///Help///encender luces posicion al abrir el coche
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
aarone;10226794 dijo:
Otra duda que aprovecho a preguntar aqui....
Yo tengo el mando de tres botones, original del coche.
Uno para abrir
Otro para cerrar
Otro para encender las luces interiores.
Bien, si el interruptor de luces interiores está en posicion de apagado total (no se encienden las luces al abrir la puerta) y pulso ese boton del mando, las luces no se encienden, aunque mi pequeña cabeza me dice que la señal de cable que sale de la centralita SI que manda la señal al plafón, este no se enciende porque de maneras fisica está cortado el paso de corriente...
Entonces, si instalo la caja feliz o pongo en practica el esquema de eduma, al dar al boton de luces del mando, estas se encenderán aunque el boton de las luces interiores esté apagado..... ¿verdad?
jejeje que tocho!
Ai sacas la señal de la ZKE, se encenderían las luces de situación independientemente de cómo tengas el interruptor del plafón.
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
Eduma;10233682 dijo:
gracias eduma conector negro entonces,
mi rele no es igual que es me podiras decir si me vale?
este es el mio
aarone
20 Dic 2004
Y ahí abajo en toda esa maraña de cables.... Donde se sitúan y que color poseen los de luces de posición y antinieblas?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jeroynoe1;10233776 dijo:
este es el mio
No veo bien la numeración de los pines, pero si el que no veo está marcado como 87b, si te sirve.
Lo puedes sujetar con una brida.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
aarone;10233928 dijo:
Esos cables no están ahí.
Lo suyo es empalmarlos en la caja de fusibles.
Los de faros de niebla es Amarillo/Marrón y lo localizas detrás del fusible nº 15.
Los de situación son Gris/Violeta, Faro izdo. y Gris/Amarillo el del dcho., estos si los encuentras debajo del volante y también en la caja de fusibles.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
bmw_318is;10233430 dijo:
entonces sería apartir del 94 llevan zke...el mio es de 12-1993 y no se cual lleva por eso preguntaba.
me autocito, acabo de leer un post donde dice que si lleva sistema confort, el mio lo lleva, es la centralita zke, alguien me puede aclarar esa duda, estoy montando alarma al coche, tengo un 318is berlina del 12-1993. gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
bmw_318is;10234264 dijo:
Seguramente sea ZKE, pero desmonta la guantera y si llevas la centralita que he puesto en la foto, es ZKE, la ZVM va en el panel derecho, encima del altavoz.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
gracias eduma lo miraré, saludos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Esta es la ubicación de la ZVM.
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
Eduma;10234229 dijo:
si es el 87b gracias y si lo sugetare con 1 brida biggrin gracias eduma
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jeroynoe1;10234902 dijo:
sisi es 87b lo e vuelto a mirar
si fuera a que cambiaria?
salu2 gracias fart5 por el aviso
El 87b son dos circuitos independientes.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este es el esquema del relé.
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
Eduma;10235904 dijo:
el mio tiene mas cosas, pero despues del casi incendio me esoty pensando el ponerle nada, despues de un tiempo seguro que me entra otravez la vena
pero con este post 100% sin dudas de la instalacion Gracias a todos
jose07
23 Ene 2005
si vais a usar diodos, usar los BY, el BY255 por ejemplo, que la familia 1N400? no sirve, estos ultimos aguantan maximo 1A y teniendo en cuenta que cada bombilla es de 5W (delante - detras) pues con las 2 juntas son 10W, y por la ley de ohm 10/12 casi casi 1A con lo cual no durara mucho el diodo
el BY255 aguanta maximo 3A
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
jose07;10239189 dijo:
buen aporte aunque a algunos nos suene a chinobiggrin:descojon:
fart5
8 Nov 2002
Con el rele no es necesario ningún diodo...
jose07
23 Ene 2005
fart5;10239320 dijo:
si, lo se, pero si alguien no quiere poner el rele y lo intenta con los diodos que vaya a lo seguro, porque si alguien va a comprar unos diodos y no especifica casi seguro que le dan 1N4148 ó 1N4000, así ya sabe que esos no le sirven, y sabe lo que pedir
yo si lo hiciera, lo haría con relé, que quede claro
fart5
8 Nov 2002
jose07;10240178 dijo:
La carga a la que se somete al modulo del cierre puede ser la no adecuada y quemar algún elemento interno, al realizar las conexiones directamente con diodos en vez de con un rele....
NAUTICO
1 Jul 2009
Buenas noches, por favor, me podéis decir a qué cable de la zke (lleva tres clavijas y cada una tiene un montón de cables) de un e 46 tengo que conenctar el relé (patillas 30 y 86).
Gracias.
fart5
8 Nov 2002
NAUTICO;10290520 dijo:
Gracias.
Necesito el diagrama eléctrico del E46...
NAUTICO
1 Jul 2009
Buenos días Fart5. He encontrado esto que te copio. No sé si te servirá. Contestame y si no te sirve sigo buscando porque yo entiendo muy poco de todo ésto pero lo intentaré para ver si puedes ayudarme.
A mi lo que me gustaría es que se enciendan las luces al abrir el coche con el mando a distancia y al cerrar el coche porque me contó un amigo que se podía hacer que se enciendan cuando enciendo las luces de cortesia pero eso no me gusta demasiado y me dijo que sí tengo el contacto puesto aunque encienda las luces de cortesia no se encienden las luces exteriores pero tampoco me convence demasiado.
Gracias.
Haber si esto te sirve de ayuda :
http://img84.imageshack.us/i/gm5e.jpg/
X253 54 polos, Enchufe Unidad de mando del módulo básico
X254 26 polos, Enchufe Unidad de mando del módulo básico
X332 15 polos, Enchufe Unidad de mando del módulo básico
Ocupación de clavijas en el enchufe X253
1 E Señal del interruptor de limpiaparabrisas 1 Interruptor de limpiacristales
2 no ocupado
3 E Señal del interruptor de limpiaparabrisas 2 Interruptor de limpiacristales
4 E Señal del interruptor del elevalunas delantero derecho, abrir Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante
5 E Señal del interruptor del elevalunas delantero izquierdo, abrir Bloque de interruptores, puerta del conductor
6 E Señal del pulsador para abrir la tapa del maletero desde dentro Interruptor del desbloqueo de la tapa trasera (interior)
7 E Señal de la tecla Center Lock Interruptor luces intermitentes de advertencia/cierre centralizado
8 E Señal del interruptor del alumbrado interior, servicio permanente Lámpara interior/de lectura delantera
9 E/A Señal del bus K Empalmador del bus K
10 M Masa Punto de masa
11 A Señal del relé de limpiaparabrisas Relé de limpiaparabrisas
12 A Señal del relé para bomba lavafaros Módulo del sistema limpiafaros
13 A Señal de motor grupo ZV bloquear puerta del conductor Cerradura de sistema puerta del conductor
14 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Accionamiento cierre centralizado de la guantera
15 no ocupado
16 A con telemando: Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Cerradura de sistema puerta del acompañante
17 A Señal del motor desbloquear la tapa del maletero Accionamiento del cierre centralizado tapa del maletero
18 E Señal Luz interior Empalmador Luz interior
19 E Señal del interruptor para lavaparabrisas Interruptor de limpiacristales
20 E Señal de desbloqueo de la puerta del conductor Cerradura de sistema puerta del conductor
21 E Señal cerradura de la tapa de la capota lado del conductor Interruptor de tapa de capota bloqueada, izquierda
22 E Señal de bloqueo de la puerta del conductor Cerradura de sistema puerta del conductor
23 E Señal de motor de tapa de la capota desbloqueado Interruptor accionamiento tapa de la capota
24 E Señal cerradura de la tapa de la capota lado del acompañante Interruptor de tapa de capota bloqueada, derecha
25 E Señal del contacto de puerta del acompañante Cerradura de sistema puerta del acompañante
26 E Señal del contacto de puerta del conductor Cerradura de sistema puerta del conductor
27 E Borne R Fusible F9
28 E Señal protección contra el aprisionamiento puerta del conductor Motor de elevalunas de la puerta conductor con protección contra el aprisionamiento
29 E Señal protección contra el aprisionamiento puerta del acompañante Motor de elevalunas de la puerta acompañante con protección contra el aprisionamiento
30 A Señal del relé de limpiaparabrisas para escalón 2 Relé de limpiaparabrisas
31 A Activación relé tapa de la capota Relé para capota 1
32 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Cerradura de sistema puerta del conductor
33 A con telemando: Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Cerradura de sistema puerta del acompañante
34 no ocupado
35 A Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Accionamiento cierre centralizado tapa depósito combustible
36 A Señal de motor de grupos ZV, bloquear Accionamiento cierre centralizado de la guantera
37 E Señal Guantera, cerrada Interruptor cierre centralizado de la guantera
38 no ocupado
39 no ocupado
40 E Señal de interruptor elevalunas puerta del acompañante cerrado Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante
41 E Señal del interruptor del elevalunas delantero izquierdo, cerrar Bloque de interruptores, puerta del conductor
42 E Señal del contacto en la tapa del maletero Accionamiento del cierre centralizado tapa del maletero
43 E Señal Abrir la tapa de la capota sólo capota mecánica Centro de mandos
44 E Señal del pulsador para tapa del maletero, abrir Luces de matrícula
45 E Señal Contacto de retorno del limpiaparabrisas a la posición de reposo Empalmador Contacto de retorno del limpiaparabrisas a la posición de reposo
46 E Señal del potenciómetro para duración de intervalo Interruptor de limpiacristales
47 E Borne 30 Fusible F49
48 A/E Bus LIN Empalmador Bus LIN
49 E Señal de la línea de datos de telemando ZV Espejo interior electrocrómico Telemando del cierre centralizado
50 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Accionamiento cierre centralizado tapa depósito combustible
51 A Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Cerradura de sistema puerta del conductor
52 no ocupado
53 no ocupado
54 A con telemando: Señal de motor de grupos ZV, bloquear Cerradura de sistema puerta del acompañante
Ocupación de clavijas en el enchufe X254
1 no ocupado
2 E Señal del interruptor del elevalunas trasero izquierdo, cerrar Bloque de interruptores, puerta del conductor
3 E Señal del interruptor del elevalunas trasero derecho, cerrar Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante
4 E Señal de interruptor central de elevalunas cerrado Bloque de interruptores, puerta del conductor
5 E Señal de estado del sistema antirrobo Vigilancia de la inclinación
6 A Señal del sensor de inclinación Vigilancia de la inclinación
7 E Señal del contacto del capó Interruptor de contacto del capó
8 A Señal de mando de alarma para sirena del DWA Bocina del sistema antirrobo
9 no ocupado
10 no ocupado
11 A a partir de 2004_03 Señal de tobera lanzachorros calefaccionable Tobera caldeable izquierda
12 no ocupado
13 no ocupado
14 E Señal del interruptor del elevalunas trasero izquierdo, abrir Bloque de interruptores, puerta del conductor
15 E Señal del interruptor del elevalunas trasero derecho, abrir Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante
16 E Señal de interruptor central de elevalunas abierto Bloque de interruptores, puerta del conductor
17 no ocupado
18 no ocupado
19 E Señal de la protección del habitáculo Unidad de mando de la protección antirrobo en habitáculo II
20 no ocupado
21 no ocupado
22 A Señal de desconexión de consumidores Empalmador Desactivación de consumidores
23 A Señal para diodo luminoso DWA Espejo interior electrocrómico
24 E Señal de la protección del habitáculo Unidad de mando de la protección antirrobo en habitáculo I
25 A a partir de 2004_03 Señal de tobera lanzachorros calefaccionable Tobera caldeable derecha
26 no ocupado
Ocupación de clavijas en el enchufe X332
1 E Alimentación para alumbrado interior, bomba de lavado, desbloqueo de tapa trasera y desconexión de consumidores Fusible F52
2 A Señal para bomba de lavado Bomba de lavado
3 A Señal de desconexión de consumidores Empalmador Desactivación de consumidores
4 A Señal del motor elevalunas trasero izquierdo, cerrar Motor elevalunas trasero izquierdo
5 A Señal del motor elevalunas trasero derecho, cerrar Motor elevalunas trasero derecho
6 A Señal del motor elevalunas delantero derecho, abrir Motor elevalunas, puerta del acompañante
7 A Señal del motor elevalunas delantero izquierdo, abrir Motor elevalunas, puerta del conductor
8 E Alimentación para elevalunas delanteros Fusible F48
9 E Alimentación para cierre centralizado Fusible F60
10 E Alimentación para elevalunas traseros Fusible F71
11 A Señal del motor elevalunas trasero izquierdo, abrir Motor elevalunas trasero izquierdo
12 A Señal del motor elevalunas trasero derecho, abrir Motor elevalunas trasero derecho
13 A Señal del motor elevalunas delantero derecho, cerrar Motor elevalunas, puerta del acompañante
14 A Señal del motor elevalunas delantero izquierdo, cerrar Motor elevalunas, puerta del conductor
15 M Masa de carga para cierre centralizado y elevalunas Punto de masa
NAUTICO
1 Jul 2009
Lo subo a ver si conseguimos saber donde tenemos que conectarlo los que tenemos un e 46 con zke
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
1º vete a l a parte de los faros y mira el color de los cables, luego prueba a ver en el mando de luces si te van los mismos cables de ese color,
fart5
8 Nov 2002
Utiliza el mismo diagrama http://www.bmwfaq.com/f8/eduma-o-fart5-help-encender-luces-posicion-al-abrir-el-coche-599477/index2.html#post10231114
Pero en el conector X332:
Pin nº 9 al 30 del rele
Pin nº 15 al 85 del rele
Pin nº 3 al 86 del rele
El 87 y el 87b del rele a cada línea de las luces...
Esta es la mejor forma de conectar las luces con el modulo ZKE, para que se enciendan al abrir las puertas o al abrir el cierre centralizado con el mando. Funcionará incluso aunque estén apagadas de forma manual las luces del habitáculo.
Lo mas importante es que se apagaran solas al cabo de un tiempo para evitar que se descargue la batería.
NAUTICO
1 Jul 2009
Muchas gracias fart5. A ver si el fin de semana lo monto todo. ¿Sabes si puedo conectar a la salida del relé 87 la luz corta delantera y la de posición trasera; y en el 87b la otra luz corta y la otra de posición trasera posición. No sé si además podría conectar al 87 las luces de la matricula trasera y al 87b las luces del cuadro de instrumentos.
Ya te he comentado que yo de relés sé muy poco por lo que espero que me ilumines... A lo mejor será conveniente poner las relés.
Muchas gracias.
fart5
8 Nov 2002
Puedes conectar las dos líneas, luces de posición y luz de cruce de un lado en el 87 las del otro lado en el 87b. Esto es muy importante, han de estar separadas por un diodo la de posición de la de cruce....
