Electricidad Instalacion camara marcha atras
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
¿Nivel de dificultad de pasar el cable desde la radio hasta el maletero en un cabrio?.
¿Cuánto tiempo se tarda?.
Dificultad no creo que tenga mucha, solo algo de trabajo tener que estar quitando y poniendo molduras pienso yo, pero poco mas
imgs
320d e46
23 Abr 2016
La radio nunca va a saber si tienes metida marcha atrás o no, con lo cual no sirve de nada medir con un polímetro en la radio, la cámara es es la que se alimenta con el impulso positivo al meter la marcha atrás, pero la radio ni se entera.
Te dejo el comentario de otro forero con la Xtrons instalada y sin montar nada de la cámara trasera.
Hay alguna manera que al meter la marcha atrás no me salte la cámara? Que en mi caso no tengo y se me para la musica y se me pone la pantalla en negro... Yo prefiero poner la cámara en la delantera.
En las xtrons si se activa desde la radio y lo puedo asegurar al 100% porque la llevo montada así!
Mi cámara, en el maletero solo lleva masa, VCC lo toma del cable de la radio.......
PD yo sigo diciendo que antes de conectar nada SrGarcia te asegures de que tu sistema "recibe" señal de la luz de matrícula.:guiño:
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Te refieres a hacer lo del polimetro?
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Prueba que no vas a perder nada midiendo. Si no saca señal tu radio, escribe al chino y que te detalle que cable tienes que conectar y asunto arreglado.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Vamos a ver, la señal de la luz de matrícula solo la recibe cuando están encendidas las luces del coche, ¿y cuando es de día?
imgs
320d e46
23 Abr 2016
No has entendido mi mensaje anterior Eduma
SrGarcia 94, si llevas el mismo modelo de radio que yo, la Xtrons. No tienes que sacar corriente de ningún faro de marcha atras. En el esquema del chino lo puedes ver directamente.
El conector rojo de la cámara (que es su alimentación), tienes que colocar el cable negro a masa(cualquier tornillo o cable que vaya a masa) y el cable rojo se tiene que empalmar con el cable rojo que trae el RCA.
Después los dos cables sueltos que lleva la cámara se conectan al conector del plafón de la matricula. Para que se ilumine el led al poner las luces.
Y por ultimo en la parte de la radio, el cable rojo que acompaña al RCA tienes que conectarlo a un cable con una etiqueta que pone rear.
Lee esto detenidamente.
Los cables que van conectado al plafon de la matrícula, son los que NO llevan conector y que NO son alimentación de la cámara. Solo iluminación.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, estamos diciendo lo mismo, el problema no es mío, es de @SrGarcia94, que lo que está preguntando es qué cable de la radio es el tiene que tener la señal positiva de la cámara.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
He encontrado esta imagen en el otro hilo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Podría ser el 8
alfabetapeta
318TI
28 Oct 2007
A ver, realmente no se que se está preguntando, no me queda muy claro entre todos los mensajes...
Yo tengo la misma radio que @SrGarcia94 y tengo funcionando la cámara de atrás pero no se me activa al poner la marcha atrás, si no que tengo que ser yo el que pulse el icono de la cámara.
El problema es que perdí la cámara delantera y el mazo de cables y tuve que pedir otros, y estos tienen las etiquetas en chino y no me entero.
Conseguí hacer la instalación gracias a las indicaciones de @imgs que son las que pongo a continuación:
No se porqué no aparece la imágen, en enlace es el siguiente:
http://i67.tinypic.com/spfbip.png
Conexiones:
1A NEGRO---Luz de matricula -
1A ROJO---Luz de matricula +
1B---2A y RCA Obvio
2B NEGRO---MASA(tornillo que te pille a mano)
2B ROJO---3B RCA
RCA AMARILLO a la radio
3B---RCA- PIN 8 de la radio si no me equivoco(tendrás que ponerte una foto de las etiquetas de los cables de la radio)
Tras montarlo no parecía que ningún cable enviase la señal de la cámara y pasé por todos (el pin 8 no me hace la función a pesar de que el esquema así lo indica), fui conectando el cable a todas las conexiones y al final una funcionó, y esa es la que uso ahora.
Creo que tuve que cortar un cable naranja del mazo de cables y empalmarlo ahí, ahora mismo no lo tengo claro, pero en breve puedo poner fotos.
No es recomendable ir probando a conectar el cable suelto a todos los cables pues alguno puede enviar más potencia y reventar la cámara, así que si no quieres arriesgarte, esperate a que suba fotos de como lo tengo instalado.
Las fotos las subiré en cuanto reciba un nuevo pedido de aliexpress que teóricamente ya está en camino.
"Solución" a las luces de color diferente en el portamatrículas
Las luces led de la cámara son diferentes a las que llevamos en la matrícula de nuestros coches, he probado a comprar bombillas led tratando de conseguir el mismo color, pero no doy con el, entonces la solución ha pasado por comprar otra luz con su respectiva cámara y así quitarle el led que viene y ponerselo directamente en sustitución de la otra luz del portamatrículas y la cámara que me sobrará la utilizaré para ponerla delante, ya que la mia la perdí.
Este enlace de la cámara con luz led es del mismo chino que vende la radio que tengo yo y creo que el SrGarcia y es más barato que el primer enlace que hay en este hilo que además solo viene la cámara.
https://es.aliexpress.com/item/Spec...32813445096.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wsKL8b
El problema es que la cámara con el led me vino y tenía otro color!! es decir, la radio viene con una cámara con sus luces led azuladas y el enlace a pesar de ser del mismo chino que vende las radios, las luces eran blanquecinas... así que he vuelto a pedir 2 más. ¿Porqué 2 mas? Pues por que así ya tengo 1 de sobra para cuando se me funda algún led y así llevar mi respuesto.
Para colocar el segundo led no hay que cambiar ni siquiera el plafón de la luz, tan solo hay que qutar el led y su conector del que me venga y meterlo dentro del antiguo plafón como si fuese una bombilla, tan solo tendré que empalmar los cables (ya he hecho la prueba y es posible)
Entonces cuando me llegue el pedido haré las fotos de las conexiones de delante y de detrás y lo pondré, principalmente por que quiero que cuando ponga la marcha atrás se me ponga automáticamente la cámara trasera.
Siento no haber dado la solución a la pregunta pero en cuanto reciba el pedido haré la instalación, las fotos pertinentes y lo pondré por aquí.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Yo tengo la misma radio que SrGarcia94 y tengo funcionando la cámara de atrás pero no se me activa al poner la marcha atrás, si no que tengo que ser yo el que pulse el icono de la cámara.
Conexiones:
1B---2A y RCA Obvio
2B ROJO---3B RCA
Compañero la foto del mensaje al menos en mi caso no se ve...
Esperare a que pongas las fotos de las conexiones de la camara y gracias!
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Es muy similar a esta foto SrGarcia94
Lo único que la del compañero tenia las abreviaturas 1A,2B,3B etc.
Cable: Conectar en:
Conector rojo de la cámara- CABLE NEGRO--->Luz de matricula -
Conector rojo de la cámara- CABLE ROJO----->Luz de matricula +
RCA amarillo cámara---------------------------> Cable RCA Obvio
Cable sin conector- Cablecito NEGRO---------> MASA(tornillo que te pille a mano)
Cable sin conector- Cablecito ROJO-----------> Cablecito rojo del RCA
RCA AMARILLO(zona radio)------------------->RCA hembra de la radio(de nombre pondrá REAR, BACK, etc)
Cablecito rojo RCA-----------------------------> PIN 8 de la radio
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Cable: Conectar en:
A ver el compañero @alfabetapeta que me comenta cuando pueda por que dice que a el en el pin 8 no lo funciono y tuvo que cortar otro cable
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Me ha respondido el vendedor, diciendo que el cable marron, osea el del pin 8, no es para la camara si no para el
steering wheel control cable y me sigue insistiendo en que me vaya a un profesional que me lo haga.. jaja
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
Interesante. Ese control es para que al girar el volante, cambien las líneas de trayectoria como si se tratara de un sistema OEM?
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
A mi me extrañaría mucho que una cámara chinorri hiciese eso...
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Creo que se refiere mas a un steering wheel audio control cable. Vamos para algo de los mandos del volante.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Me ha respondido de nuevo el vendedor diciendo que el famoso cable ccd camera es el amarillo
ccd Camera.the yellow one
A ver si el compañero @alfabetapeta lo confirma
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Una duda que me surge, si hay que hacer empalme con la luz de marcha atras, puede saltarme error en el cuadro como he visto en algunos coches?
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Alguien se ofrece para que le mande por mail las capturas de la conversacion con el vendedor de la radio? A ver si vosotros lo entendeis...
Me va a sacar loco
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Me va a sacar loco
En guiri?
Usa el traductor de google
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No me entero de lo que te dice el chino, te pongo el esquema de la mía para que veas al pin del conector ISO donde va el cable, a ver si te sirve.
