Hilo BMW Coding Serie 3
javicorne
13 Dic 2011
Robertito24;12208302 dijo:
Creo que habia que activar unas opciones (no recuerdo cual) para que la larga al 70%
Esto que comentas se activa con la opción del medio, lo que yo quiero hacer es utilizar las de posición como drl y a ser posible que puedas habilitar y deshabilitar desde el cuadro bc.
Robertito24
3 Nov 2007
javicorne;12208639 dijo:
Por si te vale yo llevo los valores:
VERHALTEN_DRL_TFL
tfl_s
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_KZL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
aktiv
DRL_TFL_MIT_SML
nicht_aktiv
zorbmw
10 Sep 2009
Para que te salga en el cuadro la opcion de luces diurnas ami me tocó hacer un codecar al kombi
luillimanue
12 Nov 2008
sabeis que codigo es el que me pide en esta pantalla del dis v57
porque estoy tratando de reprogramar el sensor de punto muerto para que me vuelva a funcionar el start stotp xq me esta dando este error
javicorne
13 Dic 2011
Robertito24;12208726 dijo:
VERHALTEN_DRL_TFL
tfl_s
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_KZL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
aktiv
DRL_TFL_MIT_SML
nicht_aktiv
Muchas gracias,
Las funciones que activé yo son estas
TAGFAHRLICHT_ECE_1 --> aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL --> drl_s
DRL_TFL_MIT_SML --> aktiv
Esta que pones DRL_TFL_MIT_RL_BL_2, se que son los pilotos traseros como luz de día.
Esta otra DRL_TFL_MIT_RL_BL_1 yo la tengo en nicht_activ, probaré activandola a ver si resulta.
Lo curioso es que aquí tienes tfl_s y no drl_s.
VERHALTEN_DRL_TFL
tfl_s
zorbmw;12208795 dijo:
¿Pero que opción debo habilitar? Busqué algo que tuviese que ver con drl y no encontré nada,
zorbmw
10 Sep 2009
Si mal no recuerdo para que me saliese tuve que cambiar la fecha al kombi, hacer codecar y luego poner de nuevo la de serie y todo perfecto
xWeST
10 Feb 2011
Alguien ha probado este?
The speedometer light despite the lights always on first ignition
Control unit: COMBINATION
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
nicht_aktiv -> active
DeiBCN
16 Mar 2010
zorbmw;12211900 dijo:
Desde el ncs solo puedes cambiar la fecha al CAS y al FRM no? Es que yo tengo pendiente actualizar el kombi para poner la opcion de cerrar puertas desde el menu y alguna cosa más.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
pregunta importante!
Se puede actualizar el modulo FRM3 con el DCAN este????
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Olagüe;12213769 dijo:
Si se puede son 10 minutos. (Yo lo he hecho)
Eso si te la juegas, si no tienes a alguien cerca con isss que te la pueda recuperar en caso que saliera mal o que tendrías garantía, mejor que no lo hagas.
Yo he actualizado todos los módulos menos CAS Y DDE, que no me atreví.
Bueno y los módulos por fibra, como CCC, CIC, COMBOX... Ni se os ocurra porque es brick seguro, se necesita si o si cabezal de fibra
javicorne
13 Dic 2011
Bueno, pues, con vuestra orientación y después de trastear muchísimo, por fin he conseguido activar las luces diurnas y la función de activar/desactivar en el bc.
Muchas gracias
zorbmw
10 Sep 2009
Ponte como lo has logrado por si le puede ser de utilidad a otros foreros
gmros
20 Jul 2011
alguien sabe si para cambiar de radio professional al ccc bussines se necesitan los codigos fsc?
vale la pena el cambio?
gracias
zorbmw
10 Sep 2009
Ruben seguro que te puede ayudar en esos temas, si mal no recuerdo hace no mucho puso CIC
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
gmros;12215464 dijo:
gracias
En principio solo el código del reconocimiento de voz igual que en el ccc profesional, la navegación y el resto funcionan sin código.
gmros
20 Jul 2011
ruben_17non;12215893 dijo:
y la instalacion se puede hacer con el ncsexpert o con la sss? o se necesita el ista/p?
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
La puedes hacer sólo con ncsexpert, si lo quieres dejar bien tendrías que cambiar chasis con tool32 o/y actualizar con Winkfp
gmros
20 Jul 2011
ruben_17non;12216058 dijo:
y se quedaría oem o habría que guardar la radio original para actualizaciones e historias?
por cierto lo de cambiar chasis te refieres al vin que llevé el ccc, no?
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Bufff, no me lo puedo creer.
162 Páginas de hilo!!!!
Pero ya he llegado al final.
Bueno, otro con cabezal ICOM, Ista/D e Ista/P 2.46 por aquí.
Algunos niks los conozco, otros no, pero en cualquier caso por aquí os seguiré leyendo.
xWeST
10 Feb 2011
Sigo probando este, lo he codificado de nuevo y no me sale... alguien sabe por qué puede ser? Daten? Actualizar módulo KOMBI? Alguna otra codificación que necesite más?
Robertito24
3 Nov 2007
Traducciones Código NCSExpert:
Código:
**** FSW-PSW: acción causada por aktiv / nicht aktiv selección ****
ABFRAGEZEIT_AHM: Módulo de remolque Intervalo de chequeo.
ABKLAPPSTELLUNG: Brazo limpiaparabrisas estacionados los cambios de posición de horizontal a Verticle cuando está activo
ABKLAPPWERT: Valor de inclinación
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER: Starter corte RPM
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT: Apague velocidad
ABSCHALT_KL50: apagar el interruptor de arranque cuando está activo
ABSCHALTKRITERIUM: activar el interruptor de seguridad para las ventanas pizca de energía cuando está activo
ABSCHALTMELDUNG: Apague confirmación
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30: Apague valor.
ABSCHALTUNG_UNTERSPG: Apague cuando el voltaje demasiado bajo.
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER: Apague usuario.
ABSCHALTWEG: Apague distancia.
ABSENKUNG_10_KM / H: La reducción a 10 km / h.
ABS_MIN_STELLUNG_2: Sistema de frenos antibloqueo posición mínima.
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE: Mantenga modalidad a distancia normal.
ABSTAND_KALTPULSE:
ABSTELLPOS_CUSTOM: cerrado?
ABSTELLPOS_SMC:
ABTASTRATE_DYN: Frecuencia de muestreo DINÁMICO
ABTASTRATE_TREND: MUESTREO TENDENCIA DE FRECUENCIA
ACC_FLAG: Indicador de control activo de crucero
ADRESSE_AUSWERTEN: dirección analizar, evaluar
AIRBAG_BEIFAHRER_1: airbag del acompañante
AIRBAG_FAHRER_1: airbag del conductor
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL: airbag se activa y envía la llamada de emergencia celular cuando está activo
AKUSTIK_ABBLENDLICHT: Sonido de alarma de baja haz
AKUSTIK_BREMSLICHT: luz de freno alarma sonora
AKUSTIK_DSC_ASC: dsc o asc comprometido sonido de la alarma
AKUSTIK_GURT_WARN: advertencia del cinturón de Acústica
AKUSTIK_HECKKLAPPE: Tronco sonido de la alarma abierta
AKUSTIK_KONZEPT: Concepto de la alarma?
AKUSTIK_PARKBREMSE: Freno de estacionamiento alarma comprometido sonido
AKUSTIK_RDKS: baja presión de neumáticos sonido de la alarma
AKUSTIK_RUECKLICHT: Sonido cola luz de alarma
AKUSTIK_TUEREN: Sonido alarma de puerta abierta
AKUSTIK_WASCHWASSER: lavado de ventana bajo nivel de fluido sonido de la alarma
Luz de cruce como luz de conducción diurna: AL_ALS_DRL
ALARM_AKUSTISCH: las opciones del sonido de alarma
ALARM_AKUSTISCH_LANG: sonido de alarma a largo
ALARMSCHALTER_SI_FZG: interruptor de la alarma?
ALARMSCHALTER_TAXI:
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT: alarma pulsos de luz de cruce cuando tropezó
ALARM_OPT_WARNBLINKER: alarma pulsos intermitentes de emergencia en caso de arranque
ALARM_OPT_FERNLICHT: alarma pulsos de luz de carretera cuando tropezó
ALC: control automático de nivel
ALC_ABSENKUNG_10_KM / H: Control de nivel automático 10 km / h?
ALC_AUSWERT_GRADIENT:
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH:
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN:
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1:
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2:
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN:
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK:
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU:
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG:
ALC_KLS_ENABLE:
ALC_KLS_DISABLE:
ALC_LED_DEF:
ALC_LWR_VORZEICHEN:
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW:
ALC_SCHWENK_LATCH:
ALC_VERBAUT
AL_KL_50: Las luces bajas de encendido. (DRL)
ANHAENGERKUPPLUNG: cuando el alambre remolque trasero pdc adjunto desactivado
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT: Módulo de remolque valor de potencia.
ANHEBUNG_175_KM / H: Aumentar en 108 mph???
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI: el tiempo de llegada, utilizando navegación
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO: advertencia eléctrica
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG: Ajuste de la presión del parabrisas limpiaparabrisas
ANTI_DROEHN_STELLUNG:
ANZAHL_QUICK_RUNDEN: Cantidad de vueltas rápidas.
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT: Número de ruedas montadas. 4
ANZAHL_SPRITZIMPULSE: Número de impulsos de pulverización.
ANZAHL_STUFEN: Número de etapas.
ANZEIGE_EML: Carga la pantalla electrónica del motor?
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT: pantalla eta
ANZEIGE_EML: load Display motor.
ANZEIGE_HOCHLADEN: Display de carga.
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE isplay nivel de aceite antes de conducir.
ANZEIGE_POSITION_AUS isplay posición.
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER isplay asiento magra
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY isplay reloj.
ASC: Control de estabilidad automático
ASC3_AUSWERTUNG: evaluación de control automático de la estabilidad?
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG:
ASL:
ASL_DSC_5_7:
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND: Frío fuera de advertencia
AUFHEIZAUTOMATIK: control del calentador automático?
AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1:
AUSSENTEMPERATUR_KORR:
AUSSENTEMP_BEWERT:
AUSSENTEMP_SENSOR uera sensor de temperatura ambiente.
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2: Fuera de tiempo de bloqueo de temperatura 2
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3: Fuera de tiempo de bloqueo de temperatura 3
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK: Advertencia Outside Sound temperatura.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG: External baja temperatura Gong Advertencia
AUSSTATTUNG_RPA:
AUSSTELLFENSTER: Ventana de ventilación?
AUSTAUSCHPUNKT: parte reemplazable?
AUSWERT_GRADIENT: gradiente Trailer.
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG:
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG: específico de ajuste automático del espejo clave
AUT_SITZVERSTELLUNG: elegir entre el ajuste automático de asiento [nach_fb_entriegeln] cuando las señales de control remoto de puertas abiertas o [nach_entr_u_tuer_oeffnen] cuando la puerta se abrió
AUTO_B_ZUEND_EIN_1; ventilador de la memoria con velocidad de encendido en [clave1]
AUTO_LED_GEBL_MANUELL:
AUTO_LED / Schriftzug:
AUTO_LWR_ENABLE: control automático de nivelación de faros.
AUTOMATISCHER_NOTRUF: llamada de emergencia automática.
AUTOM_FAHRL_STEUERG: luz automático jefe de la unidad de control [ALS on / off]
AUTO_ZV_DISABLE: disable cierre centralizado automático
BACKUP_ANTENNA:
BACKUP_BATTERY:
BACKUP_BATTERY_ENABLED:
BAUREIHE_A: Serie
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH: la demanda de inmovilizador con alarma?
BC_CODE_AKTIV: si activa alarma de coche está habilitado?
BC_DIGITAL_V = si activ indicador de velocidad digital en el tablero
BC_KL_R: En la posición R, el BC se muestra la última función seleccionada.
BC_V_KORREKTUR: aktive permite una corrección a la velocidad verdadera [superior]
BEDIENSTELLE_BFT: sección de control de la puerta del pasajero lado?
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK; deportivo Medios en posición de estacionamiento.
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 assenger airbag?
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL: mantenga apertura / cierre botón en el control remoto para espejos de plegado y ventanas cierre / apertura
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1: aleta de ventilación abierta en fase de calentamiento
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN:
BETR_STD_AUTO_LOESCH: B_SATELLIT_1
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN: No borrado de horas de uso
BEWERTUNG_FEHLER: evaluación defecto
BEWERTUNG_FEHLER_30 efect evaluación +12 v de línea.
BEWERTUNG_FEHLER_31 evaluación efect tierra del chasis
BFD_ABS_STUFE3:
BFD_ASC_REG:
BFD_AX_REF:
BFD_ON: Freno de pantalla vigor el
BFD_OPTION:
BFD_SCHWELLE:
BFD_ST3_ON:
BFD_SW1_STUFE:
BFD3_ASC_AKTIV:
BF_UEBERWACHUNG assenger de control
BI_XENON: bixenons.
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE: flash para aprobar es bixexon y halógeno juntos
BL_ALS_SL_DIMMEN: las luces del modo atenuado las luces de estacionamiento?
BL_DIMMEN: variable luz de freno?
BL_DIMMUNGS_OPT_1:
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL: Luces de freno como el reemplazo de luces del parque quemadas.
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK: Luces de freno como el reemplazo para luces intermitentes quemadas.
BLEND_CHECK_IST_WINKEL:
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL:
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ: la luz de freno y
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH: luz de freno y
BLINKIMPULS_CRASHBLK;. Crash impulsos luz intermitente de advertencia [01 & 04 02normal03very rápido rápido doble]
BLINKIMPULS_WARNBLK:. Intermitentes de impulsos [01off y 02normal03very rápido rápido doble 04]
BLK_DIMMEN immed señales de giro.
BLK_DIMMUNGS_OPT_1: señal de giro
BLK_H_L_PICT: señal de giro a la izquierda en el tablero trasero
BLK-HR-PICT: right "" "" "
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT: frontal intermitentes y juntos como parklight
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK: luces traseras, delanteras Halos sobre los marcadores laterales, en
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ: frontal a su vez luz y juntos como
BLK_V_L_PICT: señal de giro a la izquierda en el tablero delantero
BLK_V_R_PICT: right "" "" "
BLS_PRUEFEN: interruptor de luz de freno cheque
BLST1_BLST3:
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK: luz de freno y luz intermitente de dirección trasero junto al frenar
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM: freno y luz trasera vez juntos
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL: luz de freno y traseras giran juntos como peligros
BORDMONITOR: Vehículo del monitor
BORDNETZ: Cableado para la navegación?
BPLUS_TRENNUNG1_1: Terminal de seguridad de la batería
BRAKE_FORCE:
BREMSFLUESSIGK_INV: El líquido de frenos?
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT: las luces de freno como las luces de estacionamiento
BREMSLICHTSCHALTER: interruptor de la luz de freno
BREMSWARNLEUCHTE: La luz de advertencia de freno
B_SATELLIT_1:
CAN_11H:
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG:
CAN_EBV: Distribución de potencia de freno?
CAN_INSTR2_SENDEN:
CAN_OELDRUCK: presión de aceite en el bus CAN
CAN_OELDRUCKSCHALTER: Interruptor de presión de aceite en el bus CAN.
CAN_S_GSU: sensor de luz en el bus CAN
CC_ABBLENDLICHT: check control del haz de baja
CC_AUSSENTEMPERATUR: comprobar frío control de la temperatura exterior.
CC_BREMSLICHT: Hora de control de luz de freno.
CC_BREMSLICHT_MITTE: Compruebe la luz de control de parada intermedia
CC_BLINKER_HINTEN; comprobación de control de intermitentes traseros.
CC_BLINKER_VORN: Control Check delantero intermitente
CC_FERNLICHT: Check haz de control de alta
CC_HECKKLAPPE: Comprobar el control de puerta trasera
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI: Control Check Luz de la matrícula
CC_LAMPEN: Verifique las luces de control
CC_MELDUNG_AL_L: Control Check haz mensaje de baja
CC_NSL_LINKS: Comprobar el control de la luz de niebla trasera izquierda
CC_RUECKLICHT: Compruebe la luz de control hacia atrás
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS; Verifique la luz de control hacia atrás derecha. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS: Revise el control inverso luz de la izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS: Compruebe la luz de control hacia atrás derecha. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS: Revise el control inverso luz de la izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS: Compruebe la luz de control hacia atrás derecha.
CC_STANDLICHT_LINKS: Compruebe la luz de control de estacionamiento izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS: Compruebe la luz de control de estacionamiento derecha.
CC_TUEREN: Hora de control de la puerta
CC_WASCHWASSER: Hora de parabrisas de control de fluido de lavado
CC_ZUSATZBLINKER: Hora de señales de control externas a su vez.
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF:
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF:
CHECK_IGNITIONA:
CHECK_IGNITIONC:
CHECK_IGNITIONK:
CHECK_SMC_ERROR: error faros adaptativos
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE:
CODIERUNG_ERFOLGT: Codificación hecho.
CODIERWERT: Código valor
COD_IFL:
COD_IFL_AN_PIN48:
COD_IFL_ASYNC:
CORNERING_BREAK_CONTROL: Control de freno de Giro
CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S:
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S:
CRASH_KLEMME_58G_EIN: Activar luces interiores de choque.
CRASH_WARNBLINKEN: encender las luces de emergencia cuando el coche se estrelló
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
CYCL_TI_BLK, 1-toque el turno señal blinks.einmal-1.zweimal-2.dreimal-3.
DATENSATZ_1
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG:
DAUERFAHRLICHT_EU: Luz de control del sensor Europa.
DAUERFAHRLICHT_US: Luz de control del sensor EE.UU..
DBC_DBS: control dinámico de frenado dinámico de apoyo del freno
DBC_MSB:
DEB_TIME_CS_0:
DEBUG_SIGNAL:
DEF_LWR_SENSOR_HI Efectiva faro trasero sensor de nivelación.
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN:
DEF_PIN_20_VOR:
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN:
DEF_PIN_37_VOR:
DELTA_LIMIT_GESETZ elta ley límite
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT:
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR: motor paso a paso
DIAGNOSE_ZWP:
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK:
DISPLAYANZEIGE_HIGH: Temp. mostrar en IHKA muestra HI si aktive.91 * F si no aktive
DISPLAYANZEIGE_LOW: Temp. mostrar en IHKA muestra LO si aktive.59 * F si no aktive
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN:
DOPPELKLICK_AUF:
DOPPELKLICK_HEBEN:
DOPPELKLICK_ZU:
DREHZAHL_KENNLINIE: Curva Característica RPM
DRIFT_DEKR grieta disminución
DRIFT_INKR grieta aumento
DRIFT_SCHWELLE grieta límite
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT immed intermitentes delanteros, luces de circulación diurna.
DRL_DIMMUNG:. Elegir el nivel de brillo de luces diurnas de EE.UU. [wert1-off, wert2-22%-wert3%, wert4-%]
Drossel: acelerador
DRUCK_OFFSET: Presión de offset.
DRUCKMODELL_HINTERACHSE: Modelo Presión eje trasero.
DRUCKMODELL_VORDERACHSE: Modelo Presión frente axel
DRUCKMODELLPARAMETER: parámetro de presión modelo.
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG: dirección de la presión de la bomba.
DSC_DEF_GONG: gong de aviso cuando dsc activado
DSP_ACOUSTIC_PROFILE Sonido igital perfil Processing.
DSP_CDC_DIGITALLTG procesador de sonido igital ...
DTC_LAMPE:
DWAH_PIN_C17: bocina de alarma del sistema
DWA_BLK_ABSCHALTEN: el poder de apagar las ventanas con alarma
DWA: anti-robo sistema de alarma
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT: Guante de alarma unidad de mandos.
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT: Interruptor de alarma tronco.
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT: trasero Alarma interruptor de la ventana
DWA_NOTENTSCHAERFEN: alarma no se desactivará
DWA-QUITTIERUNG: reconocimiento antisistema robo
DYNAM_LWR_ENABLE: activa los faros verticle objetivo de control
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG: activa asistencia de frenado
E52_FUNKTIONEN :BMW Z8 Functions
E83_FUNKTIONEN :BMW X3 Functions
E85_FUNKTIONEN :BMW Z4 Functions
E52_LINKS_LENKER :
E52_RECHTS_LENKER :
E53_FAHRZEUG :
E9X_HIMMEL :
EBV_LAMPE : electronic brake force light
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR :Emergency call countdown delay timer?
E-CALL_HARDKEY_FITTED : emergency call button installed
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI :Echo sensor corner rear
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO :Echo sensor corner front
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI :Echo sensor middle rear.
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO :Echo sensor middle front.
EC_LUEFTER : fan
EEPROM_SHD :
EHC : electronic height control
EINGANG_2 :Input 2.
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL :Entrance 2 contact closed.
EINKLEMMSCH_HINTEN : rear window pinch sensor
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN :how long pinch sensor reverses window
EINKLEMMSCH_VORNE : front window pinch sensor
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA :start?
EINSCHALTMELDUNG_IMMER :Turn on warning always.
EINSCHALTVERZOEGERUNG : Gradual turn-on.
EINSPRITZANLAGE_CAN : fuel injection information to can bus
EINSTIEGSHILFE : comfort entry pushing remote open twice lowers drivers window
EINSTIEGSHILFE_HOEHE : automatic steering wheel up & down [height]
EINSTIEGSHILFE_LAENGE : " steering wheel in & out [length]
EIS_AUSBLENDEN efroster gradual turnoff?
EL_DURCHLAUFERHITZER :Electric heater.
E_LUEFTER :
ENABLE_EURO_NCAP :
ENABLE_US_SBR :
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK :
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 efroster close
ENTSICHERN_CENTERLOCK :Central locking button works with no key
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK :Error recognition opening number.
ENTRIEGELN_HKL : Open trunk
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER :
ENTR_HS_MGL_WENN_VER :
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH :
ENTSICHERN_CENTERLOCK :central locking button works when doors locked & key not in ignition when active
EPSILON_DELTA_A :
ERKENNUNG_BREMSLICHT : recognise brake light?
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognise seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set)
ER_KEYOUT_AUTOVR : opens doorlocks when car stops [in CAS module]
ERR_LWR_L_IGNORIEREN :
ERR_LWR_R_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN :
EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface
FAHRERBAG_STUFE2_1 : driver ?
FAHRZEUG_HERSTELLER :Vehicle manufacturer
FAHRZEUG_TYP :Vehicle type
FE_SCHEIBENWISCHER :Windshield wiper error?
FEHLER_ABBLENDLICHT :Low beam error.
FEHLER_ABTAKTEN : fault scanned?
FEHLER_ANHAENGER :Trailer error.
FEHLER_BL_BLINKEN :Report brake light error.
FEHLER_BREMSLICHT :Brake light error
FEHLER_NSL_RECHTS :Report rear foglight failure. melden / nicht_melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL :Report brake switch failure.
FEHLER_1_CODE :Error 1 code
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT :Error 1 frequency
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT :Error 5 frequency
FEHLER_HECKSCHEIBE :rear window error
FEHLERZAEHLER :Error counter
FERNBEDIENUNG : remote control services
FERNLICHT_DRL :High beam DRL.
FERNWIRKEN_GENERELL : telecontrol general
FERNWIRKEN_NAVZIELE :Telecontrol Nav objectives
FERNWIRKEN_POSITION :Telecontrol position
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG :Telecontrol heating
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN :Telecontrol phone list
FENSTERHEBER_HINTEN : rear power window
FENSTERHEBER_VORNE : front power window
FH_ABSCHALTKRITERIUM : set to us means that after you switch off the car the power windows deactivated.
set to ece means power windows are still active for 1 minute
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF :Lower power windows when opening vert top.
FH_ABSENKUNG_SPERREN isable power window lowering
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS :
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : Passenger Window power down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : Passenger Window power up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : Driver Window power down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : Driver Window power up one touch
FH_INIT_TRANSPORTMODE ower windows in transport mode
FH_NACH_TUERE_AUF :Power windows when door is open
FH_TIMEOUT :maximum run time for window motor
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF :
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF :4 window button one-touch open.
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU :4 window button one-touch close.
FILTER_DETEKTION_WEIT :
FL_AL_AUS : high beam as low beam
FLC_DIMMER_OPTION :
FLC_LED_EIN ;
FLC_SCHWELLWERT_SATZ;Autom. driv. lghts ctrl (sensative /normal)
FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % setting intensity of high beams for daytime running lights
FL_KL_50 :High beams on ignition on.
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ :high beam & fog lights not on together
FONDGEBLAESE : air conditioning fan to rear seats
FOND_MODUL_1 : rear fan module
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : crash sensor unlock
FUHRPARK_FLOTTENMODUS rive park fleet mode.
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ :Interior space monitoring
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI :Interior space monitoring rear.
FUNKTION_CABRIO :Convertible function
FUNKTION_DSC :
FUNKTION_DTC :
FUNKTION_RPA :
FUNKTIONEN_TOURING :Wagon functions.
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Door Lock function
FUNKUHR :remote clock?
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : footwell air flaps closed
FZG_RADSTAND :Vehicle wheelbase.
FZG_VERZOEGERUNG :Vehicle slow down.
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA ;Gear torque control max rear axel.
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA :Gear torque control min rear axel
GEBL_OFF_MODE :
GEBLAESE_BALKEN : fan bar automatic mode
GEBL AUT B ZUEND EIN : fan automatic at ignition on
GEBLAESEKORREKTUR : fan speed correction choice of absenken,anheben or nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 :Automatic air bars
GED_FL_ALS_DRL : dimmed high beam as daytime running light (USA style)
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT immed brake light as side marker.
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : dimmed turn signal as side marker.
GENERATOR_UEBER_CAN :Generator over CAN bus
GERAETENAME :Name of machine.
GEREGELTER_KOMPRESSOR ;Regulated compressor
GESCHW_PRUEFUNG :speed check.
GESCHW_VERDECK_AKTIV :Convertible top speed control.
GESCHWINDIGKEIT :Velocity/speed.
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER :Velocity error.
GETRIEBE :Gearbox.
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG :Gear display indicator.
GETRIEBEART :Gearbox type.
GLASDACH : glass sliding sunroof
GPS_UHR :get time from gps for radio clock to function you need the LW-receiver in Germany and UK,
GRADIENT_MM_ZUGABE :Gradual millimeter increase...
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER :Seatbelt warning over k-bus
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 :Seat belt passenger.
GURTSCHLOSS_FAHRER_1 :driver seat belt buckle?
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 :Belt buckle rear left
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 :Belt buckle rear left.
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 :Belt buckle rear right
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 :Belt buckle rear right
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 :Belt buckle rear middle.
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 :Belt buckle voltage.
GURTSCHLOSS_STROMSS_1 :Belt buckle electricity.
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 assenger seat belt tensioner
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 :driver seat belt tensioner
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1:Rear seat belt tensioner Left
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2:Rear seat belt tensioner Left
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1:Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2;Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1:Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2:Rear seat belt tensioner Middle
GURTWARNUNG_EURO_NCAP :seat belt warning
GURTWARNUNG :Seat belt warning
GURTWARNUNG_GONG :seat belt warning gong
GURTWARNUNG_TEXT :seat belt warning optical
HALB/VOLLSCHRITT :Halfstep/Fullstep?
HALLSENSOR_VSW72 :
HALLSENSOR_VSW8 :
HALTEZEIT :Holding time.
HALTEZEIT_VENTILE :Holding time valves.
HANDY_TYP :Cellphone type.
HARDTOP_ERKENNUNG : hardtop detection
HBA_DSC_5_7 :
HEBEN_AUS_GEOEFFNET :
HECKKLAPPE :Trunk lid.
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : open trunk lid with remote control
HECKKLAPPEN_LOGIK :Trunk lid position?
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN :heated rear window?
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT :Rear defroster heating time
HEIMLEUCHTEN : wert_01 is off wert_02 enables home lights (flashing high beams with key off activates)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop
HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam
HEIMLEUCHTEN_BL : " " " brake light
HEIMLEUCHTEN_BLK : " " " Blinkers.
HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :home lights on after locking car with remote
HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc.
HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate
HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight
HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight
HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light
HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights
HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights
HEULTON : Howl sound
HHS_AUTOMATIK : automatic rear window defogger
HILLDESC_DSC_5_7 :
HILLDESC_DXC_8 :
HIMMEL_AUTO_AUF :
HIMMEL_AUTO_ZU :
HKL_SPERREN_BEI_ZS isable trunk by central locking
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN :
HWL_1 :
HYDRAUL_HECKKLAPPE : hydraulic trunk opener
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG :Hydraulic brake distribution.
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC :
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN :Interior lights off after X seconds
IB_BEI_KL.R_AUS :interior light turns on when ignition(R) turned off after driving with headlights on
IB_CRASH_ON_0_KMH : interior light on after crash
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI :interior light on for 16 minutes with parking lights
IB_EIN_BEI_HKK/HSK :
IB_EIN_HK_AUF :
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN :interior lights on when the door is unlocked by key
IB_POWER_CONF_0 :
IBUS_R_GANG :Reverse gear on I-Bus.
IB_SPERRE_BEI_FEHLER :Block interior lights on error.
IK_BUS_TEILNEMER :
ITS_FRONTCRASH_1 :inflatable tubular support
ITS_LINKS_1 :
ITS_RECHTS_1 :
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : pressing remote lock button twice turns on Interior Lights
INTERM_FL :Intermittent high beams.
INTERVALLZEIT_GESCHWABH : time interval speed
IR_FERNBEDIENUNG :infrared remote control
IR_FERNBEDIENUNG_BF :infrared remote control passenger ?
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH: Consumo factor de calibración
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: Cold señales de pruebas externas de giro.
Lámparas frías de prueba en luz de cruce: KALTUEBERWACHUNG_AL
KALTUEBERWACHUNG_BL: "" "" la luz de freno
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI: "" "" volver atrás señal
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO: "" "" giro delantero señal
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI: "" "" la luz de freno
KALTUEBERWACHUNG_FL: "" "" luz de carretera
KALTUEBERWACHUNG_KZL: "" "" número de placa
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI: "" ""
KALTUEBERWACHUNG_NSW: "" "" faros antiniebla
KALTUEBERWACHUNG_NSL: "" "" faros antiniebla
KALTUEBERWACHUNG_RL: "" "" luz de marcha atrás
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI: "" "" luz de estacionamiento (a la izquierda)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI: "" "" luz de estacionamiento (derecha)
K_BUS_FB_SPERREN:
KBUS_FUNKTION: K-Bus función.
K_BUS_FREI_OHNE:
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS:
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION:
KEINE_PARKLICHT_FUNKT:
KENNFELDKUEHLUNG: Campo de Prueba.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT: Velocidad de prueba de línea.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI: Auto-nivelación de faros traseros Regulación de línea del sensor.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO: Auto-nivelación delantera luces sensor de línea reglamento.
KENNLINIENFELD2_AKTIV:
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER:
KEY_MEMORY:
KEY_MEMORY_IHK: temperatura de consigna almacenada en coche utilizado por última vez (tecla específica)
KEY_MEMORY_RADIO: estéreo / cd / ipod-canal y volumen almacenado de coche usado la última vez (tecla específica)
KINDER_SBE_1: asiento Kid?
KINDER_SBE_2: asiento Kid?
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH:
KL50_ABSCHALT_AL: cuando la llave en la posición start stop luces bajas
KL50_ABSCHALT_FL: "" "" "" luces altas
KL50_ABSCHALT_NSW: "" "" "" faros antiniebla
KL_50_CAN: clave en la señal de inicio de posición en el bus CAN
KL_50_FUNK_AKT: al pulsar dos veces el bloqueo remoto enciende las luces interiores
KL58_HELLIGKEITSSTUFE interiores luces de brillo.
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC Luz interior Luz de control de brillo automático.
Kläppen OEFFNEN: Válvulas de después de la ignición
KLASSIF_DRIFT_ENA:
KLASSIF_LENKM_ENA:
KLASSIF_UEBERST_ENA:
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN: cuando el interruptor de encendido en la posición en
KLEMME_15_NOTWENDIG:
KLEMMENSTATUS:
KLEMME_50_UEBER_CAN:
KL_ENABLE; Air coditioner
KLIMABETR BEI ZUEND EIN: aire acondicionado en cuando encendido (tecla de selección)
KLIMATASTE_SPERREN:
KLS_BEI_AL_AKTIV
KM_SERVICE_INTERVALL: Servicio distancia intervalo
KOPFBAG_FOND_LINKS_1:
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1:
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pluma / cerrar convertible de techo blando [o ventanas en coupé o sedán] mediante la celebración de clave abierta / cerrada en posición de bloqueo puerta
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB:
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI: la celebración de botón de apertura del mando a distancia se abre ventanas del frente único
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD: la celebración de botón de apertura del mando a distancia abre todas las ventanas sin techo corredizo
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pluma / cerrar convertible de techo blando [o ventanas y techo solar en coupé o sedán] manteniendo clave en apertura / cierre de la posición en la cerradura de la puerta
KOMFORTOEFFNUNG: retirado abre doorlocks
KOMFORTOEFFNUNG_FB:. Capota se abre pulsando el botón de apertura del mando a distancia [o ventanas y techo solar en coupé o sedán]
KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH:
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK: Comfort apertura superior convertible
KOMFORT_POS_AUF:
KOMFORT_POS_ZU:
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI: mantener el botón de cierre del mando a distancia cierra las ventanas del frente único
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD: mantener el botón de cierre del mando a distancia cierra las ventanas sin techo corredizo
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK: top cerca convertible mediante la celebración de llave en la posición cerrada en la cerradura de la puerta del conductor
KOMFORTSCHLIESSUNG: retirado cerraduras doorlocks
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB: top cerca convertible sosteniendo el botón de cierre del mando a distancia .. O [cierra todas las ventanas y techo solar en el sedán / coupé]
KOMPRESSOR_GEREGELT:
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH:
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN: temperatura de refrigerante en el bus CAN
KUEHLMITTEL_G_GRENZE; refrigerante G nivel
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT: Tiempo Nivel de refrigerante filtro
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI: temperatura del líquido refrigerante.
K_ZAHL_TACHO: Calibración del velocímetro
K_ZAHL_TACHO_KOMPL: Calibración del velocímetro
K_ZAHL_WEG: calibración del odómetro
K_ZAHL_WEG_KOMPL: calibración del odómetro
LAENDERVARIANTE_GT: ece eliminará el "aceptar" en la pantalla de navegación en marcha.
LAENDERVARIANTE_LSZ: País versión LSZ
LAENDERVARIANTE_RADIO: campestre para la radio
LAMPENCHECK_GESICHERT: Light comprobar verificado.
LATENTWAERMESPEICHER: calor latente almacenista
LAUTSTAERKE_HINTEN: Volumen en la parte posterior
LAUTSTAERKE_TONGEBER: volumen Amp e46 / 2
LAUTSTAERKE_VORN: volumen frontal.
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG: aumenta el ralenti
LDA_BEI_VERBRAUCHER ecrease ralentí rpm.
LED_ANSCHLUSS, LED de conexión
LED_HARDWARE: Hardware LED
LED_RUECKLICHT_OPTION:
LENKSAEULENMEMORY: columna de dirección posición de memoria
LENKSEITE_1: Rack de dirección lateral
LENKSEITE_2: Rack de dirección lateral
LENKSEITE_LSZ: lado del interruptor de luz.
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
LENKSTOCKSCHALTER_KLR: cambiar de dirección?
LENK_UEBERSETZUNG: Relación de dirección estante
LENK_UEBERSETZUNG_LO: rack de dirección bajo ratio.
LENKWINKELKENNLINIE: tensiones del ángulo de dirección
LEUCHTDICHTE_EXPO: concentración de la Luz.
LEUCHTWEITENREG_AUTOM: Longitud de luz automático
LEUCHTWEITENREG_DYNAM longitud luz ynamic
LEUCHTWEITENREGELUNG: Regulación claro Longitud
LICHTBEDIENEINHEIT:
LICHTWARNUNG: luz de advertencia
LINKSVERKEHR: Tráfico de Izquierda
LL / RL: Izquierda / volante a la derecha
LOAD_DUMP:
LOGIK_HA_SPERRE:
LOGIK_SCHALTER_RESERV:
LOGIK_SWBUNT:
LR_BEI_AL_DRL RL BS.?
Luftfederung:
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1: Air en la caja de fusibles?
LWR_AUT_EXTERN: el control automático de los faros verticle objetivo
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE: inclinación del faro nivelación constante.
LWR_TREIBER_BEW:
LWR_TREIBER_ERR:
LWR_VORZEICHEN: control de faros de nivelación.
MANUELLE_LWR: activa manual de lowbeam controlador en lcm
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG:
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF: permite a las ventanas para funcionar con la puerta abierta si no aktive
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN: permite a las ventanas para ser operado cuando la llave está en posición de encendido.
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF: permite a las ventanas para funcionar con la puerta abierta si no aktive
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER: El sonido al cambiar de dimmer.
MELDUNG_KATALYSATOR: Señal catyltic convertidor
MELDUNG_TASTER: al pulsar el botón PDC emite un sonido
MEMORY_POS_ANFAHREN: posición de memoria a conducción.
MEMORY_POS_SPEICHERN: caja fuerte posición de memoria.
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM: Posición de espejo basculante para frenar la configuración de la memoria o llave
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN: Posición de espejo basculante para frenar la configuración de la memoria o llave
MEMORY_TIPP_BETRIEB: Memoria un manejo táctil.
MILANSTEUERUNG: Cuidado con este hombre.
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK, 1-toque señal de giro (1/3 parpadea)
MIN_WT_SOLLWERT:
MIT_LIN_SCHALTER:
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK:
MIT_WISCHER_SERVICEPOS: limpiaparabrisas en posición de servicio-verticle
MOTOR_ABKUEHLZEIT: tiempo de enfriamiento del motor
MOTOR_ART: tipo de motor
MOTORDIAGNOSE:
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN:
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE: el nivel de aceite del motor en el arranque
M_TELEGRAM:
NACHLAUF_ZEIT_H: Despierta horas
NACHLAUF_ZEIT_MIN: Despierta minutos
NACHREG_DYN_SLOW:
NAVI_DIST_TO_JUNCTION: Mostrar distancia de la salida.
NEIGUGSGEBER: sensor de inclinación para alarma
NG_MOTORVARIANTEN: variación NG Engine
NIVEAU_1: Nivel 1
NLR_AKTIV:
NO TELEMATIC_E-CALL:
NOTENTRIEGELN_HKL: Tronco de emergencia abierta.
NOTFUNKTION: emergencia en función pdc
NOTLAUF: Funcionamiento de emergencia.
NOTLAUF_IMMER:
NOTSTROMSIRENE: Sirena de Emergencia Power
NSL_AH_US_OPTION: la luz antiniebla trasera
NSL_ALS_STANDLICHT: Antiniebla como luz de posición
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL: Antiniebla en vez de luces de freno defectuosas.
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN: la luz antiniebla trasera
NSW_KEIN_TASTER: luz antiniebla delantera
NSW_KL_50: luz antiniebla delantera al iniciar
NUR_EIN_TONGEBER:
NUR_KL15_BETRIEB: pdc en funcionamiento cuando la llave en la posición de
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL:
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN:
OEH_POWER_CONF_0:
OELNIVEAU_M3: Nivel de aceite M3
OELST_SENS_DEF_WARNUNG:
OELSTAND_MOTOR_CAN:
OFFENE_FENSTER: Windows están abiertas.
OHNE_CENTERLOCK_0: Sin centro-lock
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
OHNE_FERTIGUNGSMODE:
OHNE_FH_BF_HINTEN_0:
OHNE_FH_BF_VORNE_0:
OHNE_FH_FA_HINTEN_0:
OHNE_GIERRATE:
OHNE_IB_0:
OHNE_INTERVALLBETRIEB:
OHNE_POWERDOWNMODE:
OHNE_SERVICEMODE:
OHNE_SRA_0:
OHNE_TRANSPORTMODE:
OHNE_VA_ZEITEN_0:
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
OPT_ENTRY_HELP:
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT
PANIC_CLOSE: la celebración de la clausura de alarma se activa a distancia
PANIC_FREIGABE_CAS:
PANIC_FREIGABE_KL15:
PANIK_MODUS: Modo de Pánico
PARQUE / NEUTRAL_EINGANG: cambiar embrague de seguridad y comenzar a pasar por alto permitido por ews en el parque o nuetral
PASSIVES_DWA_HORN:
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE: Pausa entre impulsos de pulverización.
PDC_AKTIV / DEAKTIV: rueckwaertsgang-pdc on / off con marcha atrás weg_geschw-PDC se apaga cuando la velocidad específica
PDC_EIN_BEI_KL15: PDC con ignición
PDC_SCHALTER dc interruptor
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS:
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1:
PIKTOGRAMM_ERWEITERT: grafic para la señalización del estado de las luces de las puertas, etc anteojeras (bombillas)
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP:
PIN5_10_BFD:
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP:
PIN29_30_BL_NSL:
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2:
PM_SCHALTERBLOCK_FOND:
PM_SCHIEBEHEBEDACH:
PM_SITZMEMORY: memoria del asiento del conductor
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER: memoria del asiento del pasajero
POWERDOWN_ZEIT: Tiempo Powerdown
PORTABLE_BT:
POTI_DIMMER_INVERS:
POTI_LWR_INVERS:
PREFIT_SIM_ENABLED:
PREDRIVE_RPA :
PRE_MSR :
PRE_VLABS :
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 to 13:ece (european)or us (usa)
PULS_TIME_OPTION
PWM_ANSTEUERUNG_AL :Low beam plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON :Bi-xenon plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BL :Brake light plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE Third brake light plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORNN :
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT :
PWM_ANSTEUERUNG_KZL :
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE ;
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK :
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG Brake light output.
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG Parking light output.
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT Blinker additional effect
PWM_WERT2_FL_BIXENON : wert_02=default
wert_01=bixenons&halogen as high beams together
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT :Fog light additional effect
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT :Parking light 3 additional effect.
QUIT_AKUST_DAUER_10/20/40_MS: How long the alarm beeps
QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps)
QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep)
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE :acoustic arming doors closed
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS;temporary ice warning
QUITT_BLK_SICHERN;Vis.lock.,without anti-theft alarm syst.
QUITT_BLK_ENTSICHERN;Vis.unlock.,without anti-theft alarm syst.
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER;Vis.lock.,without anti-theft alarm syst.
QUIT_OPT_ENTSCH : visualy acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : visualy acknowledge remote locking (one flash)
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE :visual arming doors closed
RCC_UHR :
RCC_WECKZEIT : waking time?
RDC_ALARM_VIA_HFK : tire pressure control alarm
RDC_ALARM_VIA_KBUS :
RDKS : tire pressure monitor system
RECHTS_LINKS ;Right-left.
RECHTSVERKEHR :
REFERENZLAUF_LWR_KL15 :
REGENSCHLIESSEN : rain sensor closes sunroof only with key on kl15/kl30
REGENSCHLIESSENTILT :" " " " " "
REIFENCONTR_INAKTIV : melden -> nicht_melden turns off 'tirecontrol inactive' message
REIFEN_DEFEKT :
REIFENDRUCKWARNSYSTEM : tire pressure warning
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC :ACS Balance tolerance
REIFENTOLERANZABGLEICH :Balance Tolerance?
RFS_AH_OPTION : reversing light
RL_INNEN_BLINKT : tail light
RR_SCHALTER :
RUECKFAHRGONG : reverse alarm sound
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT :
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED :Reverse warning type. piezo / gong
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG :Reverse warning.
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG :
SB_ANHEBEN :
SBE1_STATUS_VERZ_1 :
SBR_US : seat belt reminder
SCA_HECKKLAPPE : soft close tail gate
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : open\close door locks
SCHALTER2_BL : switch #2 brake light second switch
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW :Brake light switch increase value.
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT :Brake light switch wait time.
SCHALTER_R_GANG :
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 :Immobilizer switch criteria.
SCHEIBE_ABSENKZEIT : Window lowering time.
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS : Window opening without EKS
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG :
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : " " " " raise
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK : " " " " lower
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : " " " " close
SCHEINWERFERREINIGUNG : wash headlights every 5th time the windscreen gets washed when active
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF : step motor overflow?
SECOND_HARDKEY :
SEL_ZV_SENDER_1 :
SENSOR_REGEN :rain sensor
SENSOR_VALEO :Wiper sensor.
SEQ_M_GETRIEBE :smg
SERVOTRONIK :
SHD_ACTU_ALLOWED : sunroof module
SHD_CFL_ALLOWED :
SHD_CLOUD_ALLOWED :
SHD_RESTARTALLOWED :
SHD_RRD_ALLOWED :
SHD_SKB_OHNE_KL_OE :
SHD_SKB_OHNE_KL_SCH :
SHD_TMON_ALLOWED :
SIA_RESET_KI_TASTE : Coding maintenance interval
SICHERHEITSFAHRZEUG : security vehicle
SICHERHEITS_FZG :
SIDEBAG_FOND_LINKS_1 :
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 :
SIDEMARKER_US :us mode parking lights
SIM_IN_TELEMATIK_READER :
SITZMEMORY_VERBAUT : seat memory obstructed
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK :Parking light 3 in case of blinker failure.
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL ;Parking lights in case of brake light falure.
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK :Parking light in case of blinker failure.
SL_INNEN_ALS_TWL : parking light
SL_VO_ANSTEUERUNG : front parking lights activated
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK : front parking light as aditional turn light
SMG_S_ANZEIGE :
SOFT ON/OFF : gradual fade on/off of the interior lights
SOFTWARE_VERDECK :Convertible software
SOLLWERT_KORREKTUR_1 :flaps setpoint value correction
SONDERFHZG_MIT_WSA :
SOS_ACTU_ALLOWED :
SOS_CFL_ALLOWED :
SOS_CLOUD_ALLOWED :
SOS_RESTARTALLOWED :
SOS_RRD_ALLOWED :
SOS_SKB_OHNE_KL_OE :
SOS_SKB_OHNE_KL_SCH :
SOS_TMON_ALLOWED :
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS :
SPERRDIFFERENZREGELUNG :
SPERR_VENT_TEST :
SPERR_WLM_TEST :
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S :
SPIEGELEINKLAPPEN : folding mirrors
SPIEGELABKLAPPEN : folding mirrors
SPIEGELHEIZUNG : heated mirror
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT : heated mirror obstructed
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP :folding mirrors by key remote
SPIEGELMEMORY :adjustible mirror position memory.
SPIEGELMEMORY_GM :adjustable mirror position memory.
SP_MOTOR_BEWERTEN :
SP_MOTOR_F_EINTRAG :Schematic motor error input
SP_MOTOR_STOP :
SPG_NACHREGELUNG :
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM :
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ :
SPRACHE : Language selection
SPZ_PROG :
SRA_L322_RELAY :
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
STANDHEIZUNG : stationary heating[webasto deisel]
STANDHEIZUNG_KONZEPT
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT :Parking lights as brake lights. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS :Parking lights as fog lights left. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS :Parking lights as fog lights right.
STANDLICHT_VORNE : angel eyes
STANDLUEFTUNG : park heating
STANDRUECKSCHALTUNG :auto wipers stop when car stopped
STATUS_LESEN :
STEIG_KL58_T_PER_D :
ST3_SCHWEL:
TACHO_SKALA_ENDWERT :Speedometer scale end value
TAGFAHRLICHT_ECE : Daytime running lights(ECE)[angle eyes]
TAGFAHRLICHT_DAN : " " " (danish?)
TAKTUNG_HHS :
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement
TAKTUNG_IB :
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA :
TANK_KENNLINIE ;Tank capacity calibration 60_l_literskala
TANK_MITTLUNGSZEIT :Fuel gauge measuring frequency 5_sec
TANK_SCHWELLE_AUF/AB :Reserve light 6_l
TANK_SCHWELLE_RESERVE :Reserve threshold 8_l
TANK_SICHERHEITSFAKTOR :Tank security factor 1.3
TANK_VORHALT_REICHW :Tank range
TASTE_UEBER_CAN :
TASTER_NSL : rear foglight sensor
TASTER_NSW : front " "
TASTER_NSW_NSL : front & rear foglights sensor
TAXI_ENABLE :Taxi mode.
TELEMATIK :
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS :Telegram time cycle.
TEMPCFLUSEOUTER :
TEMPCFLUSESENSOR :
TEMP_DRUCKPUMPE :temperature of convertible Pump
TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F) choice of grad_c or grad_f
TEMPERATUR_GRENZE :Temperature border.
TEMP_FOND :
TEMPTMONUSEOUTER :
TEMPTMONUSESENSOR :
TESTBETRIEB :
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
TNK_DECKEL_WARNUNG : fuel tank cover open warning
TP_FUNKTION : radio ?
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG :
TREIBER_BEWERTEN river evaluation.
TREIBER_F_EINTRAG :
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK :
TRIGGERSCHALTER_1 : trigger switch
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 :
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% :
UEBER_ROLLSENSOR_1 :
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ ver voltage protection
UEBERSPG_ABSCHALT_58G ;
UEBERSPG_ABSCHALT_BL :
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL :
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI :
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI :
UEBERWACH_FENSTER_F_VO :
UEBERWACH_HECKSCHEIBE :
ULF_EIN_AUS ver voltage protection
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown)
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM :
US_CALL_SERVICE_CENTER :
USE_SOS :
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER :
VA_2 :
V_ABHAENGIG :
VARIANTE_LSZ : LSZ Version.
VENTIL_HALTESTELLUNG :Valve holding position
VERBRAUCH D1 : Consumption units(L/100Km,mpg-Eng,mpg-USA,Km/L)
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN :
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM :
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking at above X KMH
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 :auto locking seat back[coupe & cabrio]
VERRIEGELUNGSSCHWELLE :Automatic central locking speed [select X value]
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE :
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S elay panic mode 0.2 seconds.
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 :
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN : pre heat?
VKBODEN_ERKENNUNG :
VMAX_BESCHLEUNIGUNG :Accelleration limit
VMAX_BREMSEN :Brake limit
VOLUMENDURCHFLUSSPARA :Volume by flow parameter
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN :Variable lock at work?
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: warm testing bulbs in turn signals
WARMUEBERWACHUNG_AL : " " " " low beams
WARMUEBERWACHUNG_AL_L : " " " " low beams
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brakes
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI : " " " " rear turn signals
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO : " " " " front " "
WARMUEBERWACHUNG_FL : " " " " high beams
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI : " " " " number plate
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI : " " " " fog light.
WARMUEBEWARMUEBERWACHUNG_RL_LI :" " " Warm testing reverse Left?
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE: " " " " Warm testing reverse Right?
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI : " " " " tail light [left]
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI : " " " " " " [right]
WARNBLINKER :einfachimpuls -single flash or doppelimpuls -double flash
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP :Outside temperature warning piezo
WARN_MEDIUM_GURT :Belt warning piezo
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE :Parking brake warning piezo
WARN_MEDIUM_RDKS :Park distance control warning piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL :Ignition warning
WARNUNG_GESCHW_LIMIT :Speed limit warning
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND il level warning
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK :Wait to lower windows before opening convertible top
WAKEUP_GENERELL ;
WAKEUP_TAGE :Wake up day
WAKEUP_ZEIT :Wake up time
WASSERPUMPE :water pump?
WASSERSTOFF_FZG :
WEG_DURCHSCHNITT :Road average units
WEG_EINHEIT : Distance unit ( mls or km)
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM :vehicle immobilise
WEGSIGNAL_SERVO_ABS :
WE_MODE :
WISCHER_RUECK_GESCHW :Rear wiper speed.
WISCHERINTERVALL: wiper interval choice
WISCHERMOTOR_RSK :wert_01 cars with the wiper park signal pulled to GND when the wiper arms are not parked [E53]
wert_02 cars with the wiper park signal pulled to GND when the wiper arms are parked.[E46]
WISCHERPOTI : wiper timing
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS ;
WINDSCHOTT :
WINDSCHOTT_OPT :
XDT :
XENONLICHT_ZUEND_OPTION :xenon light ignite
XENON_TEST :Xenon test.
XENON_TIME :Xenon time.
XENON_TIMEOUT :Xenon timeout.
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN ;Time before auto-block.
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG :Time until turn-off.
ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H /24H)
ZEIT_KALT_PULSE :Time cold pulse.
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK :Time quick cold pulse.
ZEIT_KALT_RUNDEN :Time cold rounds.
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT oor lock time
ZKE : central body electronics
ZUHEIZUNG : heating for diesel engine
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN :
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS :
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : beep & display when door opened to warn key left in Ignition
ZUSATZWASSERPUMPE :
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G :
ZV_AGGREGATE_TYP : central locking system
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE :
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT :
ZV_SELEKTIV : unlock drivers door only if [aktive] or all doors if [nicht aktive] key selectable
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK :
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK :Cycles cold rounds quick.
TONIpetit
4 Ene 2009
Robertito24;12221965 dijo:
Código:
ABSTAND_KALTPULSE:
ABSTELLPOS_SMC:
ALARMSCHALTER_TAXI:
ALC_KLS_ENABLE:
ALC_KLS_DISABLE:
ALC_LED_DEF:
ALC_LWR_VORZEICHEN:
ALC_SCHWENK_LATCH:
ALC_VERBAUT
ASL:
ASL_DSC_5_7:
AUSSENTEMP_BEWERT:
AUSSTATTUNG_RPA:
BACKUP_ANTENNA:
BACKUP_BATTERY:
BAUREIHE_A: Serie
BFD_ABS_STUFE3:
BFD_ASC_REG:
BFD_AX_REF:
BFD_OPTION:
BFD_SCHWELLE:
BFD_ST3_ON:
BFD_SW1_STUFE:
BFD3_ASC_AKTIV:
BI_XENON: bixenons.
BL_DIMMUNGS_OPT_1:
BLST1_BLST3:
BRAKE_FORCE:
B_SATELLIT_1:
CAN_11H:
CAN_INSTR2_SENDEN:
CHECK_IGNITIONA:
CHECK_IGNITIONC:
CHECK_IGNITIONK:
COD_IFL:
COD_IFL_AN_PIN48:
COD_IFL_ASYNC:
DATENSATZ_1
DBC_MSB:
DEB_TIME_CS_0:
DEBUG_SIGNAL:
DEF_PIN_20_VOR:
DEF_PIN_37_VOR:
DIAGNOSE_ZWP:
DOPPELKLICK_AUF:
DOPPELKLICK_HEBEN:
DOPPELKLICK_ZU:
Drossel: acelerador
DTC_LAMPE:
E52_LINKS_LENKER :
E52_RECHTS_LENKER :
E53_FAHRZEUG :
E9X_HIMMEL :
EC_LUEFTER : fan
EEPROM_SHD :
EINGANG_2 :Input 2.
E_LUEFTER :
ENABLE_EURO_NCAP :
ENABLE_US_SBR :
EPSILON_DELTA_A :
FLC_DIMMER_OPTION :
FLC_LED_EIN ;
FUNKTION_DSC :
FUNKTION_DTC :
FUNKTION_RPA :
GEBL_OFF_MODE :
GETRIEBE :Gearbox.
HALLSENSOR_VSW72 :
HALLSENSOR_VSW8 :
HBA_DSC_5_7 :
HILLDESC_DSC_5_7 :
HILLDESC_DXC_8 :
HIMMEL_AUTO_AUF :
HIMMEL_AUTO_ZU :
HWL_1 :
IB_EIN_HK_AUF :
IB_POWER_CONF_0 :
IK_BUS_TEILNEMER :
ITS_LINKS_1 :
ITS_RECHTS_1 :
K_BUS_FB_SPERREN:
K_BUS_FREI_OHNE:
KEY_MEMORY:
KLASSIF_DRIFT_ENA:
KLASSIF_LENKM_ENA:
KLEMMENSTATUS:
KLIMATASTE_SPERREN:
KLS_BEI_AL_AKTIV
KOMFORT_POS_AUF:
KOMFORT_POS_ZU:
LICHTBEDIENEINHEIT:
LOAD_DUMP:
LOGIK_HA_SPERRE:
LOGIK_SWBUNT:
Luftfederung:
LWR_TREIBER_BEW:
LWR_TREIBER_ERR:
MIN_WT_SOLLWERT:
MIT_LIN_SCHALTER:
MOTORDIAGNOSE:
M_TELEGRAM:
NACHREG_DYN_SLOW:
NIVEAU_1: Nivel 1
NLR_AKTIV:
NOTLAUF_IMMER:
NUR_EIN_TONGEBER:
OEH_POWER_CONF_0:
OELSTAND_MOTOR_CAN:
OHNE_FH_BF_VORNE_0:
OHNE_GIERRATE:
OHNE_IB_0:
OHNE_POWERDOWNMODE:
OHNE_SERVICEMODE:
OHNE_SRA_0:
OHNE_TRANSPORTMODE:
OHNE_VA_ZEITEN_0:
OPT_ENTRY_HELP:
PANIC_FREIGABE_CAS:
PASSIVES_DWA_HORN:
PIN5_10_BFD:
PIN29_30_BL_NSL:
PM_SCHIEBEHEBEDACH:
PORTABLE_BT:
POTI_DIMMER_INVERS:
POTI_LWR_INVERS:
PREFIT_SIM_ENABLED:
PREDRIVE_RPA :
PRE_MSR :
PRE_VLABS :
PULS_TIME_OPTION
RCC_UHR :
RECHTSVERKEHR :
REIFEN_DEFEKT :
RR_SCHALTER :
SB_ANHEBEN :
SCHALTER_R_GANG :
SECOND_HARDKEY :
SEL_ZV_SENDER_1 :
SEQ_M_GETRIEBE :smg
SERVOTRONIK :
SHD_CFL_ALLOWED :
SHD_CLOUD_ALLOWED :
SHD_RRD_ALLOWED :
SHD_TMON_ALLOWED :
SICHERHEITS_FZG :
SMG_S_ANZEIGE :
SOS_ACTU_ALLOWED :
SOS_CFL_ALLOWED :
SOS_CLOUD_ALLOWED :
SOS_RRD_ALLOWED :
SOS_TMON_ALLOWED :
SPERR_VENT_TEST :
SPERR_WLM_TEST :
SP_MOTOR_BEWERTEN :
SP_MOTOR_STOP :
SPG_NACHREGELUNG :
SPZ_PROG :
SRA_L322_RELAY :
STATUS_LESEN :
ST3_SCHWEL:
TAKTUNG_HHS :
TAKTUNG_IB :
TASTE_UEBER_CAN :
TELEMATIK :
TEMPCFLUSEOUTER :
TEMPCFLUSESENSOR :
TEMP_FOND :
TEMPTMONUSEOUTER :
TEMPTMONUSESENSOR :
TESTBETRIEB :
TREIBER_F_EINTRAG :
USE_SOS :
VA_2 :
V_ABHAENGIG :
VKBODEN_ERKENNUNG :
WAKEUP_GENERELL ;
WASSERSTOFF_FZG :
WE_MODE :
WINDSCHOTT :
WINDSCHOTT_OPT :
XDT :
ZUSATZWASSERPUMPE :
Buen aporte!!!!
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Hola,
nada que no consigo hacer funcionar las Standard Tools de ninguna manera, tengo instaladas la versión 2.11, tengo los daten V46 para E70, los actualizo conforme el cuadro de la primera página, pero en ncsexpert me sale el famoso "Chassis Faulty"
El coche está subido a la 2.46 con ISTA/P aunque no se que versión de la 46 es, y si los daten que tengo de las Standard Tools pueden ser de una versión inferior dentro de la V46. Tampoco consigo la V47 para E70 para probar con una versión superior.
Alguien me puede decir algo al respecto.
Thank's
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Pues me estoy empezando a creer que soy muy necio, porque esa carpeta de EDIABAS ya la tenía, pero no se que hacer con ella.
Lo que pensaba que había que hacer era, descomprimirla lo primero. Instalar las Standard Tools, y después sustituir el contenido de la carpeta EDIABAS que se encuentra en C:\ por el de esta 7.2.0.504 para después volcar los daten correspondientes a la carrocería en cuestión, según el esquema de la primera página.
Pero, no me funciona.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
STARSKY542;12227706 dijo:
Pero esos daten solo son para E89, no?? No valen para E70??
Si son de e89, son los que subi yo, los de e70 los tengo los subo y te lo paso.
STARSKY542;12227845 dijo:
Instala las estandar tools 2.11, el procedimineto es como tu dices
TONIpetit
4 Ene 2009
Pues parece que tengo la negra el dichoso Tempomat.
El primero que compré me llegó chafado a casa por culpa del transporte. El segundo, no funcionaban ninguna de las 3 palancas ( los botones sí pero las palancas no ), lo devolví y ahora ya lo tengo de nuevo con palancas nuevas.
Total, que hoy me pongo a montarlo y una vez instalado, arranco, me salen los errores de DSC,DBO ( creo que ponía ) y el de RPA. Compruebo sí funcionan las palancas y... Bingo, ahora sí.
Salgo con el coche a probar el Tempomat y veo que todo va Ok. Por fin.....
Entonces le he conectado el portátil para resetear los errores y el ángulo de giro, el VO $540 ya lo tenía puesto de la vez anterior, y no he conseguido hacerlo ni con Impa ni con Tools32.
Os cuelgo unas fotos de los errores y como lo he echo sin éxito.
Me voy a cortar las venas con esto!!:mad::(
Aquí me salen unos errores de Ecu que antes no tenía..???
En esta, se queda asi sin ningún efecto.
Y estas con Tool32
Venga, decirme que sólo son los datem, los drivers o alguna cosa de esas........
Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Oye, a estas alturas imagino que la pregunta sobra, pero... te ahorras tanta pasta en la piña de comprarla por ahí, a pedirla por recambios para tu bastidor??? Es que algunas veces no se yo hasta que punto compensa, por ejemplo tu caso, que si una rota y todo el lío para ver como te la cambiaban, luego la siguiente averiada.... y todas las horas que hay de por medio.
