Controlar Parrot desde el volante MF
  • Iniciador del tema miguel_angel
  • Fecha de inicio
3 Ene 2009
Hola y Feliz Año 2009. El Parrot que te han ofrecido es compatible con las funciones existentes de la instalacion del telefono que tiene el E39, incluso desmontando la aniestética "cuna" del movil nokia 6210?? Si es así puedes decirme donde puedo conseguir el mismo?? Un saludo.
3 Ene 2009
Hola Miguel. Yo estoy interesado en uno. Mi coche es el 530D M (E39) año 2003. El modelo del radio aun no lo se pero te lo diré mañana, con el resto de mis datos que te los haré llegar por e-mail. Un saludo y gracias.
12 Nov 2008
Haber alguna dudilla que me a ido surgiendo sobre el parrot en mi coche, lo tengo puesto con el volante multifuncion y el parrot no se ve nada.
Las dudillas son estas:
1º - Como puedo acceder al menu del parrot desde el volante, mas que nada porke mi parrot está en ingles y no entiendo mucho, y para poder acceder a ciertos ajustes.
2º - Cuando se instala el parrot con el volante multifuncion, las teclas del parrot, que se quedan, escondidas donde escondas el parrot? o directamente no tiene los botones de colgar y descolgar?
3º - Alguien me puede decir todas las funciones de las teclas del volante multifuncion las del manos libre, solo conozco estas funciones:
- monigote = descolgar
- pulsar continuo monigote = rellamada
- r/t = colgar
- r/t 5 veces seguidas = borrado del parrot
(creo ke hay alguna mas pero las desconozco y no se donde puede haber un manual de ello)
Muchas gracias de antemano a todos.
Las respuestas que dais puede que sirvan a algunos pero para el E46 que instrucciones podeis darme en referencia al post que cito?
A
Ady_d&g
Una preguntiya: yo tengo en el volante multifuncion lo del comando vocal , pulso el boton pero no se activa, e intentado conectar mi telefono al bluetooth y me funciona bien y todo pero no se como activar lo del comando vocal. me puede ayudar alquien por favor!!!Tengo un e60 525 setiembre 2005.Muchas gracias
O
oscargil08
alguien me puede decir si con un parrot y un interface para volante mf se ven las llamadas por la pantalla del e60
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
A
antoñiko
ola soy nuevo tengo un e92 con la pre istalacion de bt vamos eso creo y en el volante tengo las teclas del tlf que tendria que acer para poner manos libres y que me funcionen las teclas del volante?me podeis indicar marca y referencia?gracias
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
El que tengas las teclas en el volante no implica que tengas preinstalacion de bt, las teclas las llevan todos los volantes
C
compact4ever
como podria controlar el parrot con el MF??
Tengo un compact e46
Gracias
LAVIVAR
20 Feb 2008
Saludos por este subforo... una pequeña duda que me queda tras leer o intentar leer prácticamente todo el post... en mi caso particular, que tengo radio sony x-plod necesitaría un cable conects válido para sony y bmw no??? o algo más??
y ahora lo que creo que me imposibilita.... mi parrot es un ck3000, de los primeros, los que no tienen pantalla y sólo los botones de colgar y descolgar... y si he entendido bien, para este modelo no hay cable conects2 no??? gracias compis
I
ivanweb10
Parrot en BMW serie 1 coupe con BMW Professional
Buenas, soy nuevo en el foro, tengo un serie 1 coupe y si he entendido bien, puedo poner por ejemplo el Parrot CK3100 y el conector correspondiente y controlar el recibir llamadas desde mi volante MF y realizar llamadas a traves del reconocimiento de voz sin necesidad de tocar el parrot solo a traves del volante, pero lo que no se puede conseguir es que aparezca el remitente de la llamada a través de la radio BMW, en mi caso la Professional solo a traves del Parrot. ¿Estoy en lo cierto?
NOTA: ¿se necesita un conector, o dos?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
estas en lo cierto solo necesitas un conector ISO>BMW
I
ivanweb10
Muchas gracias, ya colgaré unas fotillos del coche para que me deis vuestra opinión.
elopez74
22 Ene 2009
Buenas tardes a todos.
Es la primera vez que escribo. Acabo de comprarme un E90 de seunda mano y le quiero montal el CK3000 con el connects2, pero tengo una duda y por mas que he leido no he conseguido aclararmela. Cuando instalas el connect2 (CTPPAR009), ¿pierdes el uso inicial de los botones del volante?es decir, controlar la radio y el clima..
elopez74
22 Ene 2009
¿y como diferencias que quieres controlar el parrot o el cd por ejemplo?
lojito
F30 18d d
9 Sep 2005
alguien me puede decir si esto es el conects 2?? para mi e-46 del 2002..esta en este enlace.
https://www.ultramall.de/shop/artikel/BMW-Aktivsystemadapter-mit-Most-40pin-um4121.htm
Si no lo es se parece mucho. Hace varios años que lo llevo puesto y la verdad es que no recuerdo al detalle.
En todo caso el interface del enlace pone BMW Aktivsystemadapter mit Most 40pin, aún cuando yo no le veo los 40 pines por ningún lado . Mi CD bussines es de 17 pines, así que ojo.
Salu2
lojito
F30 18d d
9 Sep 2005
Mi telefono es un nokia 6110 navigator, y le he subido el volumen a tope pero no ha cambiado nada, la otra opcion que se me ocurre es que el parrot tenga algun tipo de control del volumen.
La combinación parrot 3000 o 3000evo + phones que lleven como sistema operativo symbian 3ª ed, tal cual el tuyo = volumen al mínimo.
No hay solución a día de hoy. Parrot ha quitado hace un mes aprox. un nuevo firm para el 3000 evo, pero no soluciona el problema del volumen con esos móviles.
Por cierto, el parrot 3000 hace ya un tiempo que Parrot lo tiene descatalogado.
Salu2
Pedro_320M
3 Feb 2009
Hola, soy nuevo en el foro, hace 6 meses que tengo un e90 con volante MF. Me he leido practicamente todo el foro y no me acabo de aclarar.
El coche es nuevo y parece ser que parrot no vende conector para este coche ya, existe la opcion del connects2 y creo recordar tambien que BMW vende un pack con un parrot y un conector, ¿es el connects2 o es otro?, ¿que me recomendais comprar el parrot y el connects2 por separado o coprar el pack que vende BMW? ¿da algun tipo de problemas cualquiera de ellos? Gracias
Saludos:nah:
Toni 320 d
23 Ene 2002
A ver si me aclaraís unas dudas.
El 3000 evo se puede controlar desde el volante y no es necesario instalar la botonera, pero ¿te dice el nombre de quien te llama (siempre que el nombre lo haya grabado previamente en la agenda del tf) y puedes llamar simplemente descolgando desde el volante y diciendo el nombre de a quién quieres llamar?
O eso solo lo hacen los 9000 pero aún no se pueden controlar desde el volante?
Los requisitos que me interesan son :
1- Controlar desde el volante
2- No necesitar colocar botonera y/o pantalla
3- Poder llamar descolgando desde el volante y pronunciando el nombre que me interese.
4- Que cuando me llamen me diga el nombre de quien me llama
¿Qué modelo me interesa?
No me hacen falta las opciones de escuchar música a traves del parrot por
bluethoot desde mp3 y similares.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
el 3000 es tu manos libres hace todo lo que quieres :yes:
Toni 320 d
23 Ene 2002
Gracias.
Te refieres al 3000 evo,¿verdad?
Creo que es el que montan en los conces,no se si montarlo allí o por libre,en este caso tengo que comprar el connets 2 o el que pone BMW que no sé cual es ,no se si será el de parrot (creo que Can bus o algo así).
Si puedes me sacas e la duda.
Otra duda: al no montar la botonera hay algún problema de agenda ,actualizaciones ,etc...?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Gracias.
si es el 3000 evo, lo puedes montar por libre el de parrot es el multican, y el 3000 no tiene posibilidad de actualizarse por ti mismo lo tienes que llevar a un servicio tecnico, los demas si puedes.
Toni 320 d
23 Ene 2002
Cuando dices " los otros si los puedes actualizar por ti mismo " te refieres exclusivamente a la serie 9000?
Por otro lado,con los requisitos que te he enumerado que necesito,para que crees que me pueden ser necesarias las actualizaciones.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
me refiero a todos por ejemplo el 3100 ya podrias actualizarlo tu, los updates sirven por ejemplo para añadir compatibilidad con telefonos nuevos y añadir mejoras al aparato. :wink:
Toni 320 d
23 Ene 2002
Entonces ¿ puedo colocar el 3100,pero sin la pantallita o esta es necesaria para las actualizaciones?
Toni 320 d
23 Ene 2002
Vale pues tengo que ir a morir a la pantallita.He entrado en la página parrot y pone que el 3000 evo se puede actualizar vía bluethoot,pero supongo que se tendrá que usar la botonera para ello ¿Es así? Yo tenía entendido que con los botones del volante se suplían todas las funciones de la botonera,apretando un sólo botón o combinando pulsaciones de varios de ellos.
La otra opción que tengo es esperar que en el 9000 saquen el cable que permite su uso desde el volante y como su botonera en inalámbrica la puedo usar para las actualizaciones,pero desaprovecharía todo lo referente a escuchar música pues esto no me hace falta.
