Duda Instalación cámara de marcha atras.
Cinco30
530d e39
1 Feb 2014
Hola a todos, este sábado me dispuse a instalar la cámara trasera de marcha atrás en el 530 y.... no conseguí nada. Conecté los cables positivo y negativo directos a batería y los de imagen a los pines 13 y 14 del conector blanco del módulo de tv del coche... como debe ser y no funciona nada... k habré podido hacer mal?? cuando ponía R no se veía nada. Si alguien lo ha echo y puede ayudarme se lo agradecería. Un saludo y muchas gracias.
Cinco30
530d e39
1 Feb 2014
pues es el que lleva la pantalla a la derecha, no el de la pantalla grande, el otro más antiguo. Por lo que puedo ver en tu esquema, a parte de meter corriente a la cámara, hay que conectar el pin 17 a masa sólo en el momento de meter la R, por ello se pone un relé que excite la conexión sólo cuando haya corriente en la luz de marcha atrás. Esto último porqué se hace? Yo no lo hice, es por eso por lo que no funciona? hay riesgo de cargarse la centralita de tv? muchísimas gracias por la información.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí no le pones la activación por masa al pin 17, es como tocarle la picha a un muerto. :descojon:
El pin 17 necesita negativo para "activar" la función del AV2 automáticamente y salga por pantalla cada vez que metas la marcha atrás.
Cinco30
530d e39
1 Feb 2014
aaaaaa...claro claro..muchisimas gracias...a volver a porobar jjj
Cinco30
530d e39
1 Feb 2014
Nada de nada, que no funciona... no hace nada y además el pín 17 en mi coche en vez de azul es negro. Tengo miedo a preparar alguna en el navegador o algo... es posible que se pueda quemar algo si me equivoco de cables o alguno toca a masa o algo?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Pon fotos, o de lo contrario no puedo adivinar que estás haciendo bien o mal. :):nose:
Cinco30
530d e39
1 Feb 2014
nada tranquilo...de momento desisto.. a ver cuando tenga mas tiempo si me vuelvo a poner al ataque. Muchisimas gracias.
