Avería E34 520i. Motor perezoso en punto muerto.
dreboreda
BMW E34
13 May 2013
Buenas tardes, ayer hice la presentacion de mi e34 520i m50 en el foro, y hoy os pongo mi primera consulta
resulta que mi coche tiene una pereza enorme para subir de vueltas en vacio, es decir en punto muerto
para bajar igual, y el corte de inyeccion, es algo muy lento.. por explicarlo de alguna manera, si en cualquier otro bmw de 6 cilindros seria papapapapa, en el mio es paaaaaaapaaaaaaaaapaaaaaaaaa... no se si me he explicado bien
a que podria deberse?
salu2
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Para agilizar el foro, que la ayuda a tu consulta, sea efectiva y ayudar al "Buscador", el titulo del hilo/tema, tiene que ser "un explicativo" del contenido. Gracias.
¿Y en carretera como va?. :)
dreboreda
BMW E34
13 May 2013
gracias por el cambio de titulo Manol, en carretera, pues comparandolo con otros motores de esa potencia algo flojillo...
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
Buenas.
En cuanto a la potencia está claro que no es un coche que destaque, sobre todo por debajo de las 3.500rpm (tengo el mismo coche con el mismo motor :guiño:) pero no está nada mal. Si quieres sacarle jugo a ese motor, tienes que llevarlo entre las 4.000 y 5.500rpm. Piensa que el par máximo lo entrega en 4.000rpm, estos L6 son para llevarlos altos de vueltas.
Respecto a la "pereza" en vacío o el corte de inyección lento, no te puedo decir nada. JAMAS he acelerado un coche en vacío hasta el corte, de hecho, la única vez que lo he acelerado en vacío fue en la ITV cuando me mandaron acelerarlo hasta las 2.500rpm.
¿Te sube como este? (0;18)
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Cuantos kms., tiene las bujías?.
Prueba a echarle un limpiainyectores al combustible, a lo mejor tienen algo de suciedad los inyectores.
dreboreda
BMW E34
13 May 2013
bujias cambiadas hace 10mil km, ya le he echado un wyns limpiainyectores y nada...
tiene 160 mil km
dreboreda
BMW E34
13 May 2013
Buenas.
sube algo mas lento que ese, y al bajar de vueltas mas de lo mismo, a ver si hago un video y lo veis
se que no es un portento de motor pero he probado coches de parecida potencia y andan bastante mas
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
Ten en cuenta que tu coche pesa 1.500kg
Pues si, sería de gran ayuda ver un vídeo, nos podremos hacer mejor a la idea :guiño:
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Una propuesta, no deja de ser una opcion, el conjunto del escape, desde el colector hasta el final en mal estado, o encascarillados de carbonilla y no desahoga bien los gases?
dreboreda
BMW E34
13 May 2013
c
como podria comprobar eso?
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
post: 13259730, member: 156527"]
como podria comprobar eso?[/quote]
Para comprobar eso tendrias que soltar el escape lo más cerca posible a la salida del colector de escape y arrancarlo haber si te vuelve a hacer lo mismo. Es una simple mera comprobacion para saber si desde donde lo sueltes está bien o mal.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
post: 13259730, member: 156527"]c
Para comprobar eso tendrias que soltar el escape lo más cerca posible a la salida del colector de escape y arrancarlo haber si te vuelve a hacer lo mismo. Es una simple mera comprobacion para saber si desde donde lo sueltes está bien o mal.[/quote]
Creo que eso es mucho lío para una simple sensación, pienso que lo mejor es que haga un video como el que ha subido Izanhut y comparemos entre todos porque igual no hay avería ninguna.
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Creo que lo que nos comentas de los coches que has probado con potencias semejantes, no es justificable... Porque a saber que has cojido, un coche de gasolina o diesel de los nuevos con la misma potencia, andan el doble...
Sube un video y valoraremos el percal!!
Un motor como ese con 160.000 km debería ir como un reloj suizo si se ha mantenido correctamente. En vacío debería revolucionarse con facilidad que para eso es un 6L de carrera ultracorta con un volante de inercia que no debe ser demasiado pesado. Me temo que algo falla por ahí.
Con los años que tiene empezaría revisando tomas falsas de aire después del caudalímetro.
kikirock
4 Abr 2004
Lo de acelerar en vacío, mejor que pongas un video para verlo. ¿El relentí es estable???.
Por lo demás, solo puedo decirte que yo tuve un 520i y es una vaca, no anda nada y consume más que un 525i. Para sacarle algo de jugo hay que llevarlo alto de vueltas.
Tengo una prueba de mediados de los 90 analizando una docena de motores de dos litros de gasolina de la época. En la categoría de atmosféricos ponían al del 320i VANOS como el más idóneo en conjunto y estaba compitiendo con lo más granado de la época.
Lo que pasa que tirar de una caja E34 es un trabajo bastante duro para un dos litros.
dreboreda
BMW E34
13 May 2013
aqui os va el video que os dije:
el ralenti es estable, y en el momento del video no llevo puesta la caja del filtro porque lo estaba cambiando, de paso aproveche para hacer el video
salu2
dreboreda
BMW E34
13 May 2013
Venga un up que os he puesto el video
Me resulta difícil saber si sube bien o no al no ver el recorrido del acelerador y la velocidad de accionamiento aunque podría ser normal.
dreboreda
BMW E34
13 May 2013
El acelerador va "a fondo", desde el motor que es lo mismo pero hasta el final del recorrido
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Yo el ruido lo encuentro normal. No puedo decir que sea lento, ni al subir ni al bajar de vueltas.
Lastima que no estés por aquí cerca, nos encontraríamos a tomar algo y escuchar. Pregunta si en el foro hay alguno como el tuyo por Pontevedra, seguro que hay varios y salís todos este finde a oír música bemeuvera.
No sera muy sugestivo y subjetivo lo que oyes. No creerias que ibas a tener algo distinto a la realidad. Yo estoy encantado con mi motor:guiño:, siendo consciente del motor que llevo, (como no puedo mantener un M5:mad:).
