Electricidad Instalacion camara marcha atras
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Gracias por fijarte en ese detalle. La verdad es que no se donde está el cable azul/amarillo, entiendo que el cable azul/amarillo aparece tras desmontar la moldura de la puerta del maletero.
A ver si me entero, porque tengo un lio...
La cámara trasera trae dos cables sin conector y otros dos cables con conector.
Los dos cables sin conector son los que alimentan la luz de la cámara trasera, por lo tanto (creo) deberían ir conectados a la luz del plafón para que le llegue corriente a la luz cuando encendemos las luces.
Y es aquí donde aparece el cable gris naranja que digo, solo que si se hace en el plafón del piloto pues entonces los cables cambian un poco de color, pues al plafón del copiloto llegan 3 cables y al plafón del piloto llegan 4 cables).
Los dos cables que quedan con conectores pues los he conectado al cable que viene desde la parte delantera de la radio.
El amarillo con conector que sale de la cámara al amarillo que viene de la parte delantera de la radio.
El rojo con conector que sale de la cámara lo he conectado al cable rojo con conector (que es otro cable suelto que nos viene en el kit y que tiene ademas dos cables más sin conector), de este último cable que salen dos cables sin conectores, pues el negro lo he conectado a toma de tierra y el rojo sin conector, al rojo sin conector del cable que viene desde la parte delantera.
El cable azul/amarillo es el que llega al piloto de marcha atrás, ese es el que tienes que buscar, no es tan difícil.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
@alfabetapeta Compañero, si pruebas a conectarla como te comentamos Eduma y yo, avisa por aqui si asi te funciona bien, o en caso de que lo conectes de otra forma. Asi puedo ir un poco mas a lo seguro cuando me pueda poner a montar yo.
alfabetapeta
318TI
28 Oct 2007
Ok, pero ahora mismo estoy pilladisimo de tiempo, así que espero poder hacerlo dentro de 1 semana y media o así, estoy con un proyecto que me quita todo el tiempo.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
A todo esto ahora que estoy pensando, @Eduma el cable Amarillo/Azul, es el que llega al conector del piloto izquierdo o derecho ( de los pequeños que hay en el porton )
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En los dos lados es el mismo color.
Pero te vuelvo a repetir que es AZUL/AMARILLO
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Camara instalada, primero de nada agradecer a todos los que habeis aportado!
Ahora van las fotos y mas dudas jaja
Asi se ve, tanto con luz como a oscuras:
Y asi de pegote queda en la matricula puesta:
Ahora bien, funcionar funciona, manualmente, vamos que tengo que abrir yo la app para que funcione que si no es todo lo malo, por que no siempre hace falta, pues es como una espinita que se queda ahi clavada...
Os dejo ahora un par de capturas de los menus "ocultos" de la radio a ver si por ahi pueden ir los tiros, ya que me comento otra persona que la camara deberia funcionar por el canbus para que al meter la marcha atras esta se active sola:
De esta me llama la atencion que hay una opcion para ponerle la marca del coche en canbus, pero no he probado por que no se cierto lo que hace, a ver si alguien puede ayudar:
Bemewoti
318D E46
4 Oct 2015
La tuya es mas pequeñita que la mía
Tienes sensores de aparcamiento?
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Nadie?
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Una duda, por donde pasasteis vosotros el cable de la camara desde la moldura al interior del maletero? Yo lo pase justo por debajo de la moldura y luego por el agujero central y me entra agua al limpiar el coche...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por el mismo sitio donde pasa el cableado original.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Si, por ahi lo he pasado, de esta forma digamos, por detras de la moldura, no por el hueco del plafon de iluminacion @Eduma
Y hoy al ir a lavar el coche, me he encontrado con agua dentro del maletero, como podria solucionarlo?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba que no se haya quedado doblada la junta de goma
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Te refieres a la que hay en el interior del maletero por donde pasa el cable, la del propio maletero o en la moldura? Si te refieres a la moldura cuando la desmonte al menos en la mia no habia ninguna junta, solamente como unas tiras pegadas de un material como tela y poco mas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues lleva una junta.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Pues igual cuando me repararon la cerradura del porton la quitaron o a saber... La junta esa es cara? O hay alguna otra manera de poder solucionarlo? Podrias ponerme alguna foto de como te queda a ti la moldura con la junta si no es mucha molestia? Y gracias de nuevo compañero
HeN
330I 2003
3 May 2017
Sí está bien puesta la junta no se ve, yo tube que flojar un poco los tornillos y meterla un poco porque se veian en un trozo.
No creo que valga mucho la junta en el conce.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Tambien he pensado la posibilidad de que entre el agua por el mazo de cable que entra del porton al maletero
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el Cabrio no es igual, la junta cuesta 11,22€ y si la goma del mazo de cables que pasa al portón está bien metida y no está rajada, no debe entrar agua.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Pepocrew
Bmw 320d
29 Nov 2016
Yo me he puesto manos a la obra de momento he instalado la cámara y he pasado los cables hasta el maletero entretenido pero bien.
He tenido q cortar el cable por q no me pasaba por el tubo de los cables del portón y luego lo empalmare.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Es dificil empalmar el cable del RCA?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si, esa es la junta
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Entonces esa junta si es la que yo llevo...
Sabes como se desmonta el interior del plafon de luz para ver si puedo pasar por ahi el cable?
El plafón de dónde?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
