BIMMER CODE
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Molan! Y la parte exterior? El tuyo es un f30 lci. No?
si es lci f30
para el exterior es este... pero queda mejor el interior.... con ese eliminas el interior...y dejas el.exterior
nachom301
19 May 2015
Ok. Gracias. En tu coche has conseguido poner las antiniebla como luz de giro?
Y los intermitentes que parpadeen más de 3 veces?
Llevo tiempo dándole vueltas y nada
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Yo las cornering si, pero no se porque ahora cuando doy marcha atras tb se encienden.
Poner mas parapadeos para ya no se puede
nachom301
19 May 2015
El mío es un lci con Leds. También podría? Podríais decirme como? El modo de los modelos anteriores a 2015. No me va
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Danilo, pero tú cuando quieres exactamente que se encienda La Luz de día, al abrir el coche o al circular.
Lo digo porque igual el otro día te entendí mal......
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Si se puede todo...yo tengo puesto 7 veces el intermitente jajaajsjs
Y la luz antiniebla solo se enciende al girar o al dar intermitente a menos de x velocidad y si esta la luz puesta de cruce....
El mio es led tb... pero nose si el cornering de led habia que hacer alguna cosilla especial....voy a buscar (entiendo que el tuyo es todo led) o solo luces? O solo antinieblas?
danilo182009
125I F20
5 Mar 2013
Jaja no te preocupes. Lo querría cuando le das a desbloq puertas del mando sin necesidad de darle al contacto! Y sin que esté en auto. Ahí molaría!
nachom301
19 May 2015
Si. El mío es Luces y antiniebla todo led. Puedes decirme como se hace??
Y lo de los intermitentes?
Gracias
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Las intermitencias en las versiones nuevas de momento no se sabe cómo.
Cornering con leds,miro que hay.
Gracias. Yo necesitaría activar las Luces de cornering en mi f30 lci de 2018, también me gustaría cambiar el número de veces que parpadea el intermitente
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si es que esa codificación es para luces normales,no está contemplado el LED.
Yo tenía un pdf que se llamaba f30 coding cheats y venían ahí las maneras de hacerlo pero en mi caso no funcionó
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
discrepo el mio es 2017 y puedo... los cornerning no llevo led(es lo unicoque no llevo led)... pero todo lo demas se puede hacer....el caso es probar....
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Pues yo he probado y probado y nada ha sido imposible modoficarlo tengo obsesión ya con eso jajaj
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Gracias
para los cornering es bastante facil, en el modulo FEM, apartado lighting sale para modificar ese parametro, no hace falta meterte en el modo experto
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Sabemos que si no es led,se puede.
El caso es sí,no es LED, sí se puede?
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Vamos a ver mi coche es LED todo menos los faros antiniebla. y puedo hacer TODO, imagino que si los faros son LED tambien se podra, porque hay el cornering LED.... entiendo que se podrá.... el caso que yo en este caso al no tener led en los antinieblas, pués no lo e probado... pero te digo que el mio es LCI LED y puedo....(como todo será probar y probar) como hize yo al principio
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
El compañero ya probó la línea de la guía,y no le funciona,esa línea no es para leds de niebla,por eso no le funciona.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Creo que para los led de niebla....había que hacer una movida más que únicamente la codificación "simple", creí recordar que cuando haces los leds...tienes que activar los parámetros....Pero ahora mismo, no recuerdo cuales eran......
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Abreviaturas de luces
AL: Abblendlicht / Bajo Vigas
 BL: Bremslicht / frenado Luces
 FL: Fernlicht / luces altas
 FRA :? / señales de giro
 KZL: Kennzeichenleuchte / Piloto de matrícula
 NSL (no autónomos de bloqueo): Nebelschlussleuchte / trasero Faros de Niebla
 NSW: Nebelscheinwerfer / Faros de Niebla
 POL :? / esquina Led
 RFS :? / luces traseras
 SL: Luces standlicht / aparcamiento
 TFL: Tagfahrlicht / Daytime Running Lights
 WL: Las luces agradables
nachom301
19 May 2015
Con estas abreviaturas poco puedo hacer. No? En los que tenemos antiniebla de led se podría hacer?
Ko3iGoN
228i F22
21 Abr 2006
Bueno, al final llegó el obd y he tenido un rato para empezar a codificar.
He dejado bastante personalizado el coche (por ahora) pero indagando por bimmerpost he visto que también ¡se puede actualizar la versión del iDrive!
Aunque sólo hablan de pasar de la 5 a la 6 y para la 4 (NBT EVO) dicen no es posible subirla.. ¿Alguno lo ha intentado?
ToretoBCN
Serie 1 118i
10 Mar 2018
y cual es la id6 light? me pierdo xD yo se que tengo la 6 creo pero no se si la normal o la light
