Brico-Manual Cambio a led luz ambiente interior
AT 216
11 Mar 2018
Buenas tengo un active tourer acabado avavantgarde, sin paquete de iluminación y quería cambiar la iluminación interior que trae a led. Me gustaría saber que lamparas son, si valen las t10 w5w con canbus, y que potencia seria recomendable para tener una buena iluminación.
Agradecería enlaces de compra y experiencia.
Aprovecho para preguntar en la plaza trasera no hay luz de lectura, tengo un único encendido delante y detras, y quería saber si se puede re-equipar para accionarse desde atras, y solo las plazas traseras.
Un saludo y gracias de antemano.
Jmbb
BMW 218d AT.
13 Abr 2018
Te paso enlace de las que compré en Amazon y son de lo mejor, además alumbran genial.
Philips 127994000KX2 X-tremeUltinon LED luz interior para coche W5W T10 4000K 12V, 2 unidades https://www.amazon.es/dp/B0749LWPCB/ref=cm_sw_r_cp_api_i_vVNFCbMPJCJ5B
Jmbb
BMW 218d AT.
13 Abr 2018
sadratak
18 Ago 2013
La verdad, que yo también ando pensando en reequipar el encendido independiente del plafon de atrás (vaya cagada contra la seguridad de BMW, al igual que no poner una pequeña para lectura en el lado del copiloto) aunque no he visto nada, he pensado preguntarle a los de recambios, aunque vistos los precios de otros accesorios que he preguntado igual termino dándoles una linterna a los de atrás
doalram
F46
20 May 2015
Buenas tardes, podéis explicar como abrir los plafones del techo del vehículo. Gracias
moriarti007
Serie 2 F45
18 Mar 2010
Pues haciendo palanca con algo de plástico, pero el delantero...ufff... me costó sudores. Dos bombillas delante y una detrás, tipo cuña.
También cambié la del maletero. Debe haber algún brico, pero no he buscado.
doalram
F46
20 May 2015
Buenas tardes, me contesto.
doalram
F46
20 May 2015
Buenas tardes, explico como desmontar los plafones del techo del vehículo para cambiar las luces:
Las luces son T10, dos en el delantero y una los traseros, yo les he puesto unas de Aliexpres especiales Can Bus. De momento sin ningún problema y alumbran mucho mejor que las normales.
Los plafones salen haciendo palanca con cuidado, desde la parte delantera hacia la trasera utilizando dos desmontables de plástico a la vez y dándole algo de juego, tener cuidado que las grapas de metal saltan fácilmente ( recomiendo tener un imán a mano) y en la otra parte va con unas pestañas de plástico que se rompen también fácilmente, luego una vez están fuera desconectamos el cable tirando con cuidado y solo nos queda hacer palanca para desmontar la carcasa y cambiar la bombilla, esto es para los dos de techo de las plazas traseras y el delantero después de desmontar lo de abajo indicado.
Para la consola central del techo delantero empezamos de izquierda a derecha la parte gris haciendo palanca sale primero, luego se desmonta el botón de SOS de la misma manera haciendo un poco de palanca y sale fácil, por ultimo queda el plafon que sale de la parte delantera hacia la trasera, ya tenemos practica con los de atrás y seguimos de igual manera que los traseros, si alguien necesita saber algo mas por aquí estamos.
doalram
F46
20 May 2015
Buenos días, cuelgo unas fotos.
moriarti007
Serie 2 F45
18 Mar 2010
Yo también las puse canbus, aunque no tengo muy claro que las de dentro lo necesiten.
doalram
F46
20 May 2015
Buenos días, las próximas freno e intermitentes las empezare a buscar y las montare para vacaciones, ya comentare por el foro.
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
Yo llevo detras estas, que iluminan blanco ya que el color lo hace la propia tulipa:
https://www.amazon.es/gp/product/B07C2PVZ6Z
Casqullo: P21W Color: Blanco
Y delante, en los intermitentes, estas, iluminando en amarillo, ya que la tulipa es incolora:
https://es.aliexpress.com/item/2-pi...U15S-PY21W-1157-BAY15D-P21-5/32924127083.html
Emitting Color: 1156PY BAU15S PY21W Color Temperature: Amber
Llevo con ellas desde septiembre y de momento 0 problemas, tanto unas como otras. Desde mi punto de vista, hacen mas luz las delanteras, las chinas, pero detras de dia a pleno sol tambien se ve muy bien.
Si no codificas cuando pones el contacto y luego cada 5 minutos te hace el scan y se encienden levemente. Yo he quitado el scan en caliente y he dejado el frio para que al poner el contacto me avise si una bombilla "desaparece", aunque estoy muy seguro de que si se averían los LEDs lo llegue a detectar. Como la semana que viene tengo que pasar ITV de otro coche preguntaré si que se vea el scan al poner el contacto me puede traer problemas. Sobre las bombillas ya lo pregunté en su dia y me dijeron que con eso no se meten.
doalram
F46
20 May 2015
Buenas tardes , lo ideal seria que fueran Can Bus que no den problemas y no codificar nada. Puedes poner alguna foto para ver como quedan.
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
A ver como lo hago para colgar un video... he intentado linkarlo de mi Google Drive pero no me deja.
Lo de que las bombillas sean Can Bus no lo acabo de pillar. ¿Llevan internamente un decodifidador? Entonces habría que programar la propia bombilla para darle la dirección en el bus, además de modificar el cableado para llevar el CanBus hasta la bombilla. Mucho mas complicado ¿no? Además que seguramente se pelearia con el decodificador del coche. No se... no lo veo. Creo que es matar moscas a cañonazos.
doalram
F46
20 May 2015
Buenas tardes, creo que es de este modo, lo de ser la bombilla CanBus según entiendo, es que puedes ponerla sin que de aviso de luz fundida y sin codificar nada.
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
Efectivamente la grapa metálica salta con demasiada facilidad perdiéndose entre el tapizado y la chapa, pero no son férricas o al menos con mis imanes no pude atraparla. La tuve que rescatar haciendo un ganchito con un alambre. ¡¡menos mal que un movil viejo que conservo tiene la camara y el flash muy en el extremo y gracias a él podía mirar donde estaba!!
Alru14
14 Nov 2018
Yo tengo un chirrido cuando circula el coche por asfalto irregular y es del plafón delantero, me gustaría desmontarlo y volverlo a montar, haber si consigo quitarlo
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
Hoy ha tocado cambio de luces de techo interiores.
De momento solo he podido cambiar las de los plafones central y trasero. El delantero yo solo no he sido capaz de sacarlo. O soltaba la grapa de un lado o soltaba la del otro, y parece ser que hay que soltar las dos a la vez y entonces tirar. Si alguien me puede aconsejar algun truquillo...
En esta foto se puede ver la diferencia de iluminación. El plafón delantero todavía con la luz mortecina de "Alemania del este" a pesar de tener 2 bombillas.
Las "bombillas" que he comprado han sido estas:
https://es.aliexpress.com/item/33008973318.html
Su posición natural al montarlas es que queden horizontales, pero con un poquito de fuerza se pueden quedar en vertical, alumbrando cada cara hacia un lado.
Una historia que al sacar el plafon, por mucho cuidado que tengas, alguna de las grapas sale volando y se queda entre el guarnecido y el techo. He tardado mas tiempo en recuperar las grapas que en el resto de la operación. La trasera se ha quedado en un lateral del hueco, no podía verla, y al final me ha tocado desde atrás descolgar el techo para localizarla, poder meter el brazo y cogerla.
pasko
F45 - K54
21 Sep 2017
Hola.
A lo mejor obtienes información útil aquí:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
Actualizo...
Por fin pude sacar el plafón no sin poco esfuerzo. Anda que no cambia...
Solo hay un pero, y es que las bombillas que llevo en la 2ª y 3ª fila, cuando se calientan falla uno de los laterales. Vamos... una gracia... sobre todo por lo que cuesta sacarlas sin que las grapas salgan volando por el interior del tapizado.
s2 AT 218d f45
22 Jun 2020
Buenas tardes!
Hoy he quitado los plafones, delantero y trasero para asegurarme de q tipo de lámpara tengo que comprar, creo q me decantaré por estas: Audew 4 x W5W T10 Canbus LED Bombillas Coche SMD3030 6000K IP65 para Luces de Interior y Exterior Xenón Blanco https://www.amazon.es/dp/B07DK9PN54/ref=cm_sw_r_cp_api_i_itPlFbXFDY38F
La verdad es que cuesta un poco sacar los plásticos, aunque realmente la complicación está en las grapas, como habéis apuntado muchos. Es una jodienda. Pero bueno, es cuestión de tiempo y paciencia recuperarlas. En cuanto las luces de lectura independientes traseras, sería muy buena opción poder reequiparlas por nuestra cuenta, pero yo no tengo ni idea por donde empezar. Veremos si alguien aporta algún hilo del que tirar. Saludos!!
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
Pues nada... suerte!
A mi me toca cambiar todas las interiores porque en cuanto cogen temperatura empiezan a parpadear hasta que finalmente se quedan apagadas. Se enfrian y otra vez "la discoteca".
Con lo que cuesta abrir los plafones... las proximas la probaré bien antes de instalarlas.
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
Salo218d
218d AT
12 Sep 2020
Hola buenas.
A mi 218d del 2015 le faltan las luces y botones de lectura de conductor y pasajero de la luz interior, solo tiene la luz central.
Alguna opción para cambiar solo la parte de las lamparas y botones o tengo que poner la pieza entera.
Alguien que la haya desmontado puede confirmar si se puede quitar esas piezas (conjunto en amarillo) (botones en rojo)
  • Lámparas de lectura en la parte delantera (para los lados del conductor y del pasajero)
  • Botón para la lámpara de lectura, lado del conductor
  • Botón para leer la lámpara en el lado del pasajero
:muro:jod...con la tonteria de los dibujitos menudo payasete me ha quedado.
Gracias y buen finde....:neng::neng:
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Al igual que en el serie 1 F20 y en el serie 3 F30....
..hay qje cambiar el plafon entero...meter cableado hasta la unidad...y luego programar.
Eso que tu deseas (y que es una vergúenza que no traiga de serie un vehiculo familiar) forma parte del paquete de iluminacion.
mendezajm
320dGT/smart f4
8 Abr 2013
Es de vergüenza que estas luces sean del paquete iluminación, una cosa son los leds de las puertas y otras estas luces de lectura o la de los parasoles.
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
y que es una vergúenza que no traiga de serie un vehiculo familiar.
Es de vergüenza que los pasajeros de la 2ª y 3ª fila no puedan encenderse su plafón independientemente y tengan que pedir al conductor que encienda todo el coche, al igual que es una vergüenza que no tenga luz de maletero.
Salo218d
218d AT
12 Sep 2020
Lo curioso es que tiene las lucecitas de las puertas.
pues si esto es así, me quedo donde estoy de momento...
Gracias.
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
Me autocito...
Cambiadas las luces interiores por estas:
https://www.amazon.es/gp/product/B078TZYGJ3
Despues de 1 mes puestas funcionan perfectamente.
