BIMMER CODE
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Bueno acabo de quitar al abrir el coche los intermitentes x2 ahora se quedan estaticos... mola un cojon...
Ahora estoy trasteando que si dejas pulsado “x” segundos se bajen automáticamente las ventanas sin que tengas que presionar y si abres no se pare....
Tambien cuando cierras si hay alguna abierta se cierre automáticamente...os mantendre informado
sinister
serie1
19 Mar 2017
Eso último lo veo muy útil, estoy acostumbrado a 2 puertas y me toca las narices revisar las ventanas traseras x si las han dejado bajadas...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Yo normalmente atras lo llevo bloqueado, pero por cualquier cosa la bajas o lo que sea(alante u atras)....
Voy a ver si hay alguna opción.... imagino que se podra....
De igualmodo les escrito a ver si seria posible...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Así es como se consigue, por si hay alguien a quien le ponga nervioso el ruidito......
Sabeis si se puede poner el cuadro en color blanco como cuando no esta la luz encendida? Ya que el naranja este no mola, y estoy tambien buscando el coding pero nanai(nose si la luz que lleva es naranja o se puede reprogramar el color)
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Si se puede, vi como se codificaba hace tiempo pero ahora no recuerdo donde.....buscaré y te cuento
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Por cierto, los relojes analógicos seguirían siendo naranjas ya que no tienen más colores, solo cambiarían los otros a siempre blanco de día y de noche
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Tienes que ir al menú Instrument Cluster KOMBI, luego entras en modo experto, después vas a la opción 3007 y buscas DIM_NACHT_EIN y una vez dentro pone el valor por defecto activado, le das a no activado y vuelves atrás hasta que aparezca arriba lo de Code, le das y listo.
No olvides restaurar la copia de seguridad si algo fuera mal.
Relojes digitales en blanco siempre, día y noche.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Eres un fiera pacho!!! Mis dies!!!
Entiendo que es todo menos el reloj analógico, (aunk yo tengo el digital, en mi caso no aplica)pero mientras todo este en blanco....
Ultima cosilla... puse el gong cuando das msrcha atras...nose si fue el carly o bimmer... lo digo xk el carly es lento y coñazo....
Mil graciad luego lo pongo...me parece mucho mas chulo en blanco que en naranja....
Haber una foto con la luz blanca...
Luego cuando vaya a casa de la parienta si puedo codificarlo lo hago(sino mañana)
Asi es como deberia quedar pero en blanco ...(cuando haga el coding subo otra)
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
O mucho me equivoco o el Gong de marcha atrás es con el Carly
Miku84_F31
330d F31 258
14 Ene 2018
Que has puesto en blanco?
Miku84_F31
330d F31 258
14 Ene 2018
Puedo poner con el bimmer/carly las luces en blanco? De las 4 esferas?
Miku84_F31
330d F31 258
14 Ene 2018
Lo de abajo.. Lo tengo todo en blanco pero si encendemos las luces se pone amarillo.
Me da un poco igual todo esto por que cada noche que pasa estoy soñando más y más con un cuadro digital 6wb
Miku84_F31
330d F31 258
14 Ene 2018
Pues.. Ojalá se pueda y encontremos la manera de hacerlo
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Como me comento pacho no hace nada.... tengo que verlo... porque si de dia esta blanco... luego cambia el color...lo dd los aros nose pero lo demas cuadro digital y el clima son blancos y cuando es de noche se pone naranja..
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Lo siento Naski, lo que te dije lo encontré en un foro Alemán y decía que era para que el cuadro digital estuviera siempre blanco.......luego busco más
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
No jodas!!! No tienes que pedir disculpas... faltaría mas!!!mañana en el curro buscare yo también !!
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
He estado indagando y he visto que la gente lo consigue hacer, todo blanco de día y de noche, la única pega que encuentran es que el navegador queda fijo también en modo día y quizá puede llegar a molestar por la claridad.......
Después de mucho leer lo único que se me ocurre, por probar que no quede, es que al entrar al menú en vez de activado o no activado le des a CUSTOM VALUE y pongas 0xFF o si no 0x0F
Espero que así si te funcione, un saludo y ya nos contarás.
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Mira Naski, no quiero ser pesado pero como estoy viendo que en el foro extranjero que lo han conseguido es de modelos F10 igual viene distinto porque ellos hablan de cambiar el valor actual por el FF, yo en tu lugar lo primero de todo que haría según lo que saco yo en conclusión es:
Dentro del menú 3007
DIM_NACHT_EIN ponlo en activ
DIM_NACHT_AUS ponlo en nicht activ
A ver si ahora.........
Miku84_F31
330d F31 258
14 Ene 2018
Como el clima?
Donde pone los grados o todos los botones?
j*der pues ahora que lo leo no recuerdo que color tiene de día y que color de noche.
Debo añadir que le he echo unas pruebas y para que esté en blanco lo de la pantalla del cuadro hay que hacer unas cuantas cosas.. Una vez lo puse con motor encendido y jugando con las luces y la segunda vez no lo supe hacer...
Pero la posibilidad de ponerlo en blanco (al menos la pantalla del cuadro) debe existir ya que según lo que toquemos aveces es blanco aveces naranja..
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Nada tio pesado no...bastante que estas aqui dándole vueltas al tema!!! Y pa eso estamos pa ayudar!!!
Probare esta tarde cuando venga dd currar... imagino quw sera jugando con esos dos valores.... por él tema del navegador bueno con desactivar la pantalla me vale, ya que me aparece en el cuadro digital(y aparte cuando das marcha atras tengo que subir la luz xk a veces veo poca claridad) asik mira ni tan mal....
Como el clima?
Si los grados cuando no esta la luz esta en blanco, luego pasa a naranja la muy cabronidas!!!
Lo que dices tu que cambian de color es que en modo dia esta luz blanca y cuando se dan las luces se pone naranja....
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No desesperen amigos sean pacientes no den nada por supuesto y la luz día les sorprenderá.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Nada tio...
Tb hize esto
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Pues ya lo siento amigo.....yo ya he agotado todos mis cartuchos :(, la verdad que todos los que yo vi que lo lograron fue con BMW F10 y F11, pero yo di por hecho que se podría en todos los F’s
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Hoy seguire investigando tio... hoy tengo dos reuniones...pero en la que salga estare ocioso y seguiré trasteando... y a ver si pillo al p*to holandes y que me haga una traduccion( le voy a decir hoy tu tarea es traducir al castellano)
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
El encargado de gestionar el cambio de luces es el sensor de luz?
