Hola! Muy buenas a tod@s. Tengo un problema con mi E36 compact con motor 1.9 c.c. Acabo de cambiar la sonda lambda porque me daba error sonda 1 sector 1. La sonda que he cambiado es la que va delante del catalizador. Creyendo que me solucionaría el problema, le hago otra diagnosis y me da el caso siguiente: P0304 Cilindro 4 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido. Por favor alguien puede darme algo de idea y si el problema es grave. El coche me anda bien pero con fallas y tirones. Espero alguna ayuda. Muchísimas gracias.
Buenas, no tengo mucha idea en gasolina, pero prueba a cambiar las bobinas del cilindro 4 al 3 y la del 3 al 4 y a ver si sigue apareciendo el fallo si aparece en el 3 ahora, es probable es de la bobina y si no creo que puede ser el sensor de detonación. un saludo
Siempre que el cable corresponda, a ver cambiar la bobina solo, los cables deben estar cada uno en su sitio. Es decir cambiar una por otra sin alterar la posición de los cables
