Si sigues los pasos que pone en el post 1 al pie de la letra tiene que funcionar si o si.... pero como digo al pie de la letra..Muy buenas.
Alguien se atreve a hacer un video de como hacerlo funcionar en win10????? Yo lo hice en su dia pero no llego a hacer q funcione bien del todo.
Yo puse un video siguiendo los pasos al pie de la letra, mas atras esta mi video y no lo hice andas.Si sigues los pasos que pone en el post 1 al pie de la letra tiene que funcionar si o si.... pero como digo al pie de la letra..
El driver es lo problemático y hay que hacerlo como dice... de lo contrario nada de nada... no valen atajos que dice que ya está instalado y al final no funciona...Al pie de la letra no lo hice yo yo solo seguí hasta que le instalo el driver en el primer paso en w10 , si continuas es cuando da el error , al menos a mi y a 4 amigos mas que se lo e instalado , instalo el programa después instalo el driver en el directorio raiz usb y listo
Yo ya te digo lo que hice fue instalar el programa y después el driver y hay corte el proceso siguiente , porque cuando haces todo el proceso de volver a instalar otra vez el driver es cuando da el error .El driver es lo problemático y hay que hacerlo como dice... de lo contrario nada de nada... no valen atajos que dice que ya está instalado y al final no funciona...
Pues quita el driver mal instalado y vuelve a hacerlo como dice el post...Yo ya te digo lo que hice fue instalar el programa y después el driver y hay corte el proceso siguiente , porque cuando haces todo el proceso de volver a instalar otra vez el driver es cuando da el error .
Si lo tengo funcionando perfecto como lo hicePues quita el driver mal instalado y vuelve a hacerlo como dice el post...
Ok... perdona no te había entendido bien...Si lo tengo funcionando perfecto como lo hice
Porque tienes que puentear en el aparato los pines 7 y 8 creo recordar
¿De que coche estamos hablando?Lo he abierto y ya esta soldado
Si eso es muy importante y ademas según el aparato necesitas puentear los pines 7 y 8 entre si , si no no lee los modulos , por ejemplo el mio no tengo que puentear nada y en otro bmw escáner de otro vendedor y leed en distinta posición si e tenido que puentearlos para el mismo coche¿De que coche estamos hablando?
Lo digo por qué con el BMW Scanner 1.4 solo se puede usar en ciertos modelos...
Pues si as comprado el 1.40 y no reconoce los modulos suelda unidos los dos pines 7 y 8 y nos dicesTengo un bmw e46 323ci coupe 170cv manual
Creo que no nos as entendido tiene que estar unidos entre si el 7 y el 8 aparte de soldados ala placa (hacer un puente entre ellos que se comuniquenSi con el contacto en dos....
El aparato me benia con los pines 7 y 8 soldados
Probare a desoldarlos a ver si va
Estan soldados pero no puenteadosLo he abierto y ya esta soldado
Perdon me estaba confundiendo con los de enmedioEstan soldados pero no puenteados
Los tengo soldados el 7 y 8 que tengo que acer entonces que no me aclaro y n entiendo de esto.Estan soldados pero no puenteados
Si eso es, el problema es que el compañero de lío de pines y pensó que eran los del medio.Los tengo soldados el 7 y 8 que tengo que acer entonces que no me aclaro y n entiendo de esto.
Su supone que al estar soldados 7 y 8 ya estan puenteados no
Eso te sale si no esta enchufado al coche y el contacto puesto , as probado a enchufarlo al coche antes de iniciar el programa y el contacto puesto cuadro encendido ?mmm soy muy inutil a ver si me podeis iluminar, he seguido el tutorial del post, he instalado el bmw scanner del compañero que paso por el google drive y consegui que se me abriera el bmw scanner y porfin los drivers instalados y el cacharro reconocido, pero al abrir el programa con el cacharro por usb al ordenador me pone hardware not ready... que hago mal???? win 7 32 bit
Vale si lo dicho soy muy inutil jajajaja conectado y funcionando ahora me sale un error que he intentado quitr muchas veces con el pretensor y tal y no se me quita ahora buscare a ver donde puedo ver los errores lo dejo por aqui tambien si a alguno os suenaEso te sale si no esta enchufado al coche y el contacto puesto , as probado a enchufarlo al coche antes de iniciar el programa y el contacto puesto cuadro encendido ?
