las 5 últimas cifras de tu nº de bastidor (o sea, imagina que es ****CU79510, entonces 7+9+5+1+0 = 22) 3.- Cuando ya tengas metido el pin code, vete al menú 07.__ y verás la temp. del coche... Un saludo y espero que te sirva....
De todas maneras en el fijo de "trucos del serie 5" también te aparece como entrar en el menú oculto (y otras cosillas interesantes...), aquí te pongo el enlace del menú oculto http://www.bmwfaq.com/f70/no-hay-ninguna-manera-de-saber-la-temperatura-del-motor-291348/index2.html Un saludo de nuevo...
feliz navidad a todos, pues nada deciros que gracias por la informacion, cambie los dos termostatos y aunque no he salido todavia a carretera lo poco que la toco me pilla los 90 grados y ahi se mantiene grado arriba o abajo, gracias por todo y feliz salida y entrada de año.
Hola nogueras y de hay todavía lo veras mas bajo en algunas ocasiones, de todas formas esa es su temperatura de motor para que trabaje bien, saludos y feliz año
