Brico-Manual Interface INPA/DIS/SSS/CARSOFT/RESLER por 20 €
Berki
22 Nov 2005
Locum, a ver he instalado el INPA pero al entrar se me queda colgado el programa, algo mal he debido de hacer.
Como puedo desintalarlo y volver desde cero de nuevo?
gracias, un saludo
AlbertthoBU
11 Sep 2006
divadojeda@msn.com;9006259 dijo:
igual te tomamos la palabra......yo en una hora estoy alli
Pues por aqui ando, eso si avisad, que ahora con el verano marcho para la playa en cuanto puedo.
De momento os puedo decir que para configurar opciones probado y funcionando, borrar errores funcionando, ahora solo queda codificar modulos que por lo que me parece practicamente lo hace todo solo.
B
bmwuser
LOCUM;8997753 dijo:
En el 1º post hay un archivo para descargar que es el FAQ del INPA. lo que es lo mismo los errores y como solucionarlos
Error IFH-0009: ECU isn’t connected or doesn’t respond
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have connected an OBD connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The ignition is switched off.
Solution 2: Switch the ignition on.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 3: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à
“System” à “Hardware” à “Device Manager” à Ports (COM & LPT)), and select
COM1 from the ports and under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There
must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and the highest possible setting
must be selected for the receive buffer.
Buenas, ya estoy de vuelta ni na de na
He probado las tres opciones anteriores y el ediabas.ini tiene STD:ODB, el botón del encendido (no va con llave) está activado y para la tercer motivo que indicas, no encuentro donde se habilita lo de FIFO. Estoy con Windows 7 de 32 bits y no encuentro donde puede estar la opción de FIFO para el puerto.
Espero que me podais echar una mano. Por cierto estoy por madrid por si alguiente tiene curiosidad en el bollo que tengo montado en el coche!!:rambo:
LOCUM
14 Sep 2006
Berki;9004919 dijo:
En teoria solo el software, pero a nivel interface creo que es lo mismo.
alvaronet3533;9005614 dijo:
gracias locum`por contestar , tengo instalado el dis de 66 mb o algo asi , el que tu recomendastes y segui paso a paso tus videos, ahora el problrma lo tengo cuando pongo administrador, me aparece la otra pantalla le que tiene el calibrar touchcreen y todos los demas botones si le doy a idioma por ejemplo me sale el error que te comentaba pidiendome el cd y asi con varios botones , por favor me podrias decir cuales se tocan y cuales no hay que tocar o que no sirven ...saludos
Alvaro no te marees, de 66 mb lo unico que hay es un INPA, el Easy_DIS son unos 300mb y el DIS_v44 cerca de 1 gb.
En cuanto al idioma el EasyDIS esta en español, pero el DISv44 esta en INGLES, habría que localizar un DISv 44 en español
Berki;9006567 dijo:
gracias, un saludo
En panel de control agregar o quitar programas, sino simplemente cargate los directorios de instalacion.
bmwuser;9008934 dijo:
LOCUM;8997753 dijo:
No doy soporte de Windows Seven (lo odio), prueba utilizar el modo de compatibilidad con xp, si tienes el interface bien configurado en COM1, a lo mejor se te tranca por eso.
Jaro
8 Ago 2002
LOCUM;8997753 dijo:
Pala localizar la opción de "FIFO", vete a Panel de control\Sistema y seguridad\Sistema\Administrador de Dispositivos y picha en Puertos ( COM y LPT).
Selecciona el puerto COM, vete a la lengueta de Configuración de Puertos\Avanzadas, y ahí tienes las opciones FIFO
alvaronet3533
f21 125i
20 Nov 2005
si si perdon , soy un pez...es como tu dices esta todo bien ahora vere donde esta el error comenzare de cero e in tentar de no liarme gracias y perdon si te pregunto de nuevo algo saludos
torturator
BMW SERIE 1
10 Feb 2008
buenas... el vendedor que dices de ebay indica que el chip es
Onboard chip: FT232BM
serviría?
street20
27 Mar 2008
ya me ha llegado el interfaz, tiene buena pinta, los de SEUR me lo han retenido ubnos días porque no reconocían mi dirección... esta tarde hago la prueba y subiré fotos, que ahora estoy en el curro y ni me he traido el portátil, que sino ya lo habría hecho jejeje
saludos.
LOCUM
14 Sep 2006
Espero las fotos, pero como te dije, fijo es un interruptor que puentea los pins 7 y 8 del obd2 y habilita un circuito de deteccion de bateria y encendido, como mucho
jbermudez
25 Ene 2002
Y para los que somos muy poco manitas con el estaño ¿donde podemos conseguir uno que seguro lleve el FT232RL?
street20
27 Mar 2008
pues no parece solo eso, de hecho, en lugar de un solo chip que tenia el otro, veo 2! y el interruptor no parece puentear solo los 7y8 del obd ¿? buenop, en unas horas os lo enseño, que primero he de probarlo XD.
street20
27 Mar 2008
bueno, avanzar la cosa ha avanzado, ahora se quedan fijos el de power y battery, pero siempre que le doy a ver algo da error compilation, como si el cable no estuviera conectado y he probado con la llave en todas las posiciones...
LOCUM
14 Sep 2006
Bueno pues tal como te dije, pulieron un poco el tema modificando el PCB pero nada mas, mira
Este es el FT232RL
Los cambios son los mismos solo que yo en el FT232RL lo hago via soft (porque no tengo un vag)
pero tanto para el RL, BM o BL el cambio es el mismo, Ri#, Gnd y Dsr#
AlbertthoBU
11 Sep 2006
El interruptor te parece que no solo une los pines 7 y 8, debido a que tendra un par de componentes mas para que se encienda un led u otro, segun la posicion del interruptor, el resto ya lo ha dicho locum. Lo mismo que se hace por soft pero lo han echo por pistas para que asi valga para los 2 modelos.
Con lo que el que quiera vag-bmw y tenga el chip232RL, ya sabe como, suelda las pistas que indica locum en la foto de aki arriba ri-gnd-dsr y luego un interruptor que comunique los pines 7 y 8.
Para los que tengais el 232BM comprado a mediasave con un interruptor entre los pines 7 y 8, ya funcionara para las 2 marcas,esto es debido a que ya trae algunas patillas soldadas entre si (ahora no recuerdo cuales), por eso no hace falta la soldadura que comenta locum para este chip.
Gracias Street por las fotos, asi nos quitamos las dudas que nos habiamos planteado.
30 Jul 2007
bueno pues despues de instalar todo y hacer un diagnostico con el DIS completo e intentado modificar alguna cosilla del key memory y car memory ... no lo modifica......gracias por todo Albertthobu.........pero despues de reject me pone que ha sido hecho....pero no vea el cambio.......¿sigo haciendo algo mal?....¿O igual es que aparecen cosas que no se pueden modificar?......con el inpa no he probado nada por que no se moverme por los menus ....si me explicais algo lo intento....gracias
street20
27 Mar 2008
espero que mi problema sea del windows, instalare en una particion esta tarde el XP y probaré de nuevo !
LOCUM
14 Sep 2006
street20;9024098 dijo:
Lo tienes en COM1?
street20
27 Mar 2008
LOCUM;9024758 dijo:
Lo tienes en COM1?
sí, ahi lo tengo, lo unico que me deja poner, el adaptador usb, porque lo que es el dispositivo no me lleva COM...
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Algunas recodificaciones precisan quitar el contacto del coche y volver a darlo para que se completen, igual es el caso, no se.
30 Jul 2007
GroovyDrifter;9025494 dijo:
pero te lo dice o lo hago sin mas?
estealman
BMW X6 3.5i E71
25 Jun 2009
Una pregunta para LOCUM, hace ya tiempo pedi un cable para mi anterior coche del grupo vag para puerto COM, lo he abierto y trae un chip de la marca SIPEX modelo SP232AET y quisiera saber si me vale y que puentes tengo que hacer, muchas gracias.
street20
27 Mar 2008
buenas,
estoy desesperado, en el portátil nuevo no puedo nstalar XP, creo que los mamones de DELL han puesto algun sistema de seguridad, pero he intentado instalarme 4 versiones del XP y me salta la pantalla azul en todas las ocasiones, despues de intalar controladores y antes de empezar la copa de archivos... hoy intentaré hacerlo en el netbook a ver si furula.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
divadojeda@msn.com;9025999 dijo:
Nidea. El Inpa/Ediabas no lo he usado nunca, pero en el Carsoft hay veces que te avisa de quitar el contacto y otras, siendo necesario, no te lo dice... Por ejemplo para re-programar el cuadro de relojes hace falta, y te lo dice. Para borrar la adaptación del motor de gasolina también, y no te lo dice.
snd_anikilador
27 Ago 2008
Bueno Locum, decir que muchas gracias por tu gran trabajo, he instalado tanto ediabas como inp como easy DIs v44 y gt1 v.44 y todo perfecto, ahora sólo em queda enchufar al coche y ver si me lo detecta bien.
Una pregutna, ¡cuando enchufe el cable al auto, y eliga el modelo e46, que mas debo elegir en el INPA? ¿me saldrá algún boton que ponga diagnosticar?
Muchas gracias y un saludo.
Jaro
8 Ago 2002
snd_anikilador;9032954 dijo:
Cuidado al manejar el INPA si no sabes lo que estás haciendo, que te puede jugar una mala pasada; puedes borrar/bloquear la ECU y el inmovilizador, y subsanar eso cuesta una pasta
30 Jul 2007
necesitamos que expliqueis como movernos por los menus.....mas que nada para algunos que no lo hemos usado nunca....
snd_anikilador
27 Ago 2008
La verdad que Jaro me ha acojonado xDD
El problema es el que dice el compi "divadojeta", que hay muchos tutoriales para instalarlo, pero no para moverse por el.
Anoche lo enchufé, y en el apartado Engine no aparecia el mio que es DDE 3.0 M47 (me imagino que en Engine es donde te localiza los errores de funcionamiento del motor tipo electrovalvulas etc ¿no?
Y buscando por el foro, a un compañero le pasó y lo solucionó yéndose a un archivo llamado e46.ENG y allí aparecia ";ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47" el cual quitó el punto y coma del principio y ya le apareció en el INPA seccion Engine, yo todavia no lo he probado, pues no tengo portatil y me tengo que bajar nuevamente del atico todo el instrumental xDDD
Luego probé el DIS con el VMware que Locum nos ha aportado y le día a "Diagnosticar" me detecto automaticamente el modelo de coche etc y otras cosas que me las señalaba en negro y algunas con el signo de ? delante (ni idea que significa esa señal, me imagino que lo que automaticamente señala es la equipación del coche y el signo ? es que duda si está o no esa equipación....).
Luego le di a Short Test (abajo a la derecha) porque recuerdo que un mensaje me indicaba que lo hiciera, y el signo ? delante de algunos de los que seleccionó en negrita se volvieron algunas con la señal X y otras con la !. Total que después de el Short Test, le di a la flecha de la derecha para continuar y me salió ésto qu eme imagino eran los errores del coche ¿no? (perdon por hacer la captura a media pantalla, no me acordé que se podía poner el VMware a pantalla completa....)
Le di nuevamente a la flecha verde de la derecha par continuar y me fue saliendo esto que creo eran lso errores en los que los señalabas y al darle a la felcha verde pa lante te iba haceindo chequeos y no se que, ahí lo dejé, pues eso creo que era tocar directamente el coche....
Bueno, como veis si no se sabe que tocar ni que significan las cosas finalmente estos programas no valen para nada xDDDD a ver si algun ilustrado nos hace una guia para saber usar el INPa y el GT1 v.44.....
De todas formas, el lio este de lso programas lo he hecho porque el coche aun cambiandole el cauda y reprogramando, me ha retranquedo y desde entonces no me sube la aguja en 4ª marcha de 12-14 l. osea le cuesta coger algo la velocidad y no sube la aguja de consumo.... y como veo que no me indica el GT1 nada de electrovalvulas... pues tendré que cambiar manualmente la electrovalvula del turcompresor a la de al egra ver si así tira y puedo verificar que sea de esos dichosos aparatos.
De camino, si alguno de ustedes ve algo raro en las pantallas que he puesto... y sabe como arreglarlo... por favor indicarmelo.
Saludos!!!
snd_anikilador
27 Ago 2008
Una pregunta, funciona el cable Ediabas inpa que tengo para puerto com con algun adaptador com a usb?
Es que así lo que hago es comprarme un miniportatil para no tener que bajar el ordenador ni la pantalla xDDD
Gracias
