Brico-Manual Instalación Radio EONON D5124F
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
Muy interesante..
Yo en mi caso no he montado nada porque aun pudiendo ver todos los datos del MID/OBC en el cuadro, no he encontrado ninguna que almenos permita hacer resets de consumos...es algo que uso bastante.
Se que algunos pasan el MID a la guantera...la cosa es..hay alguna que aun siendo cara permita esta función?
Habia una que tenia menu de datos igual que la OEM, pero no recuerdo ni marca ni nada
jcosgon
528i `99
27 Feb 2015
a ver, explico un poco.
acabo de montar una pioneer x7700bt.
habia muchan funciones que me aparecían des-habilitadas por seguridad.
llame a pioneer y me dijeron que era por el cable etiquetado como freno de mano.
era el único put0 cable que no conecte ya que no me indicaba obligatorio.
dicho cable detecta que tienes puesto el freno de mano, con lo cual el coche estacionado, y habilita TODAS las funciones y configuraciones.
como no quería desmontar medio salpicadero, y al ser un murciano de pura cepa, cabezón como yo solo...
conecte directamente a masa!!!!!
ademas, como no estaba medio oscuro, y no conseguia un buen sitio, lo conecte a LA PARTE EXTERIOR DE LA BANANA DE LA ANTENA!!!!!:nengs::nengs:
todo funcionando incluso con el coche en marcha.:finga::finga::finga:
Deividunderground
520d
22 Mar 2010
Hola compañeros,
Disculpad que no haya contestado, estoy de exámenes en la universidad y voy loco. Creo que la única que daba posibilidad del OBC era la Dynavin, pero no estoy seguro, he visto tantas marcas; Winca S100-150, Dynavin, Hualingan, Dicaion, huaifei... cada una te dice que tiene una cosa. Las android tienen la posibilidad de mediante la aplicación Torque y un OBD II bluetooth o usb, puedes ver los parámetros. Pero de esto último no me hagaís mucho caso ya que es lo que ponen las páginas web de las radios, luego el funcionamiento real...
Egea
523IA E39
5 Oct 2012
Muy buen aporte esta pantalla siempre me a tentado creo que la acabare comprando
el_chapas
BMW X5 3.0d
30 Abr 2014
Alguien que haya puesto el MID en la guantera, puede decir cómo lo ha hecho y que resultado le ha dado por favor?
dscastilla
E-39 530 DA
14 Oct 2004
buen brico, enhorabuena y a disfrutarlo.
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
Pues resulta que ahora que me he decidido a comprarla consulto antes por si acaso , y me dicen que me hará falta el cable de conexión del cargador de cd's, que no viene incluido , a lo cual yo respondo que paso del cargador, que no lo usaré(logicamente) y me dicen que aunque no lo uses has de conectarlo porque sino no funcionará......¿?¿?¿
alguien puede arrojar luz sobre el tema??'
gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
gracias
No tengo ni idea de estos aparatos, pero me suena muy muy raro que necesite el cable si no lo vas a usar.
O no os habéis entendido o quiere cobrarte algo que no usarás.
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
Gracias sheriff
suso.77
E39 528iA M
16 Ene 2008
gracias
Las conexiones de estos aparatos, si no tienes adaptador, (en caso de tenerlo, no te haría falta nada) son:
Alimentación, altavoces, antena de radio y gps (incluido en el Pack) y extras como por ejemplo la cámara de marcha atrás.
Todo lo demás sobra. No hay que conectar cargador de CD ni ningún otro módulo.
El aparato en sí, ya dispone de CD, sd, usb......
Entendería que te ofrecieran el adaptador de bmw a ISO o un cable de reequipamiento para algunos modelos que supongo que son los que llevan pantalla original.
Me refiero a este.....
http://m.eonon.com/productshow.aspx?pno=A0565Z#
No sé si será el que te ofrecen.
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
pero a mi me hace falta eso llevando la de origen 4:3????
pues gracias a todos, pero empiezo a pensar que esta gente no quiere venderme nada, ahora me dicen que si tengo DSP no me servirá su radio, que no es compatible:lloro::lloro::muro::lata:
cito: "
la unidad no se ajusta a los vehículos con sistema de dsp.
la unidad será no Plug and Play, si su coche tiene diferente enchufe de alimentación.
pero usted puede conseguir los cables para que coincida. "
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
hay alguien en el foro que tuviera la radio con pantalla 4:3 y ahora lleve una Eonon, Dension, Android, chinas o similar?????
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí llevas DSP no tendrás audio, ya que el DSP no funcionan con esas pantallas, por faltarle la información adecuada de IBus.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Otra cosa : ¿le has conectado el positivo al de la luz interior ? el que adapta la luminosidad de la pantalla bajarla a niveles más bajos de noche
Y ese positivo de donde se coge? en el hueco de la radio está?
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
cito: "
Esta pantalla la he tenido antes , esteticamente le queda de lujo al e53 .(por los laterales redondeados)
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
La pantalla viene con este cable marcado ,y se conecta con el pin 13 en mi caso del(conector coche 17 pines redondos ) si no recuerdo mal .
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
Y que pantalla de este tipo puedo poner @Manol ???
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
O sea, que no me sirve....no puedo hacer nada???'
Veamos,
Llevar DSP supone llevar 14 altavoces.
Sí eliminas el DSP, perderías algunos altavoces, ya que una doble Din lleva 4 salidas, solamente, salvo que hicieras unos adaptadores de impedancia, para que puedan sonar los 14 altavoces.
¿La solución?. Pues la solución sería saber si hay alguna de éstas 2Din que "soporten" DSP. Pero esto, no lo sé.
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
joer, que putad....n, ahora que me había decidido a comprarla......me veo con la ranura cassette de por vida :hungover:
menos mal que os pregunté antes, gracias a todos.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Para que te hagas una idea, el DSP lleva 6x2 salidas (cada una en un rango de frecuencia), mientras que una 2Din, cuatro y son iguales las cuatro.
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
si si, si sonar suena de escandalo, como bien dices lleva 14 altavoces, subwoofer Nokia, medios, tweteer's,etc....y Hamman Kardon, el sonido es espectacular....pero quería ponerle algo más moderno y versátil, si encuentro una 16:9 OEM sería quitar y poner o tambien tendré problemas??? si no tendré que volver a pensar la opción del interface, que me recomiendas??'
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Cambiar la 4x3 por la 16x9, es quitar y poner, sin nada más.
Supongo que llevarás la BM24, ¿Correcto?.
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
eso creo,,,que diferencias hay entre la 24 y la 54???
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Diferencias entre las BM24 y BM54
Hay dos tipos de radios BM54, una (Back) con el conector antiguo (redondos) y otra con el conector nuevo (planos). La BM24 también tiene el conector antiguo (redondos):
BM24/BM54 CON CONECTOR ANTIGUO (Back):
- Puede escoger la estación TMC del menú TP. En la BM24 no se puede.
- Tiene menos receptividad (la señal de radio) que la BM24.
- Sólo puede controlar el casete y el cambiador de CD como la BM24.
- TP y TMC puede estar sobre estaciones diferentes. (En la BM24 deben ser la misma estación y esto es una merma, porque por ejemplo en Madrid , si activas el control TMC el TP se pone por narices en Radio Nacional de España 3 y entonces no te enteras de ningún boletín de trafico. Lo suyo es poner el TP en RNE5)
BM54 CON CONECTOR NUEVO
- Funciona perfectamente la pantalla dividida con la radio. En la BM54 (Back) antigua y la BM24 trabajan a modo pantalla completa con radio.
- Puede controlar el Lector de CDs E46 basados en monitor, las viejas BM54 o BM24 no pueden.
- Tiene la entrada de audio AUX, las viejas BM54, BM24 no tienen.
- Tiene la funcionalidad completa del TMC
- TP y TMC puede estar sobre estaciones diferentes como en las viejas BM54. En las BM24 deben estar en la misma estación.
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
pues gracias Manol,pero no se cual será...ni idea
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
por el año, -99, creo que será la 24
suso.77
E39 528iA M
16 Ene 2008
Yo tengo DSP, es decir, tenía...
Cuando compré el coche habían cortado todos los cables y habían puesto un radio-CD....
Ahora mismo tengo puesta la Eonon con un ampli para el subwoofer y todos los altavoces conectados.....impresionante sonido!!!!
Por cierto, realmente son 12 altavoces, lo que pasa es que los del subwoofer llevan doble bobina para así aprovechar los cuatro canales, es decir, delanteros derecho e izquierdo y traseros derecho e izquierdo.
Si es verdad que me tocó cablear de nuevo pero ya me habían adelantado gran parte del trabajo. También tengo que decir que cambié los altavoces para adaptar las impedancias, tal como ha dicho @Manol.
suso.77
E39 528iA M
16 Ene 2008
Para aclarar más, tengo conectados a las salidas delanteras, altavoz, medios y teewter de cada puerta correspondiente, para las traseras, medios de puerta trasera con su correspondiente de la bandeja y el subwoofer, mediante la salida que tiene el aparato, alimentando con un amplificador las dos bobinas de cada altavoz. El Eonon lleva un volumen independiente para regular el subwoofer.
Os aseguro que el sonido es increíble. Calidad 100%...... No soy de llevar ventanas abiertas a gran volumen......:guiño:, pero si soy un vicioso del sonido de calidad.
