Limpieza cristales por dentro.
Por más que le doy no consigo que queden bien. Ni con papel ni con microfibra ni nà de nà.
Aliennet
///M2
12 Dic 2006
Yo lo hago con un trapo de microfibra, pero "plano" sin los bucles de fibra. Y queda de lujo y hablo solo de agua.
Puedes probar con vinagre de limpieza (un chorro en una palangana con agua) si ves que hay algún resto de otro producto anterior o suciedad "grasa"
Ebid
2 Sep 2006
El vinagre, del tipo que sea, es pésima idea dentro de un vehículo.
El ácido acético es volátil y promueve la corrosión de todo lo que haya alrededor.
Un limpiador que contenga un poco de amoniaco debería ser capaz de retirar los depósitos dejados por los plásticos en descomposición, sea por efecto del sol o de la vejez.
Aliennet
///M2
12 Dic 2006
Gracias compañero, buen apunte, pero vamos para probar una vez no creo que se le desmonte el coche. :floor:
Y sí, con amoniaco lo he limpiado alguna vez. De hecho era la primera opción en comentarlo.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
El 99% de la culpa la tienen los micro fibras. Nunca los laveis con suavizantes, os los cargais y luego se les queda toda la grasa de las manos.
Gilleke
20 Ago 2021
llevo toda la vida con la misma guerra...nunca consigo que qeden perfectos. Ni con productos especificos ni con trucos de la abuela ni ostias..
en principio parece que quedan bien, pero en cuanto tienes el sol bajo enfrente o cuando se empañan ves todas las pasadas del trapo...
asqueroso.. ojala saque algo en claro de este post
JCWorks
M2C - F56
8 Mar 2016
Jamás me han quedado bien, ni por dentro ni por fuera... El centímetro ese que baja cuando abres la puerta es mi kriptonita, lo he dejado ya por imposible.
Carrocería impoluta con el cerámico, quick detail y toda la parafernalia pero los cristales dan pena.
Agua con un poco de Brumol desengrasante con un paño. Y luego papel
jaudi
S4 & SLK350
22 Abr 2009
Si ya hablamos del tema por aquí. La solución mágica: espuma de afeitar biggrin:
A ver si encuentro el hilo con el experimento que hice. No salió nada mal.
Reacciones: agc
Garvan90
19 Ago 2006
Yo los limpio con bayeta de microfibra y amoniaco a saco,,y los termino con bayeta de cuero de cristales, es la única manera de que queden bien bien y que luego en cuanto se empañen un poco no se vean las restregadas
Hay que pasar la maquinilla?
Schrodinger
X5
28 Ene 2020
Me pasaba lo mismo hasta que utilice el borrador mágico de Mercadona . Leí que los vapores del plástico del salpicadero , aceitosos, se quedaban en el cristal. Utilízalo por la parte blanca. Le añades solo agua , lo estrujas hasta que esté solo un poco húmedo y lo pasas por dentro del parabrisas. Luego con papel de cocina retiras la humedad que ha quedado y listo. Yo lo utilizo para todos los cristales.
a) Balleta de microfibra muy fina y muy limpia y seca.
b) Secador de pelo.
El alcohol isopropílico y el secador me parecen buena opción. Tendré que probar algún día cuando los limpie... Sobre todo para las ventanillas traseras
Get Smart 86
Would you believe...
E89 | G26 | G07
Cuidado con algunos papeles como el de cocina que cuando se humedece va dejando restos. No es nada grave, pero ahí quedan.
Se puede esperar a que se sequen y soplador/secador. Luego aspiradora en moquetas etc.
Mejor el de periódico, con su tinta y todo
alcubo
G42 M240i
3 Oct 2012
Dos opciones:
a) agua caliente.
b) alcohol isopropílico.
El isopropílico es mano de santo, la verdad que si.
Que por cierto, siempre tengo la duda de si es conveniente utilizarlo para limpiar gafas con los típicos tratamientos antirreflejos, polarizados, etc... No he llegado nunca a usarlo por miedo a cargármelas, aunque si se usa en lentes o sensores de cámaras, no debería haber problema.
Get Smart 86
E89 | G26 | G07
Los filtros antireflejo no pueden calentarse (agua fría y jabón de manos, pero frío).
El polarizado no pasa nada.
Reacciones: agc
alcubo
G42 M240i
3 Oct 2012
No entiendo lo de calentarse. El isopropílico está a temperatura ambiente. Sería limpiar con spray isopropílico 99.9% y secar con microfibra. Es malo eso para el antirreflejo?
agc
18 Feb 2007
@Guancho con que has intentado limpiar antes? Algún producto mágico?
Ebid
2 Sep 2006
Un procedimiento que suele funcionar es primero quitar lo que puedas mecánicamente frotando con una microfibra seca nueva, luego con una esponja de melamina humedecida con agua destilada, secar y terminar con isopropílico en otra microfibra nueva.
-Microfibras: a mi me gustan mucho unas de Aliexpress (enlace abajo), pero si no valen las del Mercadona de rizo (blancas en paquete unitario o de colores en paquete de tres, 30x30cm).
Lo de nuevas, sin lavar, es porque como ya han dicho suavizantes o detergentes con suavizante las destrozan.
-Esponja de melamina: Son esas blancas, que se venden como "Borrador mágico" o similar. Aldi y Lidl las tienen de su propia marca blanca. Usar siempre humedecidas.
-Alcohol isopropílico: Líquido o en spray, pero que sea del 99.5%, sin residuo.
Microfibras Aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/1005005779523326.html
