BIMMER CODE
nachom301
19 May 2015
En Bimmercode, accedes a HU_NBT_EVO, pones modo expert y:
En el 3000:
VALOR ACTUAL vs NUEVO VALOR
ENT_MIRACAST → not aktiv → aktiv
ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP → not aktiv → aktiv
ENT_MIRACAST_DISPLAY_SETTING → not aktiv → aktiv
ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_COVERART → not aktiv → aktiv
ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_VIDEO → not aktiv → aktiv
En el 3003:
WLAN_WIFI_DIRECT → aktiv
WLAN_STATUS → aktiv
Y con esto debera funcionarte. Solo vale para Android con la funcion screen mirroring o smart view de samsung o similar.
Ok. Lo probaré. Gracias... para el carplay de apple no serviría?
FLUFLI
BMW Serie 5 G31
14 May 2018
Por cierto, Naski, conseguiste lo de activar los intermitentes (emergency lights) cuando hay frenada brusca?
Creo que no lo tenías correctamente configirado, por la imagen que pegaste. Es:
FEM_BODY
3060 ESS_AKTIVIERBARER_AUSGANG:
1 = flaechenvergroesserung: bigger brake light area.
2 = nitch_aktiv: disables.
3 = bremslicht_blinkend: light flashes
Tienes que poner bremslicht_blinkend como opción elegida.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
FEM_BODY
Lo miraré esta tarde pero supuestamente tengo esto
FLUFLI
BMW Serie 5 G31
14 May 2018
Hay un emulador chulo que te lo pone en el gps y clúster sino sera cuan menos imposible
Yo tengo KAFAS2, y drive assistant, por lo que dicen por ahi, es meter un FSC, por eso pienso que puede hacerse por coding tambien.
FLUFLI
BMW Serie 5 G31
14 May 2018
Así es,por coding,es una utopía,de momento.
Como llegasteis a que os pusiera en el cluster el circulo con las _ _ _, que lei que hace tiempo llegasteis a tener?? Que opciones activasteis?
FLUFLI
BMW Serie 5 G31
14 May 2018
Sabeis como poner el velocimetro digital en el cuadro digital (instrument cluster), con BimmerCode? Mirando el PDF, en mi instrument cluster no sale el comando BC_DIGITAL_V...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Se puede en el que sale esa opción.
FLUFLI
BMW Serie 5 G31
14 May 2018
Sin embargo si me sale la de BC_V_CORREKTUR, por ello seguro que hay forma de activarlo.
He encontrado una opcion de un BC de velocidad, que lo pone en alemán (Geschwindigkeit), y lo he activado, pero tras codifiarlo sigue saliendo la fecha y la hora, por lo que supongo que habrá otra opcion para seleccionar si indicar fecha y hora o indicar velocidad...
Si alguien puede darme luz en el asunto se lo agradeceria.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Posiblemente sea más de una línea.
Ko3iGoN
228i F22
21 Abr 2006
A mi me aparece como enlace directo dentro del módulo KOMBI, desde ahí lo active en el mío además de quitar la columna vacía
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Esa es la velocidad digital...para que salga...
Te tiene que salir esto y sin kafka ni emulador te salen _ _ _ te lo digo porque yo lo tenia...
El
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Tienes cuadro expandido?
Ko3iGoN
228i F22
21 Abr 2006
El
Según su pregunta he interpretado que quería eso
Sobre el SLI ya le dije que imposible, yo conseguí que aparezca cómo opción a seleccionar en la lista del menú pero sólo salen las tres rayitas en el cuadro cuando lo "seleccionas"
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
BC_V_CORREKTUR esa línea cambia la velocidad analógica por la digital real.
La que daría por GPS.
Las antiguas líneas te daban la errónea velocidad del velocímetro.
Por tanto debe haber otra línea que la hace aparecer.
Que suele variar,por ejemplo por la marca y medidas de las ruedas usadas.
FLUFLI
BMW Serie 5 G31
14 May 2018
Tengo el cuadro digital entero, si.
Esta es la que me falta. Sé que codificando el cuadro Alpina sí se activa esta opcion, porque he tenido el Alpina unos dias, pero no acaba de convencerme. Asi que ando buscando las opcipnes adecuadas.
Comprobado, samen las rayitas pero nada mas.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
debe establecerse en NICHT_AKTIV,para mostrar la velocidad real.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
si en kombi, debe aparecer digital speed in board computer (modo normal) o en modo experto 3000 anzeige_konfiguration bc_digital_V sino te aparece es que no puedes....
Pero para que quiere la velocidad real?...mejor llevar la del coche con su % de fallo... desde mi opinion...lo digo por no ir al limite...
FLUFLI
BMW Serie 5 G31
14 May 2018
Por poderse, seguro que se puede, ya que como he dicho antes, al activar el skin Alpina, sale el velocimetro digital en lugar de fecha y hora. El tema es que activo el velocimetro digital pero me sigue saliendo la fecha y hora, por lo que entiendo que debe haber otra opcion con la que elegir si sale fecha y hora o el velocimetro digital, y es la que no acabo de encontrar.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No estoy seguro,es posible que no usen la misma línea.
FLUFLI
BMW Serie 5 G31
14 May 2018
El
Pero yo tengo un G30 que trae de serie el friving assistant con el kafka2 (no es el activo, sino solo el que avisa de colision o de presencia de peatones, por lo que debe tener algun tipo de camara...). Nl obstamte, mismo resultado que vosotros, las rayitas.
