launch control
BabyBoom
27 Dic 2008
hello , tengo una dudilla a ver si me podeis ayudar, el sistema launch control lo tienen todos los coches automaticos de cualquier cilindrada, 325, 328, 330,(me refiero a los smg, tiptronic de bmw, no a los cacharros automaticos de antes) o solo los peinos m3 m5, tb lo tiene los diesel???
un saludo :finga:
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
en el caso de BMW lo llevan los que lleven la caja SMG.
330ci, 330i me parece que el 325i,ci tambien, lo que no se es si los M3 e36 con smg tambien? los M3 e46 SMG2 lo llevamos, y por supuesto los M5 y 6.
BabyBoom
27 Dic 2008
el mio por ejemplo??? (328ia steptronic)
gracias cris
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
BabyBoom;6754314 dijo:
gracias cris
El tuyo no (los steptronic no lo llevan) ;-)
BabyBoom
27 Dic 2008
otra cosita que no tengo muy clara como se si el mio es steptronic o smg???
gracias borja
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
BabyBoom;6754248 dijo:
un saludo :finga:
Que yo sepa solo los M3, M5 etc.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
BabyBoom;6754362 dijo:
gracias borja
El BMW 328i solo salio con cambio steptronic si no recuerdo mal.
Prueba con esta pagina en la cual pones los ultimos 7 digitos del numero de bastidor del coche y te sale toda la informacion
BMW VIN Decoder - By Mitsuhiko Kanekatsu
Con los 7 ultimos digitos del bastidor del coche sale la información de la caja de cambios automatica.
La A5S360R, nº de velocidades.
A = Auto or Standard (manual)
5 = number of forward gears
S = Overdrive ration - S= top gear overdrive / D = top gear direct drive
390 = Maximum input torque raing in Nm
R = Manufacturer.
Z = ZF / R = GM (Hydramatic) / G = Getrag
Por lo que la A5S 390R =
Auto
5 velocidades
S tope de marcha overdrive ???
390 Nm de fuerza máxima
R = GM
PELUSO
19 Jun 2006
Con el leon tdi 140cv dsg se hace launch control tambien.
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
gracias borja
si fuera SMG llevarias levas en el volante.
Eloy
320ci - e46
30 Ago 2006
Y que es el launch control? se que es algo como para que salga disparado jaja, pero necesito una explicación científica biggrin
Caifás
13 Abr 2005
Eloy;6754447 dijo:
Científica..? :descojon:
En los SMGII, mas o menos es una salida escopetada. Lo que hace el sistema:
Se da al botón sport, quitamos control de tracción, palanca cambio hacia delante, acelerador a fondo (se pone el motor en torno a 4.000 rpm), se suelta la palanca y... zuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmm...
La centralita electrónica dosifica la potencia del motor y gestiona la tensión/destensión del embrague, de tal forma que durante toda la salida se mantiene el patinamiento justo para hacer la salida mas efectiva.... Ésto supone un gran castigo para el embrague, por lo que no es muy recomendable hacerlo repetidas veces...
Caifás
13 Abr 2005
Lo que no sé es la explicación "científica" :descojon: del launch control del SMG normal de embrague centrífugo...
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
BabyBoom;6754441 dijo:
por eso lo pregunto cris pq yo las llevo (activas por supuesto)
hombre, entonces, la palanca de cambios de tu coche es esta?
BabyBoom
27 Dic 2008
si criss solo q el marco es de aluminio jejeje es igual que esa, pq la del tiptronic es otra???
es el tuyop??? molaaa
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
BabyBoom;6754741 dijo:
La palanca de la foto que ha puesto Cris es la del cambio steptronic.
La otra que puede haber es la del cambio "smg" (smg ó smgII)
PD:
el tiptronic es más bien de audi biggrin
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
no es una foto del mio, pero si es la misma palanca de cambios, esa es stertronic, en los modelos e46 no llevan levas salvo que se las ponga uno mismo, como es el caso del forero jmborja, que lleva el mismo interior de la foto esa, si tu palanca es esa, tu coche es stertronic apesar de las levas, y no llevas lunch control.
yo en el 330 siempre e querido ponerle las levas, pero como cambie al M3 que ya las lleva pues no se las puse, total mi madre no las iba a usar.
BabyBoom
27 Dic 2008
jmborja;6754758 dijo:
PD:
cierto keria decir steptronic
es caso es q mi palanca es esa y tb llevo esas mismas levas, entonces llevo step o smg, launch o no launch ...:cry:
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
BabyBoom;6754782 dijo:
stertronic SI.
lunch control NO.
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
Llevas cambio steptronic (automático) . . . y un volante con las levas del cambio SMGII del M3 (manual pilotado)
(como yo mismo llevo biggrin )
BabyBoom
27 Dic 2008
ok gracias cris, no launch, algo parecido al launch en los steptronic????
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
BabyBoom;6754821 dijo:
tu pie derecho biggrin:descojon:
nada tio.
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
BabyBoom;6754836 dijo:
pues pie derecho a tope jejjeje
de todos modos, el lunch contorl es la leche si, pero para hacerlo un par de veces, si abusas te quedaras sin embrague.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Cris;6756160 dijo:
De hecho recomiendan en la casa BMW que se dejen unos 5 minutos de descanso al sistema entre uno y el siguiente intento para no castigar el embrague.
De todas formas como dices como lo hagas muchas veces acabas fundiendo el embrague.
Lorcobain
2 Jul 2008
En el SMG normal (Z4, E46, ...) funciona de forma parecida. Segun el manual (la verdad q aun no lo he probado, no es algo para ponerse a hacer en la via publica) se desconectan todos los controles, se activa el boton sport y se pisa rapido el pedal pasando el "kick down". La gestion del motor regula las revoluciones y sales de la forma mas rapida posible)
Para distinguir un SMG de un steptronic es sencillo. Todos los q montan caja SMG (no SMG II o SMG III) la SMG a secas del Z4, E46 etc, (no las de los E36) pone SMG en el pomo del cambio. Ademas solo tiene 3 posiciones la palanca.
- N para punto muerto
- D para recuencia (con un toque a la derecha pasa a automatico)
- R para marcha atras (hacia la izquierda y arriba)
Entiendo q el steptronic tendra posicion P como en los automaticos al uso, pero la verdad q nunca me he fijado.
