Brico-Manual e9 - Rehacer motor M30B30
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
un temilla que no sabia resolver, pues pensando, pensando
como se aprieta la tuerca de 41mm del frontal del arbol de levas,...es que lleva un par majillo, claro...150 N.m, y no veo forma sana de apalancar el arbol de levas, pues este no es de los que llevan una tuerca de forma en el propio arbol
vease la placa de bloqueo
pues, pense en probar con unas sargentas...
y al final me salio esto
con ese par, no queria yo arriesgarme a cascar el arbol de levas haciendo palanca para bloquearlo
bloqueando asi la cabeza del piñon puedo asegurar que no infiero daños a otras partes
ahora me queda comprobar la holgura axial, empleando un reloj comparador que sujeto con una base imantada, como la culata es de aluminio, lo sujeto al piñon del arbol de levas
muevo el arbol hacia adelante, pongo a cero el reloj y muevo hacia la parte trasera, para leer la holgura
resultado = 0,13 mm, esta en tolerancias(0,03 a 0,18mm)
presento la barra de lubricacion
dejo el arbol para 1er cilindro a PMS
JoeCS
BMW 2800CS
17 Mar 2014
Pieza de museo esa culata...:amo2::amo2:
joy
e28 535i
8 Feb 2012
loco de pana eres el papá de los helados... ya quisiera yo que me prepararas una a mi...
joy
e28 535i
8 Feb 2012
mr dequi se me olvido hacerte una consulta respecto a este brico. que par de apriete "Nm" o "libras" le pusiste a los 2 tornillos de la flauta de lubricacion? esos que se aflojan solos q perforaste por un lado. Saludos mi pana
JINETE NOCTURNO
E21, E24, E30
6 Sep 2006
Me he quedado alucinado con lar reconstrucción.
Que pasada de trabajo.
¿No sigues con el post?
Que esto esta muy interesante.
Por cierto he vuato que usaspara limpiar y conservar un aceite especifico.
Yo me voy a liar en breve con un M30B28 y te agradeceria si me dijeras que aceite es.
Mas que nada para evitar oxidación de las piezas desmontadas
LM Informat
16 Sep 2012
Sobre desviaciones no sé nada, pero la idea es igualar pesos. En su día leí en una entrevista realizada a un preparador de motores español que metía mano a los Renault 5 de la Copa de circuitos en los años 70-80, que debido a las limitaciones reglamentarias en cuanto a preparación, pues una alternativa era coger un lote de bielas de serie e ir agrupándolas de cuatro en cuatro en base a su peso, siendo las más ligeras y de peso similar las más interesantes.
Eso era algo típico en las preparaciones de Grupo 1 y no precisamente barato. El motor de Beny Fernández cuando corría el Europeo con el 2002 visitaba Francia para esos menesteres.
Se trataba de desmontar el motor completamente y de utilizar las piezas cuya tolerancia fuera la mas favorable, bien por arriba o por abajo según los casos y también las piezas mas ligeras. Eso implicaba manejar y verificar una gran cantidad de piezas.
El resultado... pues entre 5 y 8 Cv mas (confesado) pero cuando la igualdad es absoluta, pues alguna decimilla en el cronometro a favor...
Para un vehiculo de calle es una tontería, pero lo que si es "imprescindible" es el emparejamiento de pesos y equilibrado de las piezas móviles. El principal enemigo de cualquier artilugio mecánico son las vibraciones, así que la eliminación de las mismas, proporciona larga vida, mejor rendimiento y mayor agrado de uso. Muchos beneficios para escaso trabajo.
Reacciones: joy
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
estoy en otras cosas, por ello esto esta un poco parado, pero volvere,...
para limpiar gasolina mezclada con aceite de motor, o gasoil, depende, la gasolina sola es muy agresiva
para proteger un aceite muy ligero anticorrosivo, marca no se, me lo dan a granel en un almacen
slaudos
JINETE NOCTURNO
E21, E24, E30
6 Sep 2006
Hola.
Como veo que Dequincey esta bien empapado en los correctos procesos de ensamblaje del motor.
Aprovecho para hacer la siguiente consulta y asi refloto este tema para ver si hay progresos.
El caso es que le estoy dando un lavado de cara a un M30B28 sin meterme a fondo como estas haciendo tu.
El caso es que llega la hora de poner el reten del cigueñal (lado del cambio) y no quiero meter la pata y que luego me tire aceite.
Tengo la carcasa del reten fuera.
¿de que manera lo puedo poner sin romperlo?
lo que mas me preocupa es presentar el reten en el cigueñal.
Gracias y saludos
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
pedid y se os dara, nadie, nunca hubo nadie
hi some of the main covers, the two front covers, plus the oil pan, made of aluminium had very bad aspect, very dirty, so sand blasting was needed
the usual process is to repaint them in aluminium colour, but this uniform silver paint is not very natural
so i have tried VHT flame proof transparent, three layers, excellent finish
IMHO excellent result, and being rated 720 ºC i assume that i will not have temp issues
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
aqui, como se hace ,...
removed old seals, clean to place the new ones, used steel wool wet in oil
using the vise to put it in place, no lubricant at all, first position it evenly and horizontally, and place in the vise using a hard wood to spread force, screw the vise until flush, works very well
for the big one, this setup:
but i have to check this:
there is a distortion created by the old seal, i have to avoid placing the seal in the same place again, or leaks will occur
relative position:
check the old seal lip position
check the new seal:
it seems that the new seal, if placed flush to the support will seal (bite) in another point so no leaks will happen
JINETE NOCTURNO
E21, E24, E30
6 Sep 2006
Oleee
Muchisimas gracias.
Por la celeridad y por lo detallado que esta.
Aparte de esto, creo que todos esperamos mas avances.
Ya tengo preparadas las palomitas.
Mil gracias Don Dequincey.
