X2 (F39) Duda modo TRACTION activado
Oscarvlc
25 Sep 2019
Buenas a todos,
El tema es que me molesta muchísimo el modo a vela/planeo/inercia o como lo quieran llamar. Para el que no sepa lo que es, en un automático, cuando sueltas el pedal del acelerador y llevas cierta inercia, el coche desacopla la transmisión del motor y rueda libremente por inercia dejando el motor a ralentí, vamos, como si en un manual pisaras el embrague cuando dejas de acelerar. A mi personalmente me pone de los nervios esta función ya que en ciudad con algo de tráfico te pasas el día con el pie en el freno (en el momento que frenas o aceleras se vuelve a conectar la transmisión en décimas de segundo). Así que probé dos opciones para que no entre en funcionamiento el modo vela. Una fue poner el modo de conducción Sport, así se anula, pero la caja de cambios se vuelve más brusca, y la dirección para callejear o maniobrar/aparcar se vuelve tan dura que es un suplicio. Otra opción era poner el cambio en Sport (palanca a la izquierda pero sin moverla adelante y atrás para que no se ponga en manual), pero además de cambio brusco, a veces cambia de marcha a altas revoluciones aunque le estes pisando poco.
Entonces he descubierto que poniendo el modo TRACTION (pulsacion corta en el botón del DTC, lo que viene siendo desconectar el control antipatinaje de la tracción) tampoco actúa el jodido modo vela y tanto cambio como dirección siguen actuando igual, por lo que para mí es una triunfada. Esto lo hago solo en ciudad, ya que en autovía o autopista me da más igual que actúe el modo vela, además como no conduzco haciendo el borrego no creo que haya ningún problema en llevar el control de tracción desconectado, a parte de que con tracción delantera y 116cv, poco peligro veo.
La cuestión es si alguien sabe si será perjudicial para el coche llevarlo siempre en ciudad en TRACTION o por el contrario no pasará nada, salvo el hecho que tengo claro que no hay control antipatinaje en alguna circunstancia como acelerar fuerte, aunque ya os digo que con la potencia del motor, en seco al menos poca tracción pierde.
albertoil
X3 xDrive 20d
26 Jun 2017
Pero el modo vela solo se activa en el modo ECO PRO , no?
Poniendo el modo CONFORT no debería entrar y no sentiras el coche suelto..
Oscarvlc
25 Sep 2019
No. En algunos coches como el mío también funciona en modo Comfort, aunque sea menos intrusivo que en ECO PRO, pero ahí está. Creo que en los más nuevos es así, o en algunos por lo menos.
Leon
R56, E83, F48
10 Feb 2003
Y has probado a cacharrear por los menús del coche? El mío solo entra en modo vela en Eco pro, pero creo recordar que se puede configurar por menú para que no entre en modo vela...
Oscarvlc
25 Sep 2019
Si, lo he probado, pero nada. No se puede. Te adjunto una captura del manual donde pone bien claro que no se puede desactivar.
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Para ahorro de combustible mejor una marcha engranada, ya que corta la inyección y el consumo es 0, al ralentí va a 750/850 rpm y algo consume, no sé si con cambio automático corta la inyección.
Tema recurrente, a un compañero no acababa de convencerse cuando consumía menos, en cuesta abajo ponía punto muerto para consumir menos con el riesgo que conlleva, y hasta que le enseñamos en un coche con indicador de consumo que, con la marcha engranada se iba a 0, y en punto muerto tenía el consumo del ralentí, no se acabó de convencer.
(DAD)
E87 + F48
11 Feb 2010
yo me fijado y con el modo planeo cosume 0 ... por ejemplo en cambios de rasante, bajadas de puertos... se activa solo y marca 0 de consumo.
En coche automatico...
Oscarvlc
25 Sep 2019
El problema no es que consuma más o menos, el problema es que a mi personalmente se me hace un suplicio el modo éste, sobre todo en ciudad, demasiado intrusivo lo veo incluso en modo COMFORT. Según el manual dice que si detecta tráfico o algún coche delante no se activa, pero no es así, a mí en ciudad prácticamente cada vez que levanto el pie del acelerador se pone en funcionamiento y no me gusta nada, con tráfico un poco denso estás todo el rato con el pie en el freno porque en cuanto sueltas pedal se embala, ya que no lo retiene nada. A lo mejor hay gente a la que le gusta pero para mi, una basura. En autovía aún tira que te va, porque puedes tirarte un rato así sin retener y avanza bastante sin perder velocidad pero en ciudad no le veo mucho sentido.
Leon
R56, E83, F48
10 Feb 2003
Pues acabo de consultar mis instrucciones y deben de estar actualizadas porque me ponen lo mismo que a ti. Pero antes no lo ponía y desde luego en mi coche solo funciona el modo planeo en eco-pro y creo recordar que se puede configurar. Cuando recoja el coche de la revisión y lifting lo consultaré. Espero que no sea una actualización del sistema y me lo pongan así...
cyber
28 Ago 2020
Cierto, incluso en carretera también puede ser hasta peligroso, ya que en descenso de cuestas si dejas de acelerar también se embala el coche, con el consiguiente riesgo. También lo pongo en esas situaciones en modo sport, pero tienes que andar modificando otra vez cuando ya hayas dejado la cuesta atrás para que no vaya revolucionado en llano. Un engorro.
Rubencillo77
X1 F48
9 Mar 2020
Pues en mi coche del 2018 en modo comfort no se me activa, retiene bien en las cuestas cuando suelto, 1.8d automático, en eco si se nota
Naranekk
12 Ago 2016
Al menos en el mío (X1 18d de finales de 2016) el modo vela sólo se activa:
- Si se circula a una velocidad ligeramente superior a 50km/h
- Está en modo ECO
- Se deja de pulsar el pedal del acelerador.
Es decir, se tienen que dar las tres condiciones simultáneamente. No descarto que en versiones posteriores este comportamiento haya variado.
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Si se lleva el control de velocidad puesto también se embala o no, no creo porque el control de velocidad trata de mantener la velocidad fijada, no me extraña que consuman tanto las pastillas de freno, si lo está usando contínuamente para mantener la velocidad.
Oscarvlc
25 Sep 2019
Con el control de velocidad no se pone en funcionamiento el modo planeo
Oscarvlc
25 Sep 2019
- Está en modo ECO
Si, ha variado en los nuevos modelos, por lo menos en mi X2. Ahora creo que es de 25 a 160 km/h y actúa tanto en modo ECO PRO como en CONFORT.
Manutele
Bmw x1 1.8i aut
2 Dic 2020
El mio es un 18i y la verdad circulando en ciudad no he notado cuando va a vela. Es cierto que en carretera bajando un puerto el coche no retiene nada y tengo que ir pisando el freno continuamente pero es el primer automático que tengo y he pensado que es normal incluso cuando lo paso a manual no retine como un cambio manual.
(DAD)
E87 + F48
11 Feb 2010
el mio abril 2017 .... no se activa en modo confort.
asi q sera como dice el compañero
- Está en modo ECO
con control de velocidad activado en modo Eco si se activa el modo vela. sin pasar de la velocidad que has puesto.. logicamente.
Oscarvlc
25 Sep 2019
- Está en modo ECO
Si, perdón. Me refería a que en modo COMFORT no se activa con el control de crucero.
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
En el X1 anterior a la remodelación, el manual decía:
"…La función esta disponible en el modo de conducción ECO PRO en el rango de velocidades de aprox. 50 km/h a 160 km/h si se cumplen estas condiciones:
- No se accionan el pedal acelerador ni el pedal del freno.
- Palanca selectora en posición D.
- El motor y la caja de cambios están en temperatura servicio...
Desactivar la función manualmente
La función puede desactivarse en el menú Configurar ECO PRO, p. ej., para emplear el efecto de frenado del motor en bajadas.
Se memoriza el ajuste del perfil utilizado en ese preciso momento.
En el X1 actual (LCI), el manual dice:
"…El planeo forma parte del modo de conducción ECO PRO y del modo de conducción COMFORT.
Accediendo al modo de conducción ECO PRO o
COMFORT a través de la tecla de modo de conducción, se activa el planeo automáticamente y no puede ser desactivado.
Un modo de conducción previsor permite utilizar esta función con la mayor frecuencia posible y favorece el efecto de ahorro de combustible del planeo...
La función esta disponible en un rango de velocidad entre unos 25 km/h y 160 km/h.
La función esta activada si se cumplen las siguientes condiciones:
El sistema detecta una conducción tranquila y uniforme.
- Pedal acelerador no pisado.
- Freno de pie no pisado o
pisado solo ligeramente.
- El motor y la caja de cambios están en temperatura de servicio.
El sistema no detecta vehículos circulando por delante.
- El sistema no detecta situaciones de trafico ni trazados que obstaculicen..."
Os he resaltado en rojo los cambios de una a otra versión, supongo que se deben principalmente a un tema de homologación de consumos, para justificar menos emisiones de CO2 que repercuten en el impuesto de matriculación y cumplimiento de leyes comunitarias.
Si os fijáis en los rojos, veis que se responden muchas consideraciones que se han hecho y que, de una forma u otra, todos tenéis razón.
Por ultimo creo que para anular el modo planeo, con dar un toque de freno, aunque lo sueltes, ya no se vuelve a activar hasta que se vuelven a cumplir las condiciones. Ya me comentáis.
Oscarvlc
25 Sep 2019
Efectivamente eso mismo pone en el manual de mi coche, aunque los dos últimos puntos que resaltas en rojo es lo que me tiene mosqueado, ya que a mi aunque detecte coches delante y haya situaciones de tráfico más denso, me actúa igual.
Leon
R56, E83, F48
10 Feb 2003
Por otro lado. No sé en los lci, pero en el de 2018 también puede configurarse el modo Sport, de tal manera que lo puedes dejar como el confort pero sin modo vela
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Perdón por mi ignorancia, pero ¿qué son los modelos LCI?
LCI= Life Cycle Impulse
Son los últimos modelos, los que traen los riñones unidos y mas grandes y no tienen los antiniebla redondos. Los que se están fabricando actualmente.
Entre los primeros y estos, en 2018, hubo otra pequeña remodelación que entre otras cosas trajo la pantalla táctil y la doble cola de escape. A estos hay quien los llama "pre LCI".
M8423
4 Dic 2016
En el mio un X2 en modo Confort no funciona el planeo y en Eco sí reduzco una marcha manual tampoco ( de esto no estoy seguro)
cyber
28 Ago 2020
- Está en modo ECO
No es que se conecte el modo vela, sino que el coche no retiene, está en modo eco, y el coche al embalarse entiendo que sube de marcha cuando se revoluciona, me refiero sin pisar el acelerador, claro.
Entiendo que no es normal porque sea automático, con un mercedes no me ha pasado, retenía.
La función
Se memoriza el ajuste del perfil utilizado en ese preciso momento."
Lo resaltado en azul es precisamente lo que se necesita, y parece que en los nuevos no se puede hacer. ¡Vaya seguridad!
M8423
4 Dic 2016
Yo en lo poco que he tratado con el coche por lo de la pandemia ha sido subir y bajar de Navacerrada y en el modo Confort me mantenía la velocidad es decir sí baja por ej a 90 km/h no subía de marcha iba en 5ª o 6ª en modo sport todavía aguantaba una marcha menos, eso sí no probe a bajar en Eco ya que me parecía hasta peligroso pensar que se iba a poner en modo vela. En el Mercedes que tenia antes en el mismo recorrido lo hacia en modo Sport o Sport plus y la diferencia era que aguantaba más la marcha en plus
Naranekk
12 Ago 2016
No sé si te he entendido bien, pero si no ha sido así, disculpa.
El mío, comparando con el otro coche de la familia (León 1.8D manual) retiene una p*ta mierda, independientemente de que esté en modo Sport, confort o eco.
Si voy en modo ECO, y dejo de pisar el acelerador, si es una cuesta abajo pronunciada el coche coge más velocidad, pero no por revoluciones del motor (se queda al ralentí), sino por pura física. Si la cuesta no es tan pronunciada, puede mantenerse la velocidad o reducirla si es casi llaneando. Obviamente si es cuesta arriba, la deceleración es más notable.
Leon
R56, E83, F48
10 Feb 2003
Los coches nuevos retienen muy poco. Cosas de las normas anticontaminacion. El mío con cambio deportivo retiene, pero para ello tengo que dejar pulsada la leva de bajar marcha y baja a la menor posible. Ahora tengo de sustitución un tipo gasolina manual y lo mismo... retiene mucho menos que los coches antiguos...
