Indicador luz de cruce
  • Iniciador del tema Venjamon
  • Fecha de inicio
V
Venjamon
Guest
Cuando pongo la luz de cruce no veo ningun indicador en el salpicadero, y a veces se me olvida apagarla. Cuando llevo luz larga se enciende una señal azul en el salpicadero central pero no hay señales con la de cruce. Estará fundida? Es importante, porque tampoco logro que funcione bien el sensor de luces y cuando lo pongo en automático no se apagan aunque le de el sol de frente.
¿Alguien puede darme algún consejo?
jagui
No, no es que se te haya fundido nada. Cuando las luces de cruce van encendidas, se ilumina un pequeño led verde al lado del mando, no hay más indicadores ;-)
En cuanto a lo de que el sensor no vaya bien... eso nos pasa a la mayoría.
Si siempre van encendidas, revisa que en el i-drive no tengas seleccionada la opción "luz diurna"
P
PETERPANPUCELA
Guest
buenas noches, en mi 520 d , la luz automatica, va fenomenal.
P
Plaga
Guest
En el mio va bastante bien tambien despues de que desconecte la opcion de luz diurna...:) :) :)
C
Chew
Guest
Jagui tiene toda la razon no hay indicador de luz de cruce
C
Chew
Guest
Ya lo se plaga, pero en el salpicadero no hay ninguno. Es a lo que me referia.
Salu2
CESARSUCO
jagui dijo:
si no recuerdo mal, el led verde solo se ilumina cuando el mando de luces esta es posición auto y las luces encendidas. ;-)
P
Plaga
Guest
Chew dijo:
Salu2
Ya lo se Chew te habia entendido antes pero es lo unico que hay y como bien dice cesarsuco creo que encima solo se enciende cuando esta en auto porque cuando lo pones tu las cortas creo recordar que no se enciende nada y lo del cuadro es una lastima que no tengamos un testigo que no lo indique pero que le vamos hacer.
CESARSUCO
Plaga dijo:
debe de ser por reducción de costes, como el indicador de temperatura. :bash:
V
VDV.
Guest
Venjamon dijo:
Comprate un coche francés, en mi ex Peugeot y mi actual Renault, el sensor de luces funciona infinitamente mejor que el del E60 ;-)
V
Venjamon
Guest
jagui dijo:
Gracias Jagui y resto personal que habeis contestado. Efectivamente, tenía puesta la "luz diurna" con el iDrive, lo quité y ahora funciona perfectamente en posición automático: se encienden y apagan solas en túneles y demás. Y el indicador verde dura mientras están encendidas. Hecho de menos una lucecilla extra en el salpicadero, que vendría bien para que no se olvidasen encendidas al salir de un tunel de dia y no tener que desviar la mirada hacia abajo. Pero bueno, es que lo queremos todo!!
P
PETERPANPUCELA
Guest
solución sencilla, llevalasm siempre que salgas de viaje en automatico.
saludos asturiano.( a ver si me dejo caer un día por esa bonita comunidad
velezdando
En mi 520d también van de lujo las luces automáticas.
Se encienden en los túneles, y cuando salgo de éstos, se apagan a los 10 segundos aproximadamente.
P
Plaga
Guest
Yo desde que desactive la opcion esa me funciona de fabula, algun dia que esta un poco nublado se encienden o no se apagan todo lo rapido que un dia normal pero bueno no pasa ni media.
J
Jow
Guest
El sensor de luces, en zonas sombrias y nubladas del norte, es un poco "peñazo"... pues se enciende y no se apaga hasta que no le da un rayo directo al sensor y entre en accion....
Realmente yo ya me lo tomo como seguridad... mejor encendidas que apagadas... pero es un coñazo.
P
Plaga
Guest
Jow dijo:
Tienes toda la razon Jow.
PCR
mendoza dijo:
Y lo del mando de luces que se puede sacar y meter... ¿sirve para algo o es cuestion de gustos?
Cuestión de gustos y de largaria de piernas ;-) a mi personalmente me gusta fuera, no me molesta, soy paticorto 8-[
J
Jow
Guest
PCR dijo:
Que va, PEPE... no es un problema de "patas"...
Te pasa como a mi, que somos de tamaño comprimido....
P
Plaga
Guest
Yo no toco el boton de las luces porque hace unos ruidos de crujir muy raros y lo tengo como cuando me lo entregaron sacada hacia fuera, de momento no me he dado con el en las piernas y eso que soy un poquito grande.
mikel70
jagui dijo:
Donde esta la opcion de "luz diurna", en que menu? La he buscado en el i-drive por todos los lados y no la he encontrado.
J
Jow
Guest
mikel70 dijo:
Creo que lo tienes en el apartado de ajustes....
En la zona Activacion de Luces...
jccanet
estando en la pantalla principal pulsa el i-Drive y entras en el menú de configuración de la pantalla, ajustes del vehículo, etc. (yo al principio buscaba dentro de los menus de "los 4 puntos cardinales" y tampoco lo encontraba)
Clue
Hay que tener mucho cuidado con una cosa..
El sensor de intensidad de luz nó funciona con la niebla. Si la claridad es alta, pero hay mucha niebla, nosotros no vemos pero el sensor nó reacciona. En ´se caso,hay que pasar a manualy además encender los antiniebla.
Nos podemos fiar, pero no del todo....
mikel70
Yo en mi coche no lo he encontrado por ningun lado. Me da que no todos los coches son iguales. Por favor decirme exactamente en que menu.
Esta foto es de Ajustes del Vehiculo / Luz, y como veis no hay ninguna opcion de luz diurna. Este coche tiene 2 años y algo, a lo mejor es una opcion que pusieron despues. una ayuda de los expertos.
Un saludo y gracias.
PCR
mikel70 dijo:
Un saludo y gracias
No te apures, no todos tenemos en el menú lo de luz diurna, yo no lo tengo y no lo hecho de menos, la verdad. :roll:
