Limpieza del FAP ????????
Tony-325i
4 Jul 2006
Pues eso, como notais que el FAP se esta limpiando, cada cuanto tiempo lo hace y que sintomas tiene el coche ????' a ver si alguien sabe contestarlo
JAVMAD
Repartidor...
F60&T8-Plug&RS
3 Oct 2005
El cada cuanto tiempo se limpia es relativo, y tiene que ver con la caña que le des al coche, si vás tranquilo tarda más (menos emisiones) si vas fuerte, pues es mas habitual (más emisiones).
Se limpia siempre que vayas a bajas vueltas, osea nunca se va a poner a hacer la limpieza en pleno adelantamiento a 140km/h, siempre a bajas vueltas.
Los sintomas, pues pequeña perdida de potencia, y mucho calor alrededor del coche, sobre todo del escape (aunque este parado el coche)
Salu2
Beefeter #mac
5 Sep 2006
y no hay problema de apagar el motor a mitad de una limpieza ?
Deberia de llevar un testigo luminos durante esta operacion, puesto que afecta al rendimiento.
Ya te digo que una vez me venia olor a calor/quemado (de ahi la bromita de que mi coche huele a quemado) y paré a ver que pasaba, notba un calor tremendo por los bajos del coche y fue poner la mano en el escape, con el cohe a ralentí ... eso parecia fuego de lo caliente que salia.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Beefeter #mac;3531400 dijo:
deberia de llevarlo pero no lo lleva:realmad:
Miguelo320d
14 Abr 2005
Eso es como todo en bmw, tambien deberian llevar desde que salieron a la venta los e90 la agujita para controlar la temperatura del motor y sin embargo pusieron el econometro ese que para lo unico que sirve es para asustarte cuando lo miras jejeje.
Estos tios son capaces de cualquier cosa por ahorrarse un indicador.
Tony-325i
4 Jul 2006
nadie mas sabe nada???
Yo lo que noto es q al acelerar me tarda un poco en responder, me sucede aprox una vez por semana, puede que sea la historia esta????
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Tony-325i;3531798 dijo:
tu mismo te has respondido tio
eres juan palomo
JAVMAD
Repartidor...
F60&T8-Plug&RS
3 Oct 2005
Naa... hombre, no tienes por que saberlo todo, es el Filtro antiParticulas diesel:wink:
RuLeZ;3532365 dijo:
perdon por la ignoracia.. pero k es el FAP?
R
RuLeZ
muuuuchas gracias JAVMAD.. si es en los diesel.. no me preocupo jeje
RadiK-Alfa
19 Jun 2004
Te digo como se limpia el de mi Alfa 159 2.4 jtdm que lleva un filtro antiparticulas de por vida sin mantenimiento.
Cada cierto espacio de kilómetros, entre 1.500 - 2.000 km (esto puede variar) se limpia inyectado gasoil al filtro y quemandolo.
No tiene ningún testigo, pero se puede saber ya que los consumos de gasoil se disparan, al inyectar la bomba gasoil además de a los cilindros al filtro.
Suelo llevar el ordenador de consumo instantáneo visible, así que cuando veo que los consumos se disparan sin lógica, se está haciendo la limpieza.
Me imagino que en bmw será igual, ya que el sistema FAP O DPF será de algún suministrador externo.
No se nota calor ni nada raro en el coche, sólo que el consumo aumenta.
La limpieza se hace independientemente de la velocidad que lleves.
F
FOCUS
RadiK-Alfa;3533682 dijo:
Bueno,aunque hay algun caso de un 5 inyector en el sistema de escape,concretamente el de Toyota,tu coche limpia, y en general los que montan la segunda generacion sin mantenimiento, de la siguiente forma.
Un sensor colocado a la entrada y a la salida del filtro mide la diferencia de presion en tiempo real.Si no se ajusta a los parametros ideales la centralita comienza el porceso.
Este proceso consiste en multiples postinyeciones que elevan la temperatura de los gases de escape a los 600-700 grados necesarios para icinerar el ollin.
Es la temperatura de los gases de escape lo que icinera no la inyeccion de gasoil.
En el futuro lo diesel si necesitaran la adiccion de aditivos como la urea(sitema bluetec) para pasar la futura Euro VI.
Aprovecho para decir que es normal que durante el proceso se produzcan sintomas como:
Ligera perdida de potencia,cambio de sonido(debido a las postinyecciones.Para reducir sonoridad se preinyecciona gasoil y aqui hacemos justo lo contrario),tacto raro al acelerador.
Como consejo,el siguiente:
Si os dais cuenta de que comienza el proceso y vais a aparcar,lo ideal seria darse un vueltecilla a velocidad más o menos constate(simplemente a partir de 60 km por hora) para facilitar este proceso.
Esto no es necesario ni mucho menos,pero yo por experiencia lo hago para que en frio no comience,ya que luego tarda más en completar la limpieza.
J
jbhiguero
Pues teniendo un coche que bebe gasolina me extrañaria mucho que fuese el FAP... yo lo llevaria al taller porque si eso es la limpieza del FAP se ha cometido un gravisimo error en la fabricacion de tu coche... :nah:
Tony-325i
4 Jul 2006
jbhiguero;3534900 dijo:
estoy hablando de un 320d E90 :wink:
sesmero
5 Feb 2005
nose si sera el fap, pero el mio a veces cuando esta al ralenti por el escape huele como a lejia
1j0
27 May 2007
Yo tengo un serie1 120d 177cv y estos dias estoy un poco mosqueao porque me pasan los sintomas de limpieza de FAP, el motor por debajode 2.000rpm responde raro, como lento. Sale un calor increible del tubo de escape. Me lo hace como 1 vez a la semana ultimamente, no me debo de preocupar no??.
1j0
27 May 2007
Tony-325i
4 Jul 2006
1j0;4578509 dijo:
Se supone que es el FAP......;-)
johnymaracas
12 Jul 2006
como apunte os comento que el touareg de un amigo cuando hace la limpieza de FAP tira cantidad de humo por el escape.
Parece logico lo de la subida de la temperatura del escape para quemar ollin...suerte que mi coche no tiene de eso....todo el ollin lo tira por el escape directamente fuera XD
pgm85
330d F30 LCI
1 Sep 2007
Y cuando se limpian los FAP, el coche echa humo?
pepelambru
25 Ene 2007
j*der ahora me acabo de enterar que es eso del FAP. no creo que yo vaya a hecharle mucha cuenta a eso del fap ya que si tengo que estar pendiente que si ha comenzado la limpieza o no para poder pararlo, vaya mierda. si tengo que parar parare y que siga la p*ta limpieza cuando vuelva a arrancar y punto. Ademas no sera muy inportante esto ya que no he leido nada de esto en los manuales del coche para tener encuenta. En fin es bueno conocer algo mas del buga, pero solo para conocimiento.
A
Adrilm
pero q coj*nes de basura es esta del FAP?? vaya tela pffff
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Tony-325i;3531089 dijo:
Se nota mucho tony por que el coche se va al baño directamente a hacer sus cosas no te jode :finga::finga:
