Duda ¿Cambiar pantalla original por otra actual no original?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
pero cuesta 76 euros no lo veis un poco cara
HRC
22 Sep 2004
Buenas, he montado una Erisin de 8.8 pulgadas en un E46 concretamente el modelo ES2746B y muy contento la verdad pero no consigo que se conecte el wifi a mi teléfono y tampoco me sale el nombre de las emisoras en la pantalla a pesar de tener RDS. ¿alguien sabe como solucionarlo?
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Tienes que poner tu movil en modo compartir y luego buscar la opcion del wifi en la radio, buscar tu movil y conectar.
Lo de las emisoras leete el manual que vendra como hacerlo.
HRC
22 Sep 2004
Eso es lo que hago y no hay manera, la pantalla me dice error de conexión. El manual lo único que trae es RDS on/off, esta activado y no veo el nombre de las emisoras.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Bastante las mías son hd, que realmente no llegan a los 1080i , y se ve de lujo. Tanto trasera como delantera. Aparte que la resolución de la da la pantalla también y la mía es el navi 16:9 de fabrica
Pero con esa cámara no hablamos de resolución, hablamos de ángulo de visión, que es mucho más importante.
intre
26 Oct 2011
Aprovecho este hilo para preguntar algo acerca del navegador original. Fui al desguace y me encontré que tenían uno en buen estado, lo habían encendido y no tenía píxeles muertos, aunque me pedían 120€ por él. El caso es que me dijeron que tenía que mirar si el conector del navegador de mi coche está en la parte trasera o en un lateral, porque son distintos modelos. ¿Es cierto eso? ¿Se puede saber sin desmontar el aparato?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Te refieres a la pantalla 16x9 o al navegador MKIV?
dafonso780
21 Ago 2015
Si tu coche no lleva, es un lio ponerla
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Alguien puede confirmar si la ES8788B tiene CarPlay inalámbrico? es que es confusa la info, en algunos anuncios dice que si, en otros que no...
Esta otra, ES8162B-DE, me gusta mas, por lo de OEM, pero creo "estar seguro" de q el CarPlay es conectando el iPhone por usb, cierto?
He sido renuente a poner estas radios al coche, pero creo que ha llegado la hora...
Graciasss
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Graciasss
segun web oficial el carplay va por cable
https://es.erisin.com/products/eris...100-car-radio-carplay-amp-auto-gps-4g-dab-dsp
CarPlay
- Built-in CarPlay: Yes, just connect your smartphone to this unit with USB to use this function
- Connection Port: USB
- Support Device: iPhone iOS 7.1 and above
- Unit's Screen Control Phone: No, but you can download CarPlay supported function APK to use and control
yo hace dos dias monte una en el coche de mi amigo, no era erisin, era otra marca de aliexpress, 266€ en casa, con carplay inalambrico funcionando perfecto, y era de las que llevan bien de ram y el CPU bueno
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
CarPlay
La que digo yo, la ES8788B, en una foto pone que si y en otra pone que no, y hay algún comentario que dice (en ingles que el CarPlay es inalámbrico, de ahí mi duda.
Puedes poner el link de aliexpress de la que dices?
Gracias.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Gracias.
esta es la que montamos. la ultima de 266€
https://es.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.4fa2194dhUhBZF&gatewayAdapt=glo2esp
ademas se me hizo super raro, es de las que tienen el culo plano, y te deja mucho hueco para meter cables detras, no como las mas antiguas que arriba son 1din y llegan hasta el fondo, no se si me explico jaja..
Unai Moreno
Bmw e46 330cd
19 Ene 2024
Hola buenas! Aprovechando este hilo tengo una consulta que espero alguien me pueda ayudar. Tengo un e46 330cd del 2004, tiene la pantalla original, la cual funciona todo menos la parte de la radio (está atrás pero sin HK), que algunas veces ha ido y se que los altavoces y demás funcionan, el caso es que dejó de funcionar y no he conseguido volver a hacer que funcione, he revisado fusibles, desmontado el salpicadero de atrás desmontando la radio y todo y digue sin funcionar, a alguien mas le ha pasado? Y sabéis si al cambiar la pantalla original por una android con su respectivo cable de 6m nuevo me funcionaría? Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias y un saludo.
Gabri_faq
30ci,25ix,325iT
13 Jun 2009
Es posible que tu módulo bm54 haya dicho adiós.
Al cambiar la radio por una android ese modulo deja de utilizarse, por lo que funcionará de nuevo.
Unai Moreno
Bmw e46 330cd
19 Ene 2024
Genial muchas gracias, tienes alguna recomendación sobre alguna pantalla decente, he oído hablar muy bien de erisin.
icemman
14 Oct 2008
Yo llevo meses mirando y no me decido por cuál es mejor/más fiable…
Unai Moreno
Bmw e46 330cd
19 Ene 2024
j*der pues me he leído todo tu post y pensaba que ya te habrías decidido por una, pero bueno yo de aquí a poco me compraré una erisin seguramente y cuando la pruebe te comento que tal mi experiencia
icemman
14 Oct 2008
Qué modelo?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
