I
Israel e 36
Guest
entonces si yo puenteo ese cable y lo piyo a masa estare aciendo la funcion de la palanca no¿?
si me dices a mi la instalacion que digo es la del brico del forero fes la de soltar el pin 2 y poner un cable original con los pin 2 y 3 en el x69 etc etc. no eso de poner un cable a no se que pin y otro a masa. lo que yo quiero decir es que hacer una buena instalacion no es muy dificil como para hacer cosas raras si me dices que con eso te evitas un monton de trabajo pues aun pero lo que mas cuesta es quitar los p tornillos de atras de la caja de fusibles y aunque hagas el invento de los 2 cables la caja la tienes que abrir por que eso de pasar el cable por fuera es la mayor chapuza que he visto y como ya he dicho a mi me costo menos de hora y media desmontarlo de un coche volver ha colocar caja carcasas etc y montarlo en otro osea tuve desarmar y armar 2 cochesjsg1200;7391231 dijo:Nose cual es a la instalacion que te refieres. Pero yo tarde menos de una hora en montarlo y no era dificil... Saludos
dumper;7394363 dijo:si me dices a mi la instalacion que digo es la del brico del forero fes la de soltar el pin 2 y poner un cable original con los pin 2 y 3 en el x69 etc etc. no eso de poner un cable a no se que pin y otro a masa. lo que yo quiero decir es que hacer una buena instalacion no es muy dificil como para hacer cosas raras si me dices que con eso te evitas un monton de trabajo pues aun pero lo que mas cuesta es quitar los p tornillos de atras de la caja de fusibles y aunque hagas el invento de los 2 cables la caja la tienes que abrir por que eso de pasar el cable por fuera es la mayor chapuza que he visto y como ya he dicho a mi me costo menos de hora y media desmontarlo de un coche volver ha colocar caja carcasas etc y montarlo en otro osea tuve desarmar y armar 2 coches
vale esos 60€ que te has ahorrado admito que me parece una buena razon para ponerlo asi no habia pensado en el tema del dinero me he centrado en opinar en la dificultad de la instalacion y olvide el dinero fallo mio. lo siento. y lo de habanero no era por criticarle a el si no por que suponia que un cable por fuera nadie lo iba ha poner para dejarlo asi osea que se tenia que desmontar de todas maneras la caja de fusibles que a mi es lo que mas me hizo perder tiempo entonces yo pensaba si lo mas dificil hay que hacerlo igual mejor poner la instalacion buena que ya cuesta lo mismo pero claro cuesta el mismo trabajo no la misma pastaTronchete;7394809 dijo:Yo hice una instalacion buena con dos hilos y no es nada complicada, queda tan o mas curiosa que la de los cables originales y funciona bien, compre la palanca y un pin original que viene con cable, solo tuve que colocar un pin , pasar un cable por el pasamuros que sale a la caja de fusibles, sacarlo por la caja junto con el cable gordo que sale hacia el amortiguador y una vez bien puesto soldar al cable del pin y al de la palanca y cubrirlo con termoretractil. El de masa lo solde y con un faston en u lo coloque a la toma de masa que esta en el soporte a la izquierda de debajo del salpicadero. Todo me llevo media hora o tres cuartos de hora, me entretuve un rato, quedo bien, funciona bien y me ahorre los 60 € que te clavan por unos cables que me parece un robo, cuando se puede hacer curioso soldando o haciendo empalmes con unos faston que cualquiera puede con esto ultimo.
Creo que deberiais de ser menos criticos con habanero, que lo que queria hacer en el brico era demostrar que no eran necesario los cables de reequipamiento ( si se mira el esquema electrico se ve que solo son necesarios dos) y lo consiguio, el resto del brico ya dejo claro que era algo provisional, no vi el ningun lado que recomendara a nadie hacerlo asi, solo aporto su idea, aunque las pueda haber mejores, lo basico lo consiguio. Por encima de susceptibilidades se deberia quedar con el concepto funcional y luego la forma de hacerlo y que quede mas o menos curioso ya depende de cada uno.
j*der como os dais por aludidos por todo yo en ningun momento he dicho que tu hagas chapuzas pf mira la explicacion que le he dado a tronchete por no escribir el tocho 2 veces vale para los 2jsg1200;7395060 dijo:Mi cable esta pasado por el pasamuros, llega hasta la caja de fusibles y desde ahi va hasta el conector x69. Yo no suelo hacer chapuzas...
dumper;7395758 dijo:j*der como os dais por aludidos por todo yo en ningun momento he dicho que tu hagas chapuzas pf mira la explicacion que le he dado a tronchete por no escribir el tocho 2 veces vale para los 2
VIV;7443359 dijo:Hola perdona ¿donde has visto los pines a los que va conectado? por ejemplo conectas al pin 2 del x 69 una masa a traves del mando original entiendo masa sale un cable va a uno de los de la palanca y el otro a el pin 2 ¿como sabes o donde has visto en el esquema que el pin correcto es el dos gracias?.
